> подкажите, пожалуйста, насчет индуктивности
Serge Petrov
сообщение Apr 18 2014, 18:17
Пользователь №: 81 447
Всем доброго дня. Есть индуктивность Bourns RLB1314-101KL
100.0mkH
SRF (MHz) Typ 5.4
IDC max. (A) max 1
Собственно как понять, для какой частоты указан IDC max? Хотелось бы знать, войдет дроссель в насыщение или нет для разных применений. Параметры феррита, который там используется, я не нашел. Знал бы, по формуле посчитал когда насыщение наступит. Конкретно этот дроссель хочу использовать для одного из CLC звеньев сетевого фильтра. Фильтр как раз на максимальный ток 1A. Подозреваю, что для 50Hz феррит не войдет в насыщение и при токе больше 1A, но хочется какой-то конкретики. Спасибо, кто подскажет куда посмотреть sm.gif
Вот pdf
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/A.../RLB_Bourns.pdf
Сообщение отредактировал Serge Petrov - Apr 18 2014, 18:21
Tiro
сообщение Apr 18 2014, 18:33
Пользователь №: 768
IDC потому так и назван, что это I direct current = Значение постоянного тока. Частота 0 Гц.
Serge Petrov
сообщение Apr 18 2014, 19:38
Спасибо, очевидного не увидел sm.gif А как тогда посчитать максимальный ток на нужной частоте, если параметры феррита не известны? Только экспериментально определять? И насколько оправданно такие дроссели в сетевых фильтрах применять?
ps: была идея на 52 порошковом железе сделать, но габариты сильно больше выходят
Сообщение отредактировал Serge Petrov - Apr 18 2014, 19:43
сообщение Apr 18 2014, 20:13
Пользователь №: 45 710
Теоретически, годятся для 110-вольтовой электросети, потому что из изоляции там только голый эмалированный провод, напряжение её пробоя порядка 150 В, и в конструкции не предусмотрено никаких мер по разнесению начала и конца обмотки — если в такое непостижимое коварство верится с трудом, расковыряйте и убедитесь.
Serge Petrov
сообщение Apr 18 2014, 21:04
Спасибо! Сниму усадку, посмотрю. А что тогда лучше использовать для сетевых фильтров, если надо фильтровать уже до сотен Mhz? Ну, допустим с 52 порошковым железом намотаю индуктивность до 100mkH и сделаю звено, которое работает до 500Khz-1Mhz. А выше на чем делать? Когда нужно десятки микрогенри, единицы микрогенри? Воздушную не хочется
Ydaloj
сообщение Apr 23 2014, 07:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
вы синфазный фильтр делаете или дифференциальный?
там и там разные помехи, разные принципы гашения помех и, соответственно, разные материалы.
26 материал хорошо справляется в дифф.фильтрах, а в синфазный надо феррит с большой проницаемостью и желательно без зазора (неразборный Ш или кольцо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
