4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> защита от переполюсовки + OVP, покритикуйте, пожалуйста
сообщение Apr 23 2014, 10:13
Сообщение #31
Пользователь №: 45 710
Цитата(shf_05 @ Apr 23 2014, 06:14) *
т.е. вы предлагаете сделать некий аналог NTC на транзисторе в лин. или импульсном режиме?
Я такого не предлагал, но, будучи наслышан о кротовых норах в пространственно-временном континууме, и прочем подобном, допускаю, что Вы сможете уговорить практически любой NTC стать источником тока 3 А.
shf_05
сообщение Apr 24 2014, 04:39
Сообщение #32
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
конечно же я имел ввиду не прямую аналогичную замену NTC.
shf_05
сообщение Apr 24 2014, 06:05
Сообщение #33
Из: г. Екатеринбург
Цитата(MikeSchir @ Apr 23 2014, 16:02) *
Вы не дочитали материалы, которые я предложил?
Помоему Вы путаете с биполярным транзистором. На "перевёрнутом" МОПе можно только синхронный выпрямитель сделать, но сигнал на затвор только относительно истока. Учите матчасть rolleyes.gif
изучаю ваши материалы, спасибо.
я имею ввиду конечно управление по цепям ЗИ, но движение электронов в N канальном транзисторе от стока к истоку и шунтирование обратного диода "открытым" каналом, насколько хуже будет его эффективность, чем при правильном включении транзистора.
это я к чему - если Rdson вырастет и не даст выигрыш по теплу, тогда уберу МОП и ставлю диод.
пс- поступило предложение включить МОП в "+" провод, и при этом сделать схему управления "положительнее" чем "+" питания, буду весьма благодарен, если посоветуете максимально простое надежное решение.
MikeSchir
сообщение Apr 24 2014, 07:37
Сообщение #34
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Самому было бы интересно увидеть такое решение, причем "простое и надежное", но кроме появления дополнительных источников для питания затвора другого пока не вижу. Применение Р-канальных МОП ограничено их малым напряжением С-И.
shf_05
сообщение Apr 24 2014, 08:33
Сообщение #35
Из: г. Екатеринбург
есть высоковольтные, но Rdson велико.
вот этот источник то и хотелось бы...
сообщение Apr 24 2014, 09:12
Сообщение #36
И я, конечно же, не имел ввиду, что Вы имели ввиду это, а имел ввиду то, что Вы всё ещё имеете ввиду решить задачу одной-двумя чудо-деталями, вроде термоядерной одноатомной батарейки и прочей большой политики.
wim
сообщение Apr 24 2014, 10:31
Сообщение #37
рядовой
Пользователь №: 19 713
Простое - вот:
http://www.infineon.com/dgdl/Reverse-Bater...22615&ack=t
MikeSchir
сообщение Apr 24 2014, 11:00
Сообщение #38
Из: Москва, Кунцево
Цитата(wim @ Apr 24 2014, 14:31) *
Простое - вот:
Так с такого же топик начался
wim
сообщение Apr 24 2014, 11:51
Сообщение #39
рядовой
Ну так ТС же не хочет моделировать, поэтому занимаемся перестановкой одних и тех же деталей на схеме. Вот на Fig. 3 N-канальный полевой транзистор в плюсовой цепи. Если правильно подключить конденсатор к затвору, может быть даже будет работать. biggrin.gif
В той области ВАХ, которая интересна ТС, открытый канал МОП-транзистора это резистор. Сопротивление резистора не зависит от направления протекающего через него тока.
shf_05
сообщение Apr 24 2014, 12:18
Сообщение #40
Из: г. Екатеринбург
напротив моделирую.
посоветуйте как учесть нагрев транзистора, никогда не делал тепловой анализ в QrCad или TinaTI, получится ли учесть в модели нагрев транзистора под воздействием тока?
примерно так как инфенион и хочется сделать.
возьму пока паузу поработаю с материалом...
wim
сообщение Apr 24 2014, 12:38
Сообщение #41
рядовой
У Вас же ток постоянный - можно просто на калькуляторе посчитать.
Один из вариантов формулы, аппроксимирующей зависимость Rdson от тем-ры, здесь:
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9010.pdf
MikeSchir
сообщение Apr 24 2014, 12:57
Сообщение #42
Из: Москва, Кунцево
Это ж только от переполюсовки. На 110 В напрямую не пойдет (даже моделировать не стоит). Ещё подумать нужно rolleyes.gif
Да и главная то проблема - OVP!
shf_05
сообщение Apr 24 2014, 16:45
Сообщение #43
Из: г. Екатеринбург
это да, а может ли PSpice и подобное ПО смоделировать рост температуры компонентов и уход их параметров в зависимости от режима работы элементов в схеме?, может вопрос глупо звучит, но ни разу сам не пробовал
я понял, что предлагают только принцип, а не копирование этого конкретного решения.
wim
сообщение Apr 24 2014, 17:49
Сообщение #44
рядовой
Temperature (Sweep). Все расписано в руководствах, например:
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/files/18/lab.pdf
В модели резисторов и конденсаторов уже встроены температурные коэффициенты.
Для полевых транзисторов некоторые производители добавляют в библиотеки тепловые модели. Неэлектрические величины PSpice не моделирует, поэтому тепловые модели построены в виде эквивалентных им электрических схем.
_gari
сообщение Apr 24 2014, 18:47
Сообщение #45
Пользователь №: 68 544
shf_05, можете как-то определить допустимые потери по теплу. Понятно, что, чем меньше -тем лучше, но и сложность схемы растет или уменьшается почти прямо пропорциональна потерям.
Т.е. где сейчас установлен порог "жадности" 1,3,5 Вт ?
Сообщение отредактировал _gari - Apr 24 2014, 18:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
