> Питание устройства с интерфейсом RS485
Arlleex
сообщение Apr 20 2014, 18:38
Пользователь №: 68 264
Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Имеется некоторая плата с датчиками, микроконтроллером и изолированным RS485 приемопередатчиком. Плата устанавливается в труднодоступное место, и там отсутствует возможность подключения местного (отдельного) источника питания. Следовательно, ей необходимо как-то передавать по витой паре питание. Т.е. получается, что по первой витой паре идут дифференциальные сигналы RS485, а по другой - питание.
Вопрос, собственно, в том, как организовать такое питание, постоянный или переменный ток должен передаваться по витой паре? При этом следует не забывать, что это питание должно быть развязано относительно источника питания, установленного на основном оборудовании, с которым, собственно говоря, и обменивается данными плата по RS485.
Поскольку установленные датчики на плате, включая микроконтроллер, тоже не из дешевых микросхем, я изолировал их от витой пары, и у меня получилось такое соединение:
Основная плата - Изолированный RS485 ---------- Витая пара ---------- Изолированный RS485 - Плата с датчиками.
Таким образом, ни основной плате, ни плате с датчиками ничего не грозит. Но вопрос остается, каким образом питать это удаленное устройство? Если, допустим, использовать изолированный DC-DC преобразователь, с входным напряжением 12В и выходным 5В, то за счет длинных проводов напряжение просядет на омическом сопротивлении витой пары.
Осветите мне, пожалуйста, данный вопрос, поскольку не хочется спалить ни основную плату, ни плату с датчиками, при каких-либо наводках на длинные линии витой пары.
Сообщение отредактировал Arlleex - Apr 20 2014, 18:39
сообщение Apr 20 2014, 20:08
Пользователь №: 45 710
Для повышения КПД линии передачи питания её надо обыкновенно для человечества просто сделать высоковольтной — вроде 48-вольтового PoE, 60-вольтового проводного телефона и т.п.
Заблуждение, развязка не является защитой от помех.
ZASADA
сообщение Apr 20 2014, 20:43
Пользователь №: 62 210
в связи широко используется такое дистанционное питание. и напряжение стараются загнать повыше, в европе разрешено вроде до 125В, в россии и 200-300В может быть.
In_an_im_di
сообщение Apr 20 2014, 20:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Всё придумано до вас. Изучайте PoE и покупайте готовое.
zambezi
сообщение Apr 21 2014, 02:30
Из: Калуга
Пользователь №: 80 935
Тоже хотел сказать, power over ethernet, кто их только не делает...
_Pasha
сообщение Apr 21 2014, 04:59
Пользователь №: 29 509
Ну, и есть тупые методы.
Берете понижающий на МС34063 входное 11...35 выходное 5
Далее ставите изолированный 5/5 вольт. Счастье на борту sm.gif
Starichok51
сообщение Apr 21 2014, 05:03
Пользователь №: 68 454
а что, не судьба сразу сделать изолированный на той же МС34063?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
сообщение Apr 21 2014, 06:18
Применяющий недешёвые компоненты в здравом уме никак не подставит их всех под такую диверсию.
Starichok51
сообщение Apr 21 2014, 12:38
интересно, как через трансформатор можно подставить компоненты под диверсию.
я, ведь, имел в виду флай с трансформатором...
сообщение Apr 21 2014, 14:31
Это особо ценный для мирового электронпрома компонент, единственная функция которого — полностью или частично изгадить питание, после чего народ бежит покупать либо его замену чем-то нормальным, либо замену выжженого им оборудования.
Упреждая бесплодные возражения — вполне возможно, некоторых устраивает дармовый мощный генератор качественного шума по питанию и менять роутер каждые полгода, но далеко не всех.
Starichok51
сообщение Apr 21 2014, 18:13
честно говоря, я сам никогда на МС34063 ничего не делал.
и несмотря на то, что я посто повторил чужое предложение ее использовать, у меня к ней никогда душа не лежала.
я лучше взял бы нормальный ШИм контроллер, 3843, например.
_gari
сообщение Apr 21 2014, 22:50
Пользователь №: 68 544
Удалено.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 22 2014, 10:47
Причина редактирования: нарушение п.3.1 Правил. Оффтоп.
_Pasha
сообщение Apr 22 2014, 08:29
Меня например. При посредстве гадкошумной микросхемы даже термопара оцифровывается, - и работает при этом, что самое противное. sm.gif
Я даже не помню, когда начал их применять, наверное лет 20 назад.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Apr 23 2014, 18:17
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Я как-то использовал в программаторе.
Да. Появился небольшой шум по питанию, но очень незначительный.
Obligatus servus.
Myron
сообщение Apr 23 2014, 18:34
Пользователь №: 2 451
Цитата(Plain @ Apr 21 2014, 08:31) *
Это особо ценный для мирового электронпрома компонент, единственная функция которого — полностью или частично изгадить питание, после чего народ бежит покупать либо его замену чем-то нормальным, либо замену выжженого им оборудования. Упреждая бесплодные возражения — вполне возможно, некоторых устраивает дармовый мощный генератор качественного шума по питанию и менять роутер каждые полгода, но далеко не всех.
+1
Не понятно, что мешает использовать полноценные компоненты. Мазохизм, менталитет бомжа, старьевщика, собирающих бутылки на помойках?
Можно было сказать по сути то же самое, но вежливо
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
