> Напряжение пробоя текстолита FR4
iiv
сообщение Apr 11 2014, 10:36
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
скажите, пожалуйста, есть ли где-то характеристики пробойного напряжения текстолита, использующегося при печати двухслойный плат? Конечно хочется общую таблицу - типа для толщин FR4 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm. 1.8mm, 2mm. Мне надо понять какую минимальную толщину текстолита можно выбирать, если между верхним и нижним слоями будет присутствовать 300В, 600В, 900В, 4кВ и 8кВ напряжение. Вдруг кто владеет этой информацией, пожалуйста, подсобите!
Спасибо!
ИИВ
Ответов (1 - 14)
adnega
сообщение Apr 11 2014, 11:06
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Можно начать с IPC-2221.
jartsev
сообщение Apr 11 2014, 15:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Я рассчитываю из прочности 20 кВ/мм.
сообщение Apr 11 2014, 15:41
Пользователь №: 11 287
Так в интернете этого добра - только выгребай... Неужели Гугл не помог?
iiv
сообщение Apr 11 2014, 16:55
вопрошающий
Спасибо всем за исчерпывающие ответы! Буду ориентироватья на совет jartsev с 20кВ/мм.
Ага, если читать спецификацию на стандарт, то около 2кВ/мм, а если читать форумы и обсуждения - 20-25кВ/мм, именно из-за этого вопрос-то и возник. Уже после открытия темы нашел интересное обсуждение в соседнем форуме
jartsev
сообщение Apr 12 2014, 08:56
Из: Новосибирск
2 кВ на 2-3 мм - это по моей практике прочность по поверхности у FR4 с зелёнкой.
AlexandrY
сообщение Apr 12 2014, 13:34
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот правильная ссылка: http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
In_an_im_di
сообщение Apr 14 2014, 02:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(iiv @ Apr 11 2014, 14:36) *
Добрый день,
Спасибо!
ИИВ
Вопрос не верный. Есть разница постоянное напряжение или переменное. Постоянное напряжение вызывает поляризацию среды со временем и кучу сопутствующих эффектов и, как следствие, изменение свойств изолятора. Грубо говоря, определённая структура может неопределённо долго выдерживать, к примеру, 1кВ переменки, но та же структура может за определённое время деградировать и дать пробой на 1кВ постоянки.
iiv
сообщение Apr 14 2014, 05:28
вопрошающий
скажите, пожалуйста, сильно высокочастотное напряжение не может ухудшать долговечность? У меня там ожидаются пульсы 10-100нс длины с чередованием пульсов примерно 100 пульсов в секунду. В остальное время - может быть как постоянная большая разность потенциалов, так и почти 0 с очень маленькими наноамперными токами.
AndreyVN
сообщение Apr 14 2014, 06:37
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(In_an_im_di @ Apr 14 2014, 06:14) *
Постоянное напряжение вызывает поляризацию среды со временем и кучу сопутствующих эффектов...
Переменный потенциал приводит к ориентации полярных молекул изолятора, нагреву, и химической деградации (“порвать” химическую связь внешним полем невозможно).
Постоянный потенциал может вызывать электрохимические явления, (ион-молекулярные реакции). Если изделие защищено от внешней химии, наверное, этим фактором можно пренебречь.
Других эффектов – не вижу.
gte
сообщение Apr 14 2014, 07:02
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Все зависит от напряженности.
Как эта защита спасет от частичных разрядов в диэлектрике?
In_an_im_di
сообщение Apr 15 2014, 09:37
Из: Зеленоград
я бы закладывал изоляцию, как минимум, расчитанную на постоянку. а вообще - сложно судить, так как очень мало данных приводите.
я имел в виду, что поведение структуры в поле гораздо сложнее, чем поведение однородного изолятора. к примеру, могут быть определяющими эффекты на границах двух сред(в текстолите-стекло/смола, и тд.). надеюсь, понятно выразился.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Apr 15 2014, 09:44
AndreyVN
сообщение Apr 17 2014, 10:36
Из: Volgograd
А не является ли более критичным и не поддающимся контролю пробивной промежуток под высоковольтным SMD элементом?
У меня давно есть желание паять высоковольтные элементы на фторопластовую подкладочку 0.1-0.3 мм, затем ее вытаскивать, чтобы открыть доступ растворителю.
Andreas1
сообщение Apr 17 2014, 12:37
Пользователь №: 15 142
А не проще просто фрезеровать паз под таким элементом?
gte
сообщение Apr 17 2014, 15:21
Любой диэлектрик с поверхностью вдоль линий вдоль линий поля, даже при заливке компаундом, уменьшит пробивное напряжение. Текстолит, особенно после удаления фольги, будет вести себя хуже керамики. Т.е. если все на пределе, то лучше фрезеровать текстолит.
Есть еще один момент. Учет разницы температурных коэффициентов керамики и текстолита. Именно по этой причине для пайки на жесткое основание используются HV MLCC конденсаторы c выводами в виде пластин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
