масса сердечника дросселя прямоход vs обратноход |
Apr 19 2014, 22:06
Пользователь №: 68 454
Цитата т.е. фраза "флай - только до 150вт" в корне не верна ? на тут дураков не найдется, чтобы опровергать простые истины. никто, находясь в здравом уме, не будет делать прямоход до 150 Ватт. и никто, находясь в здравом уме, не будет делать обратноход до 3000 Ватт для сварочного аппарата. зато простой прямоход легко справляется с мощностью 3000 Ватт. у этих топологий разные ниши, и сравнению по массе железа не подлежат.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Apr 21 2014, 00:00
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Starichok51 @ Apr 20 2014, 18:55)  но спецы по электроники не являются ясноидцами, чтобы узнать ТЗ на источник, чтобы провести сравнение... по входу 220-400 вольт, 10 ампер в пике, по выходу - 220 вольт есть дроссели 3x115uh и 2x230uh, 10 ампер, с распределенным зазором igbt на 600 и 900 вольт, много, диоды , конденсаторы 1800x450вольт
Apr 21 2014, 05:26
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ну так в чём же дело? вперёд за расчёты, к моделированию не вижу проблемы совершенно по результатам расчётов сами сделаете все необходимые выводы. ТЗ надо писать чётче и параметры указывать нужные. Цитата по входу 220-400 вольт, 10 ампер в пике, по выходу - 220 вольт казнить, нельзя, помиловать
Apr 21 2014, 12:39
Из: РФ
Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2014, 06:26)  ТЗ надо писать чётче и параметры указывать нужные я написал, что мне важно, остальное на усмотрение собственно, вы наверно вообще не правильно меня понимаете мне не нужно проектировать источник мне нужно как-то обосновать экономически применение обратноходовой топологии в источнике на 2ква и как следствие, применение колец с распределённым зазором в качестве дросселя-трансформатора я к чему веду - практиканы давно бы дали ответ что и как, черкнуть пару слов не напряжет однако я вижу только попытки выведать какую-то секретную информацию нет её, или я её уже дал, а если ещё не дал, то дам в конце топика после выяснения моих вопросов
