2 страниц V  < 1 2
> LCD DV-16244S1FBLY/R, сдох?.....
Petka
сообщение Jun 18 2006, 08:49
Сообщение #16
Пользователь №: 7 886
Цитата(beer_warrior @ Jun 18 2006, 12:24) *
2Petka
Не путайте человека, ему и так плохо.
1.Подсветка живет абсолютно свой жизнью и ни к кристаллу, ни к ЖК не привязана.Отсутствие резистора несколько сократит срок службы светодиодов, не более.
2.Если потенциометр включить между питанием и землей, одно крайнее положение будет питанием, второе землей.
От подключения VEE к земле принципиально ничего плохого не случится - отключатся выходные каскады драйвера ЖК.
Логика будет работать нормально.
извините, если кого запутал. Но:
1. конечно не критично, но когда я на макете поленился ставить токоограничение на подсветку у меня !!!грелся!!! (но не обжигал) LCD.
2. Конечно одно положение будет землёй, а второе крайнее питанием, НО нужны не крайние положения, необходимо некоторое промежуточное значение, которое в зависимости от темпеатуры окружающей среды бует давать оптимальную контрастность. Даже скажу так: в моей практике НИ РАЗУ не получалось оптимальной контрастности в крайних положениях потенциометра. Если у Вас так происходило, видимо Вы используете LCD не самые "простенькие" (может с термостабилизацией?)
Попробуем мыслить логично: Если дисплей грелся очень сильно, значит всё-таки неправильно были подключены именно силовые цепи. Цепь питания обычно имеет более широкие проводники, поэтому вызвонить расположение этой цепи можно. Цепь земли тоже хорошо узнаётся...... Может стоит вернуться назад и попробовать найти эти цепи сначала, и их подключить, и проверить что ничего не греется. на цепи подсветки пока можно забить. Кстати этот эксперимент можно провести и на "мертвячках"........
кроме того о нумерации контактов: Сергей Борщ пишет: "Не хочу никого расстраивать, но нумерация у него (ряд выводов внизу, слева направо): 14...1, 15, 16. "
Далее пост ps1x: "А насчет DV16244 там контакты 15 16 1 2 3 ...... 14"
Всё-таки будет хорошо если автор топика опубликует тот даташит, которым пользуется, ну и конечно поможет схема как он поключил LCD, а ещё лучше ФОТКА!
ps1x
сообщение Jun 18 2006, 09:05
Сообщение #17
Пользователь №: 15 284
Даташиты использовал с сайтов производителей.
В даташите на Мэлтовский дисплей указано, что при питании 5В вывод регулировки контрастности необходимо подключить к земле, что я и сделал, контрастность мусора перед смертью была идеальна.
Сигнальные лини я подключил напрямую к АВР, которая использовала тоже самое питание. И похоже, что греться он начал после включения АВР. Сначала был включен только экранчик, в целях нормальной инициализации онного, и через несколько секунд АВР. После этого мусор на экране и закрашивание одной стороны экрана черными прямоугольничками (целиком одно знакоместо вместе с местом под курсор) и мгновенный нагрев одного из кристаллов. Вот так вобщем то все и было.
пс. никаких резисторов я не подключал (видимо очень зря)
ps1x
сообщение Jun 18 2006, 09:15
Сообщение #18
Схема вот ....
Nanobyte
сообщение Jun 18 2006, 09:26
Сообщение #19
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Если Вы питаете свою схему от БП для компа, то у них, иногда, есть скверная привычка выдавать довольно сильную помеху на выходах, особенно при малой нагрузке. Похоронил так уже пару МК. Для таких макетов лучше всего использовать стабилизатор на 78L05. Если что-то не так, в худшем случае сгорит именно он, но скорее всего он просто разогреется и сработает защита, и более 100-150 mA он не выдаст.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
ps1x
сообщение Jun 18 2006, 11:44
Сообщение #20
а может надо было неиспользуемые D0 - D3 посадить на землю?
WHALE
сообщение Jun 18 2006, 11:53
Сообщение #21
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Не надо,это лишнее.А вообще абсолютно непонятно,что у вас происходит,но имхо,курите в сторону пита
ния,больше их никак не спалишь.Какой у вас источник?
З.Ы. а R\W вам зачем-байт состояния читать собираетесь?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
ps1x
сообщение Jun 18 2006, 13:49
Сообщение #22
Источник - Б.П. компьютера, вполне приличный. АВРка от него работает и не сгорает, контакты питания не путал это точно, до этого имел дело с ЛСД, только правда графическими, подключал к тому же Б.П. и ЛПТ компа, все работало.
А R/W подключил по схеме из CVAVR:
  Use an 2x16 alphanumeric LCD connected
  to the STK500 PORTC header as follows:
  [LCD]   [STK500 PORTC HEADER]
   1 GND- 9  GND
   2 +5V- 10 VCC
   3 VLC- LCD contrast control voltage 0..1V
   4 RS - 1  PC0
   5 RD - 2  PC1
   6 EN - 3  PC2
  11 D4 - 5  PC4
  12 D5 - 6  PC5
  13 D6 - 7  PC6
  14 D7 - 8  PC7
Petka
сообщение Jun 18 2006, 14:14
Сообщение #23
зашёл я на melt.aha.ru посмотрел на фотки их индикаторов, по косвенным признакам пин 1 это у них +5В. Даташит бестолковый. в одном месте сказано про потенциометр "до 3 кОм" а на картинке коммент "10...50 кОм"... Попробуйте на "дохлике" полярность питания поменять. А подключение Вы указали правильное.
ps1x
сообщение Jun 18 2006, 14:28
Сообщение #24
Дык зачем менять полярность если он что-то показывал? Если бы была неправильная, то наверное он был бы чист )
Хотя щас попробую....
Подключил только питание по даташиту, показывает глюки в виде 3 горизонтальных полос на весь экран что-то вроде
те большая
маленькая
большая
Вот как оно выглядит.
П.с. пока писал пост и фоткал, исчезла левая половина глюков )))
Прикрепленные изображения
Petka
сообщение Jun 18 2006, 14:36
Сообщение #25
те большая
маленькая
большая
ок, значит с питанием всё в порядке. а теперь вопрос: греется ли оно?
ps1x
сообщение Jun 18 2006, 14:37
Сообщение #26
Хм.... Вот юмористика, подключил с измененной полярностью, на экране появилась тонкая (1 пиксель) горизонтальная полоска во всю ширину, не грелся с обоими вариантами полярности, после полного отключения питания полоска оставалась в течении около 1.5 минуты blink.gif . Бред какой то...
Прикосновением пальца к контактам рядом с контроллером удалось добавить еще одну полоску ))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01992 секунд с 7
