4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ультрамалошумящий трансимпедансный усилитель, для фотодиода
DS
сообщение Apr 10 2014, 05:30
Сообщение #31
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(smk @ Apr 10 2014, 08:58) *
Всяко попробовал. Реально меняется только полярность. К + подключал, даже хуже стало. Амплитуда упала в 1,5 раза. Это правда может быть из-за снижения усиления.
Нарисуйте, как Вы подключали, что-то мы о разном говорим, похоже.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
smk
сообщение Apr 10 2014, 06:27
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
В нижнем варианте ставил резистор 95 Ом (что на землю). Усиление несколько упало из-за этого.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
yakub_EZ
сообщение Apr 10 2014, 06:39
Сообщение #33
Пользователь №: 42 252
Нижнаяя схема не трансимпедансный усилитель. Просто неинвертирующий усилитель. Соответственно в таком случае режим работы - фотовольтаический.
А если менять полярность диода у первой схемы (трансимпедансной) то должна меняться только полярность сигнала.
DS
сообщение Apr 10 2014, 07:20
Сообщение #34
Усиление и должно упасть, оно задается отношением резисторов в обратной связи. Надо смотреть не усиление, а отношение сигнал-шум.
У Вас фотоприемник - это источник тока, которому впараллель включено 86 Ом. Они определяют коэффициент усиления по шуму ОУ в трансимпедансном включении.
Какой фототок Вы хотите регистрировать ?
Если усилитель не имеет знаительного токового шума по входу, обе схемы более-менее эквивалентны по шумам. Но вторая предпочтительна - легче под нее будет найти ОУ. И не ставьте коэффициентов усиления по напряжению больше сотни на каскад, чревато нестабильностью.
smk
сообщение Apr 10 2014, 07:29
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
Лучше не стало.
DS
сообщение Apr 10 2014, 13:11
Сообщение #36
Цитата(smk @ Apr 10 2014, 11:29) *
Лучше не стало.
А если вообще без фотоприемника, шум во второй схеме соотвествует шумам ОУ ?
smk
сообщение Apr 10 2014, 14:49
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
Ставил резистор вместо диода. Картина по шуму не поменялась вообще.
DS
сообщение Apr 10 2014, 15:26
Сообщение #38
Не об этом вопрос - Возьмите паспортные данные на ОУ, пересчитайте на Вашу схему - соотвествует расчетная плотность шума тому, что Вы видите ?
SNGNL
сообщение Apr 12 2014, 08:25
Сообщение #39
Пользователь №: 39 922
Цитата(Tanya @ Apr 9 2014, 13:42) *
Схему бы нарисовали...
И монтаж сфотографировали.
Самое время поставить резистор соответствующего номинала вместо ОУ.
Iptash
сообщение Apr 12 2014, 11:27
Сообщение #40
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
А если 2 фотодиода применить в диференциальном включении? И сбалансрованно будет...
smk
сообщение Apr 13 2014, 02:19
Сообщение #41
Из: Украина, Киев
Не совсем понял идею. Что будет сбалансировано?
smk
сообщение May 8 2014, 07:44
Сообщение #42
Из: Украина, Киев
Подскажите как называется метод борьбы с шумом, когда один и тотже повторяющийся сигнал суммируется с предидущим так чтоб шум компенсировался, а полезный сигнал суммировался? Или как-то так.... простите за сумбурное пояснение. Спасибо.
Tanya
сообщение May 8 2014, 07:49
Сообщение #43
Пользователь №: 12 883
Синхронное детектирование.
_Vova
сообщение May 8 2014, 08:32
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
накопление сигнала
smk
сообщение May 8 2014, 09:00
Сообщение #45
Из: Украина, Киев
Почитал, оно. Хотелось бы узнать о практической стороне вопроса. Ну чтоб ближе к моей ситуации опишу так. Излучатель включается на 1 мС. Скважность 2%. Синхросигнал о включени излучателя поступает в приемник и запускает оцифровку принимаемого сигнала. Например у меня получилось 100 отсчетов. Я их складываю в буфер. При следующем синхросигнале я опять оцифровываю принимаемый сигнал и суммирую с уже имеющимся в буфере соблюдая последовательность (начало-конец). И так делаю какое-то количество раз пока не получу нужное отношение сигнал/шум. Я правильно все понимаю, кто такое уже делал подскажите. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.02531 секунд с 7
