Ноги/ крылья или дюймы/миллиметры, использование в схематике |
Apr 28 2014, 08:25
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Так же поддержу всех, кто высказывается за дюймы. И также советую рисовать схемы в них. Начинал с мм, как в пикаде, там с этим проблем небыло. А вот в альтиуме все совсем не честно! Рисуем в мм, а храним в дюймах У меня была в свое время такая проблема: большой УГО, например проц или там память, копируем группу проводников с листа на лист и пытаемся поставить сразу к ножкам. В этом случае альтиум подсвечивает что соединится и мы видим красные крестики. Так вот. если это делать в мм и даже если все нарисовать правильно, то крестики появляются не везде! Например, первые 15-20 проводников рисует креститики, а потом они пропадают. Это говорит о том, что даже если проводник и ляжет на выводы, соединения там не будет! В общем, нарисовал в свое время большую библиотеку, но уже с ней практически не работаю...
Так что мой совет: не хотите проблем - рисуйте в дюмах
По-моему мнению, хранение файлов только в дюймах - главнейший косяк альтиума, что в схематиксе, что в pcb. И если в схематиксе еще как то решается, то в pcb бесконечные .9999999 и .0001 уже достали.
Apr 29 2014, 05:20
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Alexey Sabunin @ Apr 28 2014, 06:24)  Давайте рассматривать два вопроса отдельно! Изначально речь шла про схематик, где на мой взгляд все честно. Устанавливаете ММ, делаете все примитивы и УГО в ММ и проблем нет. Если кто-то не согласен, прошу примеры...
Там внизу есть галка - для каких единиц задавать данное значение. Если выбираете ММ, то ничего не пересчитывается. Вот примеры. Стоит ввести данные в виде "5мм" как она ПРАВИЛЬНО пересчитывает, но в дюймы!
Сообщение отредактировал v-vovchek - Apr 29 2014, 05:19
Apr 30 2014, 20:23
Из: Одесса
Цитата(Alexey Sabunin @ Apr 29 2014, 13:18)  Это как раз и сделано для того, чтобы не пересчитывать значения... Немного неудобно, я тоже долго путался. В итоге обозначенную проблемы в редакторе схем подтверждаете или она решилась?! Решилась проблема! Спасибо за подсказку (или наводку!). Должен заметить, что виден стиль работы коллектива программистов с РАЗНЫМ стилем. Что реализация переключения мм в милы, что генерация биля материалов, Что настройка окна JOB - стиль явно отличается от общей структуры Altium. Видать проблемы с независимыми тестерами, или не обращают внимание на рекомендации тестеров. Хотя в целом, нынешнее состояние меня радует! Кстати, Вы когда то обещали урок по много-листовым схемам. Не появилась лишняя минутка?
May 6 2014, 09:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(white_leo @ May 6 2014, 12:42)  а вот ЕСКД - за мм)) Как правило такие заявления делают люди никогда не заглядывавшие в ГОСТ. Для ликвидации вашей безграмотности: ГОСТ 2.701-84 ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СХЕМЫ ВИДЫ И ТИПЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
May 6 2014, 09:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
Смотрю в книгу вижу фигу) "Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные графические обозначения. Условные графические обозначения, соотношения размеров которых приведены в соответствующих стандартах на модульной сетке, должны изображаться на схемах в размерах, определяемых по вертикали и горизонтали количеством шагов модульной сетки М (черт. 2а)." не подскажете какой шаг сетки в стандартах на УГО?
May 6 2014, 09:48
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(fill @ May 6 2014, 13:02)  Как правило такие заявления делают люди никогда не заглядывавшие в ГОСТ. Для ликвидации вашей безграмотности: ГОСТ 2.701-84 ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СХЕМЫ ВИДЫ И ТИПЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
Сколько лет можно вводить людей в заблуждение. ГОСТ 2.104-2006 (Основные надписи) ГОСТ 2.301-68 (Форматы) ГОСТ 2.303-68 (Линии) ГОСТ 2.304-81 (Шрифты чертёжные) ГОСТ 2.728-74 (Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы) ГОСТ 2.747-68 (Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических обозначений) ГОСТ 2.743-91 (Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники) и т.д. однозначно оперируют миллиметрами. Более того приведённый Вами ГОСТ 2.701-84 (Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению), так же оперирует миллиметрами. В соответствии с п.2.4.2 модульная сетка относится только к элементам, чьи размеры в стандарте определены в модульной сетке. Те же элементы чьи размеры в стандарте приведены в абсолютных величинах предлагается изображать в соответствии с размерами приведёнными в стандарте.
May 6 2014, 09:55
Пользователь №: 3 671
Цитата(sh007 @ May 6 2014, 12:48)  Сколько лет можно вводить людей в заблуждение.
однозначно оперируют миллиметрами. Плиз более обстоятельно Вот из него 2.1.8. Соотношения размеров обозначений функций, меток и указателей выводов в УГО, а также расстояний между линиями выводов должны соответствовать приведенным в приложении 5. Минимальная величина шага модульной сетки М выбирается исходя из требования микрофильмирования (ГОСТ 13.1.002). В приложении размерность дана "M" замечу. Это не метры и не миллиметры, а именно модульная сетка
