Цитата(Wurger @ Apr 20 2014, 11:44)
программа рассчитала значение частоты f = 111,95 кГц и обращает внимание пользователя на то, что оно больше чем целевое значение 100 кГц.
Почему именно "100 кГц" надо спросить у разработчиков мс и программы. Исходя из значений phase margin и gain margin, преобразователь абсолютно устойчив и при других значениях частоты. Можно предположить, что внутренние цепи коррекции сделаны именно под частоту 100 кГц. Но только это все фикция, потому что при другом входном напряжении она будет другой - на рис. 12 в даташите почти в два раза другой.
Выбирая между мс с интегрированными цепями коррекции и мс, требующими внешних элементов коррекции, каким мс следует отдавать предпочтение?
При работе в широком диапазоне входного напряжения и тока нагрузки внешние предпочтительнее, мсм.
