> TWI, Адресация
Kesha123
сообщение Jun 19 2006, 07:25
Пользователь №: 16 197
Хочу связать по TWI две меги32. Суть вопроса - адресация! Какие адреса выставлять у мастера и слэйва? help.gif
viakon
сообщение Jun 19 2006, 08:27
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
У мастера адреса нет, у слэйва можешь задать в пределах 0-127. После посылки стартовой последовательности, мастер посылает байт где старшие 7 бит - адрес слэйва, младший бит сигнализирует что будет чтение или запись.
BVU
сообщение Jun 19 2006, 08:28
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Так все зависит от того каким системным приоритетом обладают (предпологают обладать) эти контроллеры которые необходимо связать по TWI. Если же одинаковым и над ними не предпологается в дальнейшем центрального управления, то 'MASTER-а' можно присвоить любому из них с вытекающими отсюда последствиями что он должен обладать дополнительной функциональностью инициатора связи (сбор и обработка данных...?).
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Kesha123
сообщение Jun 19 2006, 10:53
Смысл такой. Одна м32 периодически обращается к второй, которая занимается измерением напряжения.
_Bill
сообщение Jun 19 2006, 11:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Если к шине не подключать другое стандартное устройство с заданным адресом, то адрес Slave может быть любым. Адрес для Masterа не нужен, поскольку обмен данными происходит по его запросу. Можно обратить внимание еще и на SPI интерфейс. Скорость обмена данными у него принципиально выше.
Woodoo
сообщение Jun 19 2006, 12:14
Из: Севастополь
Пользователь №: 5 391
Только не надо использовать, как было сказано выше, все адреса от 0 до 127. На сколько помню 0 - это General Call (для всех)
Сообщение отредактировал Woodoo - Jun 19 2006, 12:15
sseett
сообщение Jun 19 2006, 22:00
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
В данном конкретном случае адрес раба может быть любой. Но если вы будете расширять проект, то лучше учесть, что Филипс (создатель I2C),
рекомендует определенный диапазон адресов для устройств в зависимости от их функционального назначения.
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.02048 секунд с 7
