защита от переполюсовки + OVP, покритикуйте, пожалуйста |
Apr 21 2014, 05:21
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день, коллеги. прошу совета. необходимо защитить некое изделие от неправильного подключения батареи (110 В), током в 2-3 А. Плюс защититься от случая подключения батареи на 220 В. пока не глядя на номиналы элементов и параметры транзистора - есть ли в схеме упущения? для снижения "обратного тока" при неправильном подключении и снижения тепла планирую вот такие стабилитроны http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collater...MSZ4678T1-D.PDFможет быть что пооригинальнее посоветуете?
(30 - 44)
Apr 24 2014, 06:05
Из: г. Екатеринбург
Цитата(MikeSchir @ Apr 23 2014, 16:02)  Вы не дочитали материалы, которые я предложил? Помоему Вы путаете с биполярным транзистором. На "перевёрнутом" МОПе можно только синхронный выпрямитель сделать, но сигнал на затвор только относительно истока. Учите матчасть  изучаю ваши материалы, спасибо. я имею ввиду конечно управление по цепям ЗИ, но движение электронов в N канальном транзисторе от стока к истоку и шунтирование обратного диода "открытым" каналом, насколько хуже будет его эффективность, чем при правильном включении транзистора. это я к чему - если Rdson вырастет и не даст выигрыш по теплу, тогда уберу МОП и ставлю диод. пс- поступило предложение включить МОП в "+" провод, и при этом сделать схему управления "положительнее" чем "+" питания, буду весьма благодарен, если посоветуете максимально простое надежное решение.
Apr 24 2014, 08:33
Из: г. Екатеринбург
Цитата(MikeSchir @ Apr 24 2014, 13:37)  Самому было бы интересно увидеть такое решение, причем "простое и надежное", но кроме появления дополнительных источников для питания затвора другого пока не вижу. Применение Р-канальных МОП ограничено их малым напряжением С-И. есть высоковольтные, но Rdson велико. Цитата(MikeSchir @ Apr 24 2014, 13:37)  дополнительных источников для питания затвора другого пока не вижу. П вот этот источник то и хотелось бы...
Apr 24 2014, 11:00
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(wim @ Apr 24 2014, 14:31)  Простое - вот: Так с такого же топик начался Цитата(wim @ Apr 24 2014, 14:31)  А надежное - реле.  Спасибо
Apr 24 2014, 12:18
Из: г. Екатеринбург
Цитата(wim @ Apr 24 2014, 17:51)  Ну так ТС же не хочет моделировать, поэтому занимаемся перестановкой одних и тех же деталей на схеме. Вот на Fig. 3 N-канальный полевой транзистор в плюсовой цепи. Если правильно подключить конденсатор к затвору, может быть даже будет работать.  В той области ВАХ, которая интересна ТС, открытый канал МОП-транзистора это резистор. Сопротивление резистора не зависит от направления протекающего через него тока. напротив моделирую. посоветуйте как учесть нагрев транзистора, никогда не делал тепловой анализ в QrCad или TinaTI, получится ли учесть в модели нагрев транзистора под воздействием тока? примерно так как инфенион и хочется сделать. возьму пока паузу поработаю с материалом...
Apr 24 2014, 16:45
Из: г. Екатеринбург
Цитата(wim @ Apr 24 2014, 18:38)  У Вас же ток постоянный - можно просто на калькуляторе посчитать. Один из вариантов формулы, аппроксимирующей зависимость Rdson от тем-ры, здесь: http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9010.pdfэто да, а может ли PSpice и подобное ПО смоделировать рост температуры компонентов и уход их параметров в зависимости от режима работы элементов в схеме?, может вопрос глупо звучит, но ни разу сам не пробовал Цитата(MikeSchir @ Apr 24 2014, 18:57)  Это ж только от переполюсовки. На 110 В напрямую не пойдет (даже моделировать не стоит). Ещё подумать нужно  я понял, что предлагают только принцип, а не копирование этого конкретного решения.
