6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> масса сердечника дросселя прямоход vs обратноход
сообщение Apr 22 2014, 08:56
Сообщение #31
Пользователь №: 45 710
Цитата(Огурцов @ Apr 21 2014, 03:00) *
есть дроссели 3x115uh и 2x230uh, 10 ампер, с распределенным зазором
igbt на 600 и 900 вольт, много, диоды , конденсаторы 1800x450вольт
Цитата(Огурцов @ Apr 22 2014, 08:21) *
а по существу сказать ?
Колец практически нет, потому что для обратноходового на них требуется строго заводской литцендрат, а не пионерские косички в исполнении жены, припаханной на все выходные в гараже.
В отношении абстрактных диодов то же самое — требуются конкретно без тормозов, т.е. карбидные.
Этот факт, в свою очередь, продолжает начатое предыдущими пунктами увеличение стоимости уже в прогрессии — в виде синхронного выпрямителя и прочих ухищрений, потому что наращивание массы изделия радиаторами противоречит основному пункту ТЗ.
Огурцов
сообщение Apr 22 2014, 11:40
Сообщение #32
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(wim @ Apr 22 2014, 09:00) *
Если они оба работают в режиме непрерывных токов, пульсации тока одинаковые, максимальная индукция одинакова, частота одинакова, значит, дроссель прямоходового преобразователя можно использовать как заготовку для вторичной обмотки обратноходового трансформатора.
наверно с двухтактником разница в два раза
справедливо ли будет считать, что для многофазного (двух, трех) флая будет режим разрывных токов ?
Правда, у обратноходового еще и первичная обмотка есть
там достаточно места
они намотаны в одну жилу, ток ведь небольшой, 10 ампер амплитудного, (сколько там по теплу будет)
синхронный по дефолту будет
масса радиаторов в основном зависит от величины тепловых потерь, а не от количества ключей
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 22 2014, 11:41
сообщение Apr 22 2014, 12:47
Сообщение #33
Ещё раз — колец сейчас нет. Которые есть — для данного типа преобразователя не годятся размером и типом провода, потому что здесь требуется запасать вдвое больше энергии, средний ток 20 А и принципиально иной режим работы обмотки.
wim
сообщение Apr 22 2014, 13:25
Сообщение #34
рядовой
Пользователь №: 19 713
У двухтактного пульсации тока будут в два раза меньше "при прочих равных". Но средний ток у них одинаковый. Поэтому не в два раза и вообще нет тут простой формулы. Вот даже такой вопрос - сколько эрстед закладывать при расчете дросселя? Я наблюдал разброс значений от 20 Э до 80 Э, так как выбирать-то будем - голосованием или по среднеарифметическому? biggrin.gif
Опять-таки зависит от уровня пульсаций тока дросселя. Допустим, размах его 50% от среднего тока - значит режим разрывных токов наступит при токе нгрузки 1/4 номинального. Значит, если сделать гипотетический четырехфазный флай, то каждый из них будет работать в режиме разрывных токов. Ну, а если в прямоходовом дросселе пульсации тока 30% или 10%?
Да и кроме того, делать флай на кольцах в режиме разрывных токов можно только в виртуальном мире.
Огурцов
сообщение Apr 22 2014, 14:00
Сообщение #35
Из: РФ
сейчас в девайсе суммарно стоит семь колец
если у меня получится на двух, трех, четырех - это все еще будет осмысленно
даже если получится на семи или даже на восьми - оно все еще лучше, т.к. будет решать задачу, которая сейчас не решается
а именно подъем с произвольного низкого входного напряжения в режиме трансформатора, а не как сейчас с высокого степ-апом
поэтому, pls, уточните еще раз, неужели не применяются кольца от дросселей с распределенным зазором (какой там материал) во флаях ?
т.к. принцип работы вроде бы один почему бы им там не работать ?
сообщение Apr 22 2014, 14:18
Сообщение #36
Цитата(Огурцов @ Apr 22 2014, 17:00) *
неужели не применяются кольца от дросселей с распределенным зазором (какой там материал) во флаях ? т.к. принцип работы вроде бы один почему бы им там не работать ?
Вам с самого начала говорили, что возможно Вы будете первопроходцем в этом деле, поскольку статистики по нему очевидно нет.
Наройте по планете нужного диаметра заводской литцендрат, и всё будет работать. А если не понравится — политехнический музей с радостью примет сие чудо в кунсткамеру.
wim
сообщение Apr 22 2014, 16:38
Сообщение #37
рядовой
Большая переменная составляющая индукции, а потери в порошковых материалах в несколько раз больше чем в феррите.
сообщение Apr 22 2014, 18:26
Сообщение #38
Пользователь №: 11 287
Объяснили бы, в чём тут загвоздка. И почему упор на "строго заводской литцендрат" по отношению к кольцам.
сообщение Apr 22 2014, 19:45
Сообщение #39
Один непрерывный ток одной обмотки разделяется на два прерывных двух — соответственно, пульсации тока были 10% или около того, а стали 100%. И упор вовсе не на это, а на всю ту же запрещённую массу радиатора, который придётся прикрутить к обратноходовому дросселю, намотанному одножильным проводом.
Вообще, автору во-первых было нужно даже не всё это, а экономическое обоснование того или иного решения, а во-вторых, до сих пор не понятно, что же он пытается решить иначе, что не решается сейчас чем и почему, потому что по-прежнему ничего не разобрать в таком тумане:
решать задачу, которая сейчас не решается, а именно подъем с произвольного низкого входного напряжения в режиме трансформатора, а не как сейчас с высокого степ-апом
Огурцов
сообщение Apr 22 2014, 20:07
Сообщение #40
Из: РФ
ну вот, на куче мусора проклёвывается ценное зерно
_gari
сообщение Apr 22 2014, 20:17
Сообщение #41
Пользователь №: 68 544
это куча вашего мусора + замечательные павлины
Что в фильтрах зачастую СПЕЦИАЛЬНО используют материалы с повышенными потерями на вч тут не знаете наверно только вы.
Огурцов
сообщение Apr 22 2014, 20:53
Сообщение #42
Из: РФ
куча, увы, общая, а замечательные пингвины, если по делу - всё молчаливые - суровые, челябинские
да и я, смотрю, уже безнадежно утрачиваю первенство по словоблудию
да
с другой стороны, те кольца используются в степапе, вряд ли там основная задача рассеивать энергию, скорее запасать и отдавать наиболее полно
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 22 2014, 21:19
_gari
сообщение Apr 22 2014, 21:44
Сообщение #43
Цитата(Огурцов @ Apr 21 2014, 16:39) *
я к чему веду - практиканы давно бы дали ответ что и как, черкнуть пару слов не напряжет
да, у всех свои проблемы, у кого-то и с прктиканами, и с пингвинами ....
сообщение Apr 22 2014, 22:33
Сообщение #44
Предлагаю администрации форума перенести тему в раздел для начинающих.
сообщение Apr 23 2014, 07:43
Сообщение #45
Туман и правда густ. Нельзя ли конкретнее?
Откуда "вдвое"? Что значит "принципиально другой"? Как кольца отличаются типом провода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.02286 секунд с 7
