#define DELAY(CY), Как задать выбор вариантов определения? |
Apr 10 2014, 07:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 08:51)  Взялся было... Но мне нужно загрузить переменную цикла в регистр. Где гарантия, это это регистр ничем не занят?  "Нормальный" инлайн-асм дает вам возможность сообщить компилятору, что вы испортили регистр. Или попросить компилятор выделить вам свободный в данный момент регистр. Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 08:51)  Но эта функция написана для коротких интервалов. Конкретно, для работы с двухстрочным ЖКИ. Для ЖКИ паузы могут быть и длинее. Поставьте наибольшее значение, 6 циклов и забудьте. Разницу глазом заметить не успеете. Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 08:51)  Что-то "не лезет" asm, не принимает его компилятор! В чем дело? Может ему кавычки не нравятся? Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 08:51)  Из ARM документа: ... uint32_t Reg; Вот - очень наглядно показано как попросить у компилятора регистр.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 10 2014, 09:07
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 10:51)  Из ARM документа: The inline assembler supports ARM assembly language only. The embedded assembler can be used for Thumb and Thumb-2 support. Отдельно писать? Для CM3 используется Thumb-2. Поэтому нет никакой возможности писать инлайн вставки. Зато можно целиком процедуру: Код static __inline __asm uint32_t get_interrupt_state(void) { mrs r0, primask bx lr } Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 10:51)  Взялся было... Но мне нужно загрузить переменную цикла в регистр. Где гарантия, это это регистр ничем не занят?  http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...0042E_aapcs.pdf пункт 5.1.1
Apr 10 2014, 09:14
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В-общем, не помогло. Код __inline void DelAsm(uint32_t CY) { __asm { LOOP: SUBS CY, CY, #1 BNE LOOP } } Превращается при оптимизации -O0 в Код 0000f0 2005 MOVS r0,#5 0000f2 bf00 NOP 0000f4 bf00 NOP |L1.246| 0000f6 1e40 SUBS r0,r0,#1 0000f8 d000 BEQ |L1.252| 0000fa e7fc B |L1.246| |L1.252| 0000fc bf00 NOP Компилятор чудит. И зачем? P.S. Во всех остальных случаях компилируется, как надо. Код 0000ca 2005 MOVS r0,#5 |L1.204| 0000cc 1e40 SUBS r0,r0,#1 0000ce d1fd BNE |L1.204| Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 12:07)  пункт 5.1.1 Вот отсюда ссылки нужные http://www.keil.com/support/docs/3369.htm
Apr 10 2014, 09:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
А вот такая ситуация: Пишу под Keil макрос OUTPIN_PP(port,nbit) который должен в случае , если nbit<8 выполнить Код do { GPIO##port->CRL&=~(GPIO_CRL_CNF##nbit); GPIO##port->CRL|=GPIO_CRL_MODE##nbit; } while (0); а если иначе , то Код do { GPIO##port->CRH&=~(GPIO_CRH_CNF##nbit); GPIO##port->CRH|=GPIO_CRH_MODE##nbit; } while (0) В идеальном варианте на этапе компиляции какимто образом выполнить проверку условия и вставить нужные операторы. Вариант с Код #if nbit<8 OUTPIN_PP(port,nbit) do { GPIO##port->CRL&=~(GPIO_CRL_CNF##nbit); GPIO##port->CRL|=GPIO_CRL_MODE##nbit; } while (0); #endif не прокатывает А с использованием программного вывода: Код #define _OUTPIN_PP(port,nbit) if ((nbit)<8) {do { GPIO##port->CRL&=~(GPIO_CRL_CNF##nbit); GPIO##port->CRL|=GPIO_CRL_MODE##nbit; } while (0); }\ else do { GPIO##port->CRH&=~(GPIO_CRH_CNF##nbit); GPIO##port->CRH|=GPIO_CRH_MODE##nbit; } while (0) выдает ошибку отсутствия предопределенного макроса. Вариант с определением базового адреса и последующим вычислением адреса регистра известен Код #define PORTA ((u32*)(APB2PERIPH_BASE + 0x0800)) #define PORTB ((u32*)(APB2PERIPH_BASE + 0x0C00)) #define PORTC ((u32*)(APB2PERIPH_BASE + 0x1000)) #define PORTD ((u32*)(APB2PERIPH_BASE + 0x1400)) #define PORTE ((u32*)(APB2PERIPH_BASE + 0x1800)) #define PORTF ((u32*)(APB2PERIPH_BASE + 0x1C00)) #define PORTG ((u32*)(APB2PERIPH_BASE + 0x2000)) #define pinOutPP_b(port,bit) {*(port+((bit)/8))|=3UL<<(((bit)-(8*((bit)/8)))<<2); *(port+((bit)/8))&=~(3UL<<((((bit)-(8*((bit)/8)))<<2)+2));} , хочу делать по другому .. собственно вопрос как
Apr 10 2014, 09:41
неотягощённый злом
Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 13:14)  Вот отсюда ссылки нужные При чём тут нужные или нет? Я вам ответил на вопрос о том какие регистры и как можно использовать, дав ссылку на первоисточник: AAPCS. Зная, что кейл соответствует AAPCS. Вот так никаких вариантов для компилятора изменить что-то при изменении уровня оптимизации нет. Код static __inline __asm void delay_8cycles(uint32_t x) { loop_delay_8cycles: nop nop nop nop subs r0,r0,#1 bne loop_delay_8cycles bx lr } Совет: придумывайте более сложные имена меткам, т.к. могут быть совпадения в одной единице трансляции и вылезет ошибка. Незамеченной она конечно не останется, но зачем заранее закладывать мину? Цитата(MaxiMuz @ Apr 10 2014, 13:16)  А вот такая ситуация: Очень неприлично влезать в чужой топик с вопросом совсем не по теме... Хотите спросить - создайте тему со своим вопросом, или поищите по форуму. Ваш вопрос неоднократно обсуждался...
Apr 10 2014, 10:08
Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 12:41)  Вот так никаких вариантов для компилятора изменить что-то при изменении уровня оптимизации нет. Вызываю функцию напрямую. Код DelAsm(6);
__forceinline void DelAsm(uint32_t CY) { __asm { LOOP: SUBS CY, CY, #1 BNE LOOP } } Получаю при -O0. Код 0000f2 2006 MOVS r0,#6 0000f4 bf00 NOP 0000f6 bf00 NOP |L1.248| 0000f8 1e40 SUBS r0,r0,#1 0000fa d000 BEQ |L1.254| 0000fc e7fc B |L1.248| |L1.254| 0000fe bf00 NOP А при -O1 Код 0000cc 2006 MOVS r0,#6 |L1.206| 0000ce 1e40 SUBS r0,r0,#1 0000d0 d1fd BNE |L1.206|
Apr 10 2014, 10:13
неотягощённый злом
Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 13:49)  Не о том был вопрос. Как не о том: Цитата Но мне нужно загрузить переменную цикла в регистр. Где гарантия, это это регистр ничем не занят? Именно на этот вопрос и отвечает AAPCS, а не что-то другое. Ну да ладно. Главное результат... Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 14:08)  Вызываю функцию напрямую. Вы мой пример попробуйте (из сообщения 22) - поймёте в чём разница. Кстати, o0 - это совсем плохой вариант, не нужный НИКОГДА на моей практике. Если вы увлекались ранее avr-gcc то могли бы увидеть такое в файле задержек delay.h: Код #ifndef __OPTIMIZE__ # warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed" #endif А для вас возможным выходом из ситуации могло бы стать это решение: http://www.keil.com/support/man/docs/ARMCC...EF_BCFJFGAA.htmили это http://www.keil.com/support/man/docs/ca/ca_optimize.htm
Apr 10 2014, 10:54
Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 13:13)  Вы мой пример попробуйте - поймёте в чём разница. Если в nop-ах - верю на слово. Цитата Кстати, o0 - это совсем плохой вариант, не нужный НИКОГДА на моей практике. Я тоже не пользуюсь. Здесь вопрос, скорее, теоретический. Компилятор будто назло пихает ненужные команды. Для тех, кто не хочет платить? Цитата Первое попробовал - работает! А эта прагма только на одну функцию будет действовать, или до конца файла?  Вторая ссылка - для старого компилятора. И зачем их только там держат. Ага, есть: #pragma push #pragma O3 function #pragma pop
Apr 10 2014, 11:52
неотягощённый злом
Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 14:54)  Если в nop-ах - верю на слово. Нет не в них, а в том что у меня __asm задан для всей функции, а у вас для вставки. Цитата Ага, есть: #pragma push #pragma O3 function #pragma pop Отлично! Для изменения "упакованности" обходился двумя строчками прагмы: Код #pragma pack(push, 1) // set 1 and save prev ... #pragma pack(pop) // restore prev Не знаю можно ли это и тут применить...
Apr 13 2014, 19:24
Пользователь №: 18 986
Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 09:51)  Конкретно, для работы с двухстрочным ЖКИ. А я для таких целей использую функции микросекундных задержек, которая пользуется таймером SysTick, не мешая ему выполнять свою основную функцию - генерирование системного интервала 1 мс: Код void TSysTimer::Delay_us(uint16_t d) { uint32_t DelayStart = SysTick->VAL; uint32_t DelayTicks = d * CLK_PER_US; int32_t Delta; do { Delta = DelayStart - SysTick->VAL; if(Delta < 0) Delta += CLK_PER_MS; } while(Delta < DelayTicks); }
