6 страниц V   1 2 3 > »
> масса сердечника дросселя прямоход vs обратноход
Огурцов
сообщение Apr 19 2014, 00:09
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
существует ли жесткое отношение одной к другой ?
какое примерно его значение, эмпирически ?
Starichok51
сообщение Apr 19 2014, 05:35
Пользователь №: 68 454
прямоход к обратноходу не имеет никакого отношения. поэтому никаких эмпирических, и тем более, теоретических соотношений не существует.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Огурцов
сообщение Apr 19 2014, 06:09
Из: РФ
прямоход существует ?
обратноход существует ?
дроссель есть ?
так почему не может быть отношения, при прочих равных ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 19 2014, 06:13
Starichok51
сообщение Apr 19 2014, 11:37
потому что принцип работы разный.
сообщение Apr 19 2014, 12:17
Пользователь №: 45 710
У прямоходового два моточных.
Огурцов
сообщение Apr 19 2014, 13:18
Из: РФ
эээ, ну вот, например, есть запись данных на магнитную кассету и на компак-диск
принцип работы совершенно разный
однако, кто или что мешает сравнить их (носителей) массы ? при одинаковом объёме данных
отлично, можно сложить массы железа двух моточных и сравнить
Егоров
сообщение Apr 19 2014, 13:22
Пользователь №: 76 048
У прямоходового преобразователя объем дросселя должен быть меньше при равных мощностях.
В обратноходовом вся энергия должна быть запасена в дросселе, она полностью через него передается.
В прямоходовом - только энергия паузы, при прямом ходе часть энергии отдается прямо в нагрузку.
Starichok51
сообщение Apr 19 2014, 13:47
ор-ригинально!
и какая же энергия содержится в паузе? и как пауза в прямоходе передает свою энергию в нагрузку?
Огурцов
сообщение Apr 19 2014, 14:12
Из: РФ
а можете сформулировать, насколько меньше ?
зато в прямоходе _вся_ энергия через трансформатор гуляет
Цитата(Starichok51 @ Apr 19 2014, 14:47) *
ор-ригинально!
это-то как раз понятно, просто вы ёрничаете
_gari
сообщение Apr 19 2014, 15:13
Пользователь №: 68 544
а можете поработать с программами от Starichok51, бо на все ваши фантазии у нас у всех тут может времени не хватить.
Заодно и поймете, что какой-то однозначный ответ можно дать только для какого-то конкретного случая, но ему всегда можно найти контрпример, если изменить какие-то параметры.
Программы расчета трансформаторов и дросселей
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
В зависимости от уровня вашей подготовки на поиск интересующего ответа уйдет от получаса до ..........................
сообщение Apr 19 2014, 16:13
Чем меньше требуемый диапазон регулирования, т.е. чем меньше нужно запасать энергии.
Столь далёкий посыл очевидно из-за неосведомлённости:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118099
_gari
сообщение Apr 19 2014, 17:26
biggrin.gif безусловно
Огурцов
сообщение Apr 19 2014, 18:23
Из: РФ
диапазон от нуля до номинала
и от номинала до кз
т.е. фраза "флай - только до 150вт" в корне не верна ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 19 2014, 18:24
сообщение Apr 19 2014, 18:36
Цитата(Огурцов @ Apr 19 2014, 21:23) *
диапазон от нуля до номинала и от номинала до кз
Речь во-первых о входе, во-вторых практически только о двухтактном преобразователе, потому что в однотактном процент такой экономии будет ничтожен.
А нагрузка в расчётах всегда 100%.
Огурцов
сообщение Apr 19 2014, 20:32
Из: РФ
упс
тогда как обычно, думаю, максимум 400, 15% на пульсации - 270, 20% на пониженное - 220 минимум
другими словами, железо прямоходового однотактника по массе равно железу флая ?
отсюда следует, что железо флая тяжелее не более, чем в два раза, чем железо двухтактника ?
а в реале, вряд ли больше, чем в полтора раза ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.02481 секунд с 7
