8 страниц V   1 2 3 > »
> Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В, до 100мА
Alt.F4
сообщение May 4 2014, 10:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Вчера целый день и сегодня полдня просидел на efind.ru и сайтах производителей в поиске дешевого (max 0.4$ оптом) LDO с входным напряжением до 40В, но ничего подходящего нет.
Может кто-нибудь подскажет что-то популярное?
P.S. А может взять любой LDO до 30В и перед ним воткнуть параметрический стабилизатор на стабилитроне BZV55-B27?
сообщение May 4 2014, 11:27
Пользователь №: 45 710
Абсолютно не адекватные задаче места для поиска.
http://www.compel.ru/infosheet/FAIR/LM317LZ/
Alt.F4
сообщение May 4 2014, 11:38
Из: Беларусь
Plain, LM317 не LDO и температурный диапазон слабоват.
Коробочка будет устанавливаться в авто с борт сетью 12В и 24В.
При 12В во время работы стартера на некоторых тачках идет сильная просадка напряжения, поэтому надо LDO (обычные линейники не подходят, уже проверялось).
При 24В на заведенной тачке напруга до 30В и защита стоит на 40В, поэтому надо максимальное входное напряжение в LDO 40В.
Но, по всей видимости, подобрать ничего не удастся.
Буду перед стабилизатором (где Vin max=30V) ставить резистор + стабилитрон BZV55-B27.
Как такой вариант?
сообщение May 4 2014, 11:44
Пользователь №: 11 287
Как такой вариант?
А на резисторе, значит, ничего не упадёт?
Вариант это плохой. Будет гореть синим пламенем. Тут решить все ваши задачи разом за три копейки не получится.
ArseGun
сообщение May 4 2014, 11:48
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
LM2931
сообщение May 4 2014, 11:56
Цитата(ArseGun @ May 4 2014, 14:48) *
LM2931
Только не каждого производителя. Да и мало 40В, однозначно мало.
iosifk
сообщение May 4 2014, 12:01
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У Микрела есть автомобильные LDO, там как раз большое входное... но не знаю, для Вас они "популярные"?
www.iosifk.narod.ru
ArseGun
сообщение May 4 2014, 12:05
Из: г. Тольятти
Согласен, для бортсети 24В LDO до 40В опасно мало.
blackfin
Пользователь №: 4 261
Digikey
Alt.F4
сообщение May 4 2014, 12:12
Из: Беларусь
Это же гуд, что будет падать на резисторе, стабилизатору будет проще. Нагрузка миллиампер 50 сейчас +/-.
LM2931
Смотрел на нее, но она до 26В. (Operating Range 26V)
Поставили задачу покупки LDO до 0.4$ в мелком опте и чтобы всегда можно было достать.
Попробую у них что-нибудь подобрать.
blackfin, сейчас полистаю. Спасибо.
P.S. Повторюсь, на 38В-40В стоит защита, поэтому LDO подбирается именно под это значение.
ArseGun
сообщение May 4 2014, 12:24
Из: г. Тольятти
LM2931 от ONSEMI до 40В.
сообщение May 4 2014, 12:41
Наплохое начало. Итого, неадвекватность увеличилась в кубе.
Передайте заказчику — пущай готовит мешок денюжек на бесконечное разъезжание роты далеко не гастарбайтеров по городам и весям — для обслуживания рекламаций, ибо коробочка для бортсети 24 В должна быть упорна как минимум к 100 В на входе, ну и ещё соответствовать куче жестоких требований соответствующих стандартов.
Alt.F4
сообщение May 4 2014, 17:16
Из: Беларусь
Все они одинаковые, и от ONSEMI тоже до 26В: Over−Voltage Shutdown Threshold 26V (стр.4)
Plain, Вы по ходу не читаете мои месаги. Защита стоит на 38В-40В, поэтому и стаб выбирается на 40В.
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как Вы рассматриваете вариант защиты стабилизатора до 30В от диапазона напряжений на входе 30В-40В используя резистор и стабилитрон BZV55-B27?
сообщение May 4 2014, 17:26
Так Вы же переживали, что:
К "просадке" добавится падение на резисторе и тогда весь смысл LDO теряется окончательно.
Как категорически негодный.
Alt.F4
сообщение May 4 2014, 17:35
Из: Беларусь
По всей видимости придется делать отдельно для 12В и отдельно для 24В.
Резистор и стабилитрон BZV55-B27 ставить под 24В.
А почему? Вариантов больше нету...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.0169 секунд с 7
