8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В, до 100мА
сообщение May 4 2014, 18:30
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 20:16) *
Вы по ходу не читаете мои месаги. Защита стоит на 38В-40В
О да, не иначе ещё один BZV55 и гиперсекретный полуцентовый безусадочный нанорезистор с победитовыми наконечниками.
Повторяю, не забудьте известить заказчика о необходимости дополнительных накладных расходов в виде покупки как минимум нехилого ведёрка для электронного лома.
Orthodox
сообщение May 4 2014, 18:34
Сообщение #17
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 21:35) *
По всей видимости придется делать отдельно для 12В и отдельно для 24В.
Резистор и стабилитрон BZV55-B27 ставить под 24В.
А почему? Вариантов больше нету...
Насчёт вариантов больше нету - Вам так кажется.
к примеру вбиваем в поисковик что-то вроде "схемы стабилизатора с защитой от перенапряжений" - получаем:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0...%BD%D0%B8%D0%B9
Ну или в самом крайнем случае читаем Хоровица/Хилла biggrin.gif
Alt.F4
сообщение May 4 2014, 18:45
Сообщение #18
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Plain, я вообще не въезжаю в Ваш сарказм!?
Возьмем 1Вт выводной резистор 50 Ом, при постоянном напряжении в 30В BZV55-B27 (при открытии на 26.5В) будет через себя пропускать 70мА и рассеивать 250мВт.
В кратковременном(!) импульсе до 40В через резистор побежит 270мА и выделится мощность 3.6Вт, которая с легкостью поглотится 1Вт резистором.
Orthodox, можно по конкретнее?
Orthodox
сообщение May 4 2014, 19:41
Сообщение #19
Из: Фрязино
Вам нужно крайне дешёвое решение <max 0.4$ оптом>,да к тому-же <LDO (обычные линейники не подходят, уже проверялось)> - п.1
Получаем непростую (без шуток) задачу типа "крайне дешёвое LDO в автомобильной сети с бросками напряжения",потому поконкретней пока сложно - разбираться нужно sad.gif
Мой текст всего лишь про то,что тезис <Вариантов больше нету...> представляется сомнительным.
сообщение May 4 2014, 22:33
Сообщение #20
Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 21:45) *
не въезжаю в Ваш сарказм ... резистор 50 Ом ... BZV55-B27 ... кратковременном(!) импульсе до 40В
Встаёте с дивана, берёте стандарт на автоэлектронику, видите там импульс 100 В 350 мс, затем берёте паспорт стабилитрона и находите на соответствующем графике его перегрев после рассеяния им этих 40 Вт, а именно, 1500°С, после чего опционально бежите вприпрыжку за заказчиком, чтобы он успел нюхнуть осаждённой этой алгеброй плазмы.
=AK=
сообщение May 4 2014, 23:45
Сообщение #21
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Дроссель + (конденсатор 1000мкФ || MOV || TVS)
Orthodox
сообщение May 5 2014, 03:24
Сообщение #22
Из: Фрязино
Тоже так думал поначалу - но помогает "далеко не всегда" даже при выборе правильного дросселя (точнее дросселей) sad.gif
Alt.F4
сообщение May 5 2014, 05:47
Сообщение #23
Из: Беларусь
Это все стоит и MOV + TVS сработают на уровне 40В.
Вопрос в том, чтобы применить стабилизатор с максимальным входным напряжением до 30В и установив резистор + стабилитрон, закрыть этот зазор с 30В до 40В.
Почему такое решение Вы считаете не жизнеспособным (50R + BZV55-B27)?
=AK=
сообщение May 5 2014, 05:56
Сообщение #24
pontificator
Из: страны Оз
Сгорит.
Пора бы вам озвучить напряжение и ток нагрузки. Вполне может статься, что вам подойдет параллельный стабилизатор на TL431. А уж его-то убить будет очень трудно.
Alt.F4
сообщение May 5 2014, 06:00
Сообщение #25
Из: Беларусь
Он до 36-37В.
Сгорит.
Почему? (сообщение 18)
Сейчас ток нагрузки 50мА, и напряжение стабилизации 5В.
=AK=
сообщение May 5 2014, 06:10
Сообщение #26
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 15:30) *
Он до 36-37В.
А вам в нагрузку разве 37В надо подавать, ась?
Входное напряжение параллельного стабилизатора может быть каким угодно, лишь бы балласт (резистор) не сгорел и лишь бы регулятор не перегрузить по току. Хоть на 1000В можно сделать при желании.
Alt.F4
сообщение May 5 2014, 06:13
Сообщение #27
Из: Беларусь
=AK=, точняк! Чегой-то меня переклинило, забыл, что перед ним все упадет на резисторе.
Но по идее это тот же стабилитрон, сейчас даташит покурю.
Добавлено:
Я не вижу разницы между стабилитроном BZV55 и TL431, чем последний лучше в данной ситуации?
сообщение May 5 2014, 06:57
Сообщение #28
Пользователь №: 11 287
Да ставьте уже свой стабилитрон и приступайте к натурным испытаниям. Вам уже всё разъяснили, а Вы всё ждёте одобрения своей идеи со стабилитроном.
Может, практический опыт будет доходчивее.
Alt.F4
сообщение May 5 2014, 07:07
Сообщение #29
Из: Беларусь
Хотелось услышать причины, почему стабилитрон с резистором не подойдут...
Orthodox
сообщение May 5 2014, 07:17
Сообщение #30
Из: Фрязино
И часть натурных испытаний типа - <Встаёте с дивана, берёте стандарт на автоэлектронику, видите там импульс 100 В 350 мс> и затем имитации в схеме - п. 20 - будет выполнена? sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
