> Прорисовка шелкографии
Serapis
сообщение Apr 11 2014, 12:13
Пользователь №: 79 990
Ребят помогите пожалста разобраться как прорисовать шелкографию элемента. Есть вот такой даташит на посадочное место микросхемы http://pdfserv.maximintegrated.com/land_patterns/90-0179.PDF и есть также чертеж самой микросхемы http://pdfserv.maximintegrated.com/package_dwgs/21-0051.PDF. Вопрос как прорисовать шелкографию (контур элемента в Pattern editor) ? если я буду брать размеры из чертежа микросхемы для шелкографии то она наложится на конт. площадки а это же не правильно?
zambezi
сообщение Apr 11 2014, 12:56
Из: Калуга
Пользователь №: 80 935
Два варианта, либо рисуете центральный прямоугольник чуть меньше чем на чертеже, чтобы не налезал на контактные площадки.
Либо обводите контур детали с отступом, чтобы также не налезть на контактные площадки. И точку возле первого пина не забудьте
Serapis
сообщение Apr 11 2014, 13:03
так? (я второй вариан выбрал) И еще мне сказали что слой шелкографии может налезать на пады т.к. при лужении лишнии куски шелкографии все равно с них сотрутся.
Сообщение отредактировал Serapis - Apr 11 2014, 13:05
zambezi
сообщение Apr 11 2014, 14:12
Из: Калуга
Нормально.
Налезание шелкографии на медь недопустимо, на самом деле она "не налезает" потому что при изготовлении печатных плат идет двойная проверка, первый раз сам разработчик прогоняет шелкографию и вычищает все места где краска налезает на медь, второй раз при подготовке к производству шелкографию корректируют спецы компании изготовителя печатных плат.
Насчет "лужение" это возможно только на коленках. На производстве сначала на медь наносится паяльная паста, затем на пасту устанавливаются компоненты, а уже потом все это идет в печь на оплавление. И представьте что будет если там под пастой краска. В лучшем случае краска вспучится и деталь встанет колом, в худшем краска не даст нормально припаяться детали и будет скрытый дефект, который может очень конкретно испортить жизнь разработчикам при отладке. В серию такое не пролезет, а вот в единичных экземплярах, если прототип делается в недорогом формате, возможно.
Сообщение отредактировал zambezi - Apr 11 2014, 14:13
Serapis
сообщение Apr 11 2014, 15:08
Цитата(zambezi @ Apr 11 2014, 18:12) *
Нормально.
спасибо за развернутый ответ. теперь знать буду=)
musa
сообщение Apr 18 2014, 11:24
Пользователь №: 25 668
Цитата(Serapis @ Apr 11 2014, 19:08) *
теперь знать буду
Вопрос еще в том зачем это нужно. Перегружать слой шелкографии графикой безсмыслено. Обычно на шелкографии рисуют только то что необходимо при монтаже и настройке. Остальное рисуют на графических слоях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.01817 секунд с 7
