> Плис Altera
Varaktor
сообщение Apr 16 2014, 12:18
Пользователь №: 81 403
Пишу программу на AHDL. Суть задачи не буду описывать, дабы не занимать уйму времени. Столкнулся с проблемой. У меня есть константа,которую я подаю на вход сдвигового регистра по наличию сигнала Х( не суть какой он), а по наличию сигнала Y происходит сдвиг . Проблема в том , что константа величиной 960 бит(Да, такое тоже бывает, другого алгоритма не придумал). И компилятор выдает ошибку( среда MAX +PLUSII). Можно ли использовать константу подобной величины. Или все-таки искать другой алгорим
doom13
сообщение Apr 16 2014, 12:30
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
А что за ошибку выдаёт компилятор, может в максе нет столько логики (константа + регистр + ...)? Если это так, то нужен другой алгоритм.
Сообщение отредактировал doom13 - Apr 16 2014, 12:31
iosifk
сообщение Apr 16 2014, 12:53
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Либо вместо регистра использовать память... Будет так же сдвигать, если все правильно сделать. Вот только AHDL - это мертвый язык и его лучше не применять...
Разрядность константы может быть вообще любой, но надо посмотреть, что сказал компилятор...
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Apr 16 2014, 13:42
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
среда MAX +PLUSII
почему не квартус? какая ПЛИС используется?
можно ее здесь "озвучить"?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
SM
сообщение Apr 16 2014, 14:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ну разбейте его на несколько регистров по 128...256 бит, сколько там можно по максимуму. Проблема из пальца высосана (если, конечно, оно физически лезет в ПЛИС по объему ресурсов).
Varaktor
сообщение Apr 17 2014, 10:48
Ошибка следующая :Internal Error:Fatal application error detected. Internal error bad and guard.
doom13
сообщение Apr 17 2014, 14:59
Из: Минск, Беларусь
А среда вообще рабочая, что-либо другое компилится? Может, как советуют, попробовать квартус, а то макс уж больно древний.
SM
сообщение Apr 18 2014, 05:29
Из: Moscow, Russia
разбивайте регистр сдвига на более мелкие!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
