7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Ноги/ крылья или дюймы/миллиметры, использование в схематике
sh007
сообщение May 6 2014, 10:36
Сообщение #31
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(Владимир @ May 6 2014, 13:55) *
Плиз более обстоятельно
Вот из него
2.1.8. Соотношения размеров обозначений функций, меток и указателей выводов в УГО, а также расстояний между линиями выводов должны соответствовать приведенным в приложении 5.
Минимальная величина шага модульной сетки М выбирается исходя из требования микрофильмирования (ГОСТ 13.1.002).
В приложении размерность дана "M" замечу. Это не метры и не миллиметры, а именно модульная сетка
sm.gif Согласен, с ГОСТ 2.743-91 немного погорячился.
Но в прочих приведённых гостах ведь миллиметры.
При этом использование метрической модульной сетки не противоречит приведённым размерам в мм.
Master of Nature
сообщение May 6 2014, 10:38
Сообщение #32
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(white_leo @ May 6 2014, 14:26) *
Но есть некоторые ограничения в ГОСТ 2.701-84 п. 2.3.4 (почему-то в миллиметрах).
Там нет строгого равенства, а только минимальный зазор. Поэтому на дюймовую модульную сетку не влияет.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
white_leo
сообщение May 6 2014, 10:51
Сообщение #33
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
Дык я и говорю - рисуйте в дюймах то, чего нет в ГОСТ в миллиметрах, а потом сопрягайте с тем, что есть в миллиметрах.
Зачем создавать проблему? Рисуйте в миллиметровой сетке - проблем с гостом не будет. Если возникают проблемы как у ТС - так это проблема настроек или рук (не забываем про турничёк). А фил знатный тролль - давно этим занимаеться)
Сообщение отредактировал white_leo - May 6 2014, 11:07
fill
Сообщение #34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(sh007 @ May 6 2014, 13:48) *
Сколько лет можно вводить людей в заблуждение.
ГОСТ 2.104-2006 (Основные надписи)
ГОСТ 2.301-68 (Форматы)
ГОСТ 2.303-68 (Линии)
ГОСТ 2.304-81 (Шрифты чертёжные)
ГОСТ 2.728-74 (Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы)
ГОСТ 2.747-68 (Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических обозначений)
ГОСТ 2.743-91 (Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники)
и т.д.
однозначно оперируют миллиметрами.
Более того приведённый Вами ГОСТ 2.701-84 (Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению), так же оперирует миллиметрами.
В соответствии с п.2.4.2 модульная сетка относится только к элементам, чьи размеры в стандарте определены в модульной сетке.
Те же элементы чьи размеры в стандарте приведены в абсолютных величинах предлагается изображать в соответствии с размерами приведёнными в стандарте.
Ну и где в ГОСТ 2.728-74 или ГОСТ 2.747-68 написано про ММ.
А в ГОСТ 2.743-91 прямо написано:
Соотношения размеров УГО на модульной сетке приведены в табл. 19
www.megratec.ru
white_leo
сообщение May 6 2014, 10:58
Сообщение #35
Из: Воронеж
Вы ещё предложите вместо метра дюйм использовать - вот физики-то развеселяться когда попробуют силу Ньютона посчитать)
Вам же году этак в 2009 объясняли, но вы упорно по незнанию или непониманию не видели никаких доводов, и сейчас начинаете сначала. Причем копируя сообщения из той темы.
Мы в России живем, у нас принята система обозначений СИ, и там дюйма чета нету...
fill
сообщение May 6 2014, 11:11
Сообщение #36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. По моему вы молодой человек еще не научились себя вести нормально, поэтому пока предупреждаю устно.
2. В отличие от вас я оперирую не некими "понятиями", а фактами. Если в документах не написано что используются исключительно мм, то я и довожу это до сведения. Может это кому-то раскроет глаза и избавит от необходимости делать лишнюю работу по переделке существующих символьных библиотек, доступных на сайтах производителей.
www.megratec.ru
Turnaev Sergey
сообщение May 6 2014, 11:13
Сообщение #37
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
У нас на работе тоже половина за милы, половина за миллиметры, в итоге было принято решение всех насильно посадить на милы.
Если посмотреть например на то, в какой сетке в альтиуме сделаны гостовские УГО заземлений, питания и прочих, то это явно окажется 1.016мм, т.е. 200mil/5.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
sh007
сообщение May 6 2014, 11:25
Сообщение #38
Живой
Пользователь №: 560
ГОСТ 2.307-2011 (Нанесение размеров и предельных отклонений)
4.7 Линейные размеры и их предельные отклонения в графических документах и в спецификациях указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения.
4.8 Если в графическом документе размеры необходимо указать не в миллиметрах, а в других единицах измерения (сантиметрах, метрах и т.д.), то соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их технических требованиях.
fill
сообщение May 6 2014, 11:36
Сообщение #39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если вы не видите разницы между чертежом и схемой, то я вижу (и существнную). Если в документе описывающем правила рисования схем сказано про М, а не ММ это имеет приоритет над тем что сказано про чертежи. Если вместо схем вы рисуете чертежи, то тогда и используйте правила для чертежей, только вот проблема - тогда микросхемы надо будет рисовать в реальном масштабе, с реальными размерами, ведь это чертеж.
www.megratec.ru
SSerge
Сообщение #40
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вы хоть раз в жизни видели схему электрическую принципиальную с указанием размеров?
PS.(и чтобы два раза не встревать) так какого же !"№;%:?
Russia est omnis divisa in partes octo.
white_leo
сообщение May 6 2014, 11:46
Сообщение #41
Из: Воронеж
чем же чертеж от схемы отличаеться?
на схеме размеры элементов и не указываються, потому как они стандартизированы и указаны в ГОСТ. А в ГОСТ приведены ЧЕРТЕЖИ УГО и оформлены в виде рисунков.
1. Я Вас не оскорблял и не собираюсь, хоть вы намеренно вводите людей в заблуждение и не первый год.
2. Вы оперируете какими-то своими понятиями, а надо руководствоваться ГОСТами. там все четко и понятно написано. То что Вы пытаетесь трактовать их как-то по своему - Ваше дело, не вводите в заблуждение других.
З.Ы. тоесть аргументов то нет, пошли угрозы бана? Это ещё раз подтверждает неправильность Вашей теории
Сообщение отредактировал white_leo - May 6 2014, 11:47
sh007
сообщение May 6 2014, 11:50
Сообщение #42
Живой
Пользователь №: 560
ГОСТ 2.307-2011:
***начало цитаты
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения размеров и предельных отклонений в графических документах на изделия всех отраслей промышленности и строительства.
***конец цитаты
т.е. Если выпускается графический документ, на котором проставлены размеры, то правила простановки размеров определяются вышеназванным гостом.
Turnaev Sergey
сообщение May 6 2014, 11:55
Сообщение #43
Вот смотрите, например ГОСТ 2.721: http://rlntech.org/filemanager/i/4883cdb8/gost_2_721_74.pdf приложение 2 заголовок "Размеры (в модульной сетке)".
Все остальные размеры аналогично, делаются в модульной сетке.
Ф.Дзержинский.
Master of Nature
сообщение May 6 2014, 11:59
Сообщение #44
Мыслящий
Из: Самара
Где вы в ГОСТе встретили словосочетание чертеж УГО?
FAQ по AD
Форум по AD
sh007
сообщение May 6 2014, 12:01
Сообщение #45
Живой
Пользователь №: 560
Очень хороший пример.
В Приложении 2 элементы действительно отрисованы в модульной сетке, о чём явно указано в заголовке таблицы.
А вот в таблице 7 размеры элементов указаны в миллиметрах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
