Кто знает, когда исправят ошибки интерфейса Capture? |
Apr 30 2014, 18:44
Из: Moscow
Пользователь №: 36 528
Кто знает? Когда в Capture исправят не корректное включение и выключение номеров и названий выводов компонентов (резисторов, транзисторов, конденсаторов) при работе с листом схемы, для выделенного на схеме элемента через меню Edit Properties...> Вкладка Pins > Name > Display...> Value Only или Do Not Display.? В последнем Hotfix27 для SPB16.6 уже исправили, не прошло и 8 лет после SPB15.5, корректное отображение номеров и названий выводов простых элементов при повороте элемента.
Сообщение отредактировал emiq - Apr 30 2014, 18:45
Apr 30 2014, 19:29
Из: Moscow
Транзисторы , резисторы и конденсаторы по умолчанию не отображают номера или названия выводов - например 1, 2, 3. Я использую связку Capture c другими системами трассировки. Для визуального контроля часто включаю эти отображения выводов, особенно транзисторов, чтобы не ошибаться с цоколевкой корпуса. Стандартная возможность такого отображения для выделенного элемента на схеме - это как я уже описал. Однако, это не работает!!! Названия или номера выводов этих элементов располагаются не корректно. Да и обратное действие по закрытию отображения не работает. Это давняя "дыра" Capture. Решение - только через редактор элемента, что не одно и тоже. С поворотами элемента и отображением нумерации или названий выводов тоже были проблемы, но их вроде в последнем Hotfix27 исправили, что указано в файле исправлений для Hotfix27. Я это проверил.
Сообщение отредактировал emiq - Apr 30 2014, 19:40
Apr 30 2014, 19:47
Из: Moscow
Очень часто при разводке приходится менять, подбирать тип корпуса транзистора для элемента на схеме. В библиотеке ( а они у меня не сквозные),т.к. разные системы проектирования, бывает для разных корпусов разный порядок выводов. Сам часто попадался на такую простую ошибку. У китайских товарищей часто встречается в документации отображение номеров выводов резисторов и конденсаторов. При визуальном контроле связей иногда полезно.
Сообщение отредактировал emiq - Apr 30 2014, 19:51
May 1 2014, 07:35
Из: Moscow
Маркировку выводов резисторов, конденсаторов и подобных элементов лучше учитывать при рисовании принципиальной схемы. Выводы, подключенные, например к GND, делать одинаково, а не как придется. Влияет на количество работы по приведению в порядок маркировки на плате (ориентация и положение) и подготовке документации. В моделировании многих схем в PSpice резистор - полярный элемент, не говоря уже о конденсаторе и индуктивности, для которых задаются начальные условия напряжений и токов. Возможно, маркировка выводов у "товарищей" ведет свое начало от моделирования или из-за ручного контроля списков цепей для небольших схем.
Сообщение отредактировал emiq - May 1 2014, 08:08
May 1 2014, 08:58
Пользователь №: 1 623
Цитата(emiq @ May 1 2014, 11:35)  Маркировку выводов резисторов, конденсаторов и подобных элементов лучше учитывать при рисовании принципиальной схемы. Выводы, подключенные, например к GND, делать одинаково, а не как придется. Влияет на количество работы по приведению в порядок маркировки на плате (ориентация и положение) и подготовке документации. В моделировании многих схем в PSpice резистор - полярный элемент, не говоря уже о конденсаторе и индуктивности, для которых задаются начальные условия напряжений и токов. Возможно, маркировка выводов у "товарищей" ведет свое начало от моделирования или из-за ручного контроля списков цепей для небольших схем. Чтобы сделать пины транзистора видимыми: - выбрать компонент - правой кнопкой - Edit Part - Options - Part Properties - Pin Numbers Visible - True Закрыть редактор компонента Update All? - подтверждаете либо только для этого транзистора, либо для всех на схеме. Такой метод не спасает ситуацию? Я думаю, что по-отдельности включать каждый пин, как вы делаете - метод менее удобный.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
May 1 2014, 10:37
Из: Moscow
Этот метод мне известен. Я про него уже указал вначале. Не о нем идет речь. Речь идет об открытии-закрытии отображения названия,нумерации выводов обычных элементов без редактирования элемента. Такая возможность интерфейсом программы Capture предоставляется, однако не работает. Отображение названий-номеров выводов включается не по-отдельности, а так же для всех вместе, выделением в таблице свойств выводов целого столбца. В версии 9.2 это еще как-то работало. Но с выпуском 10 версии Orcad и SPB15.0 работать перестало вообще. Во всех последующих версиях до сих пор не исправлено!!! Так же нигде в документации современных версий не указывается комбинация для редактирования ALT+ перетаскивание выделенного элемента, позволяющая оторвать от связей выделенный элемент или область. Ниже пример файла из интернета в Capture где пронумерованы выводы.
Сообщение отредактировал emiq - May 2 2014, 09:29
May 1 2014, 11:46
Из: Moscow
Цитата А с каких пор резистор стал полярным? Полярность резистора, т.е. в каком направлении протекает через него ток встречается из-за особенностей PSpice. Не проверял на Orcad, но в MicroCap точно есть в схемах с параметрическими генераторами. На форуме MicroCap.forum24 есть тому примеры.
Сообщение отредактировал emiq - May 1 2014, 16:01
