Alexander2013
сообщение Apr 18 2014, 10:24
Пользователь №: 77 216
Суть:
Схема запуска трехфазного двигателя от сети 220В, в схеме есть 2 конденсатора, при пуске задействованы
оба конденсатора, после запуска один отключается контактом реле. Контакт этот залипает, хочу заменить
электромеханическое реле на что-то более дешевое чем твердотельное реле.
Параметры самоделки: управление 220В.пер, рабочий ток 16А. пер.
т.е. в схеме нужно заменить ключ К1
Сообщение отредактировал Alexander2013 - Apr 18 2014, 10:59
Читайте ПУЭ. Сам не читал, но советую :)
kovigor
сообщение Apr 18 2014, 11:44
Пользователь №: 56 295
Твердотельное реле склеит ласты гораздо быстрее, чем обычное. Задемпфируйте контакты вашего реле RC - цепочкой, например, на 100 Ом (проволочным) и 100 нФ (типа X2), и все будет гуд.
Alexander2013
сообщение Apr 18 2014, 11:55
Да, вот RC-цепь я как раз и не пробовал, что за Х2? Пробовал ставить варистор параллельно нагрузке и контакту - не помогло.
И почему твердотельное реле должно "склеить ласты"?
kovigor
сообщение Apr 18 2014, 12:56
Тип диэлектрика. При пробое конденсатор с таким диэлектриком не загорается.
Потому, что его полупроводниковый ключ гораздо чувствительнее к мощным выбросам ЭДС самоиндукции обмотки вашего двигателя, чем обычные контакты ...
AlexandrY
сообщение Apr 18 2014, 13:08
Ally
Пользователь №: 2 050
Параллельно контактам реле поставьте симистор.
Симистор должен включатся на пару периодов раньше реле и выключаться на пару периодов позже.
Alexander2013
сообщение Apr 18 2014, 16:09
Т.е плюс к нему дополнительная логика? - не пойдет: существенное усложнение.
Просто симистор использовать можно? Он будет в работе не более 2 сек...
kovigor
Конденсатор типа такого, я так понимаю? Помогает? Пробовали?
Сообщение отредактировал Alexander2013 - Apr 18 2014, 16:14
kovigor
сообщение Apr 18 2014, 16:46
Да, такой. А тиристор там не нужен, ИМХО. Снаббера должно хватить ...
Alexander2013
сообщение Apr 18 2014, 16:57
Там сразу все в одном корпусе, или резистор отдельно допаять?
Непонятно только, почему варистор, не помог...
В любом случае попробую и так, и так. Спасибо
kovigor
сообщение Apr 18 2014, 16:59
Отдельно.
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t51492.html
http://caxapa.ru/162581.html
сообщение Apr 18 2014, 17:17
Пользователь №: 45 710
в схеме есть 2 конденсатора, при пуске задействованы оба конденсатора
Комментарий ложный, потому что, исходя из схемы, при пуске отсутствующее на схеме реле обесточено (потому что не указано иное), поэтому "задействован" только один конденсатор, затем реле срабатывает и подключает к нему второй конденсатор, который разряжает уже успевший зарядиться первый на себя бесконечным током — именно в этот момент контактам и настаёт основной кирдык.
В момент отключения контакты тоже дребезжат, т.е. периодически так же накоротко соединяя конденсатор с изменяющимся напряжением с конденсатором с неизменным — кирдык чуть поменьше, ресурса наверное хватит где-то на десяток таких пощёлкиваний.
Alexander2013
сообщение Apr 18 2014, 17:30
kovigor
спасибо еще раз
При пуске контакт замкнут, размыкается через выдержку времени (вообще контакт нормально закрытый, катушка подключается через реле времени). Логика схемы в полном порядке, проблема в залипании.
Что Вы можете предложить в данном случае?
сообщение Apr 18 2014, 18:27
Пользователь №: 11 287
И в рисовании. Ибо замечание справедливое.
Но если контакты реле в момент включения всегда замкнуты, то я не вижу причин для залипания. Разве что оно (реле) выбрано неправильно.
Alexander2013
сообщение Apr 19 2014, 03:18
Понял я кажись свой косяк: в момент выключения нормально закрытый контакт замыкается,, и конденсаторы разряжаются в него (в обмотку судя по всему разрядиться не успевает, что и естесственно)
Боюсь здесь не поможет ни варистор, ни RC-цепь. Как лучще разрядить его: сопротивление поставить в параллель, хотя поможет ли это? Или может последовательно с контактом поставить сопротивление? (хотя тут непонятно как двигатель будет стартовать)
Ну да-да, схема естесственно такая(прикрепление) НУ в том случае, когда конденсатор разряжается через контакт, в момент выключения схемы, то реле конечно неправильное, какое ж реле выдержит такие издевательства.
Еще раз вопрос: как можно минимизировать этот эффект?
Сообщение отредактировал Alexander2013 - Apr 19 2014, 03:21
Меджикивис
сообщение Apr 19 2014, 08:16
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
В мощных импульсных БП на зарядку электролитов на высокой стороне, стоит термистор. Когда включаешь - у него повышенное сопротивление, через которое кондер заряжается без значительного броска тока. А потом этим током термистор разогревается, его сопротивление резко падает и он практически не оказывает помехи работе.
Может такое поставить?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Apr 19 2014, 08:28
Нет, такой фокус не пройдёт. Здесь рабочие напряжения - переменные и термистор будет греться всё время.
Нужно организовать задержку на возвращение реле в исходное состояние после выключения двигателя. Лучше - после полного останова. Как - это автору решать.
Он усложнять ничего не хочет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
