> Расчет параметров преобразователя на мс ST1S14
Wurger
сообщение Apr 19 2014, 14:59
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Проверяю параметры понижающего преобразователя на мс ST1S14 с помощью онлайн-приложения на сайте производителя. Среди контролируемых параметров присутствует bandwith = 100 kHz +-5%.
Откуда взялась именно эта цифра? Частота преобразования 850 кГц.
wim
сообщение Apr 19 2014, 16:17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Частота единичного усиления разомкнутой петли ООС.
Wurger
сообщение Apr 19 2014, 18:17
Из: Екатеринбург
wim, спасибо за ответ, но вопрос касался требуемого программой значения этого параметра. В даташите на ST1S14 я не обнаружил указаний, приводящих к такой величине частоты.
wim
сообщение Apr 19 2014, 19:23
рядовой
Программа ничего не требует, она просто рисует графики передаточной функции по тем данным, которые ей задали. Это значение выбирает разработчик исходя из того, что ему нужно - чем выше частота единичного усиления, тем меньше длительность переходного процесса при изменении тока нагрузки. Т.е. снизу по частоте принципиальных ограничений нет. Сверху ограничение есть - в данном случае (в режиме управления по пиковому току) это двойной полюс на половине частоты коммутации. На частоте двойного полюса добавится запаздывание по фазе, следовательно, частоту единичного усиления нужно выбирать в несколько раз ниже половины частоты коммутации. Вопрос только в том, насколько ниже. Оптимисты считают, что можно до 1/5. Но в данном случае, поскольку цепи частотной коррекции находятся в основном внутри микросхемы, возможности выбора ограничены, мсм.
Wurger
сообщение Apr 20 2014, 08:44
Из: Екатеринбург
В том то и дело, что требует. На вышеприведенной картинке программа рассчитала значение частоты f = 111,95 кГц и обращает внимание пользователя на то, что оно больше чем целевое значение 100 кГц.
Вопрос немного не по теме. Выбирая между мс с интегрированными цепями коррекции и мс, требующими внешних элементов коррекции, каким мс следует отдавать предпочтение?
wim
сообщение Apr 20 2014, 12:50
рядовой
Почему именно "100 кГц" надо спросить у разработчиков мс и программы. Исходя из значений phase margin и gain margin, преобразователь абсолютно устойчив и при других значениях частоты. Можно предположить, что внутренние цепи коррекции сделаны именно под частоту 100 кГц. Но только это все фикция, потому что при другом входном напряжении она будет другой - на рис. 12 в даташите почти в два раза другой.
При работе в широком диапазоне входного напряжения и тока нагрузки внешние предпочтительнее, мсм.
Wurger
сообщение Apr 20 2014, 13:49
Из: Екатеринбург
wim, благодарю за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
