19 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Интересная поделка, Угадайте что это и на чём сделано
Валентиныч
сообщение Jun 19 2006, 14:45
Сообщение #166
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(Krys @ Jun 19 2006, 09:13) *
Я же писал, что это должно ещё и разбираться легко. Ось должна вытаскиваться - иначе колесо не снимешь с мотоцикла, если проколишь. А если втулку зафиксировать на оси, её уже не вытащишь. Подшипники тоже должны выбиваться. Так что не всё так просто...
Что там "не просто"? Распорная трубка (у меня - "технологическая", но это одно и то же) фиксируется от "проворота" внутренними обоймами подшипников при затягивании гайки оси. Используйте ее в качестве "носителя" магнита для датчика, и будет вам счастье. Никаких изменений в штатную конструкцию самой ступицы при этом вносить не надо. Никаких неудобств при снятии/установке/ремонте колеса возникать не будет.
Говорю это как мотоциклист (рокерами мы себя в то время еще не называли laugh.gif ) с 45-летним стажем езды, ремонта, мото-тюнинга, и пр. и пр. biggrin.gif
Оффтоп, конечно...
На этом интерес к теме "поделки" с моей стороны исчерпан.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Jun 19 2006, 14:48
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
singlskv
сообщение Jun 19 2006, 17:18
Сообщение #167
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(GetSmart @ Jun 19 2006, 16:45) *
Даже не знаю...
Если кто-нить спросит что-то касабельно поделки, но не датчика, буду рад ответить. Если кто посоветует где и как искать производителя, буду рад послушать. За уважение - благодарю.
Можно провести "соревнование". Кто даст лучший совет в поиске производителя через инет либо по телефону - получит приз - исходник без алгоритма для моего датчика для tiny28. В исходнике будет алгоритм вывода максимально точной картинки и одновременно программная обработка импульсного преобразователя. Ну и картинки с управлением то же. Собственно и схему к проге без датчика.
Вы уже определитесь наконец-то какова Ваша главная цель данного топика:
Если "хочу продать, ищу производителя или спонсора", так и пишите и не вводите
в заблуждение остальных учасников конфы.
Кстати, по собственному опыту, на обслуживание "программной обработки импульсного преобразователя" нужно не так уж много ресурсов. При Ваших энергозатратах это будет
эквивалентно примерно 0,5-1% производительности МК( ну конечно при разумных частотах
кварца МК и необходимой точности выхода Vdd).
GetSmart
сообщение Jun 19 2006, 18:22
Сообщение #168
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Какое ещё заблуждение? Хотите купить - покупайте. Я вобщем готов на оба варианта. Если кто-то якобы входит в заблуждение, то сам виноват. Есть вопросы - спрашивайте.
Если Вам требуется 1% производительности tiny28 на импульсник, то Вы - гений. Я видно не до такой степени. В моей проге тратится 50..75% на это дело. И это при частоте 1.2 МГц (внутренняя RC). Точность на выходе не хуже 0.05 вольта. Рабочая частота импульсника 32 КГц.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 19 2006, 18:44
OlegIvanov
сообщение Jun 19 2006, 21:55
Сообщение #169
Пользователь №: 8 464
Поскольку тема как мне показалось носит характер мозгового штурма (т.е. даже бредовые идеи хороши) то кажется уже проще вещи типа того же генератора нима. Правда не представляю насколько она инерционна и т.д. Груз в трубке внизу - находимся внизу, перевернулась вверх ногами - наоборот. Фиксируем время и делим... Не вдумывался в реальность изготовления т.к. сейчас ЧМ2006 - под впечатлениями smile.gif) Не пинайте сильно...
singlskv
сообщение Jun 20 2006, 03:58
Сообщение #170
дятел
Из: Питер
А какой средний ток ?
И какие напряжения на входе/выходе ?
Сообщение отредактировал singlskv - Jun 20 2006, 04:00
GetSmart
сообщение Jun 20 2006, 07:34
Сообщение #171
Из: Россия
Работает когда на входе 0.5..3.2 вольта. Это две батарейки. Но запускается когда на входе не ниже 1.8 вольта. Средний ток 50 мА. На выходе 3.6 вольт.
singlskv
сообщение Jun 20 2006, 08:45
Сообщение #172
дятел
Из: Питер
Прошу прощения,
я просто не обратил внимания что Вы делали это на
tiny28 где нет аппаратной PWM.
Но тогда вопрос:
Не проще ли было взять МК где он есть?
Ну например tiny2313, или если ног мало то mega48/88 ?
GetSmart
сообщение Jun 20 2006, 09:38
Сообщение #173
Из: Россия
Два года назад, когда делалась разработка, tiny2313 не было. Хотя ног у неё достаточно. Нужно 10 выходов и кажется 3 входа. Если есть её версия от 1.8 вольта, то она полностью подходит. Всё-таки делать устройство от 2 батареек выгоднее чем от трёх. Хотя припоминаю, у меня была версия на меге8 от двух батарей с запуском от автогенератора. Почти такая же схема, там только 2-3 деталюшки добавляются.
Алексей Антоненк...
сообщение Jun 22 2006, 14:53
Сообщение #174
Пользователь №: 18 233
А напишите-ка мне, пожалуйста, письмецо. Знаю хорошего маркетолога, с ним быстро выясните вопрос, стоит ли это пускать в производство. К тому же у него есть ещё идея другой автомобильной примочки с большим количеством светодиодов. Может быть, Вы ему тоже поможете.
От себя могу сказать две вещи:
1. Заморачиваться литьём нет смысла. Корпуса надо заказывать именно у производителей колпаков, всяко будет дешевле.
2. Не стоит публиковать такие вещи в форумах, если собираетесь реализовать это на практике. Ни один инвестор денег не даст за идею, которая доступна всем.
GetSmart
сообщение Jun 22 2006, 15:53
Сообщение #175
Из: Россия
Идея-то не совсем доступна. Она гораздо сложнее, чем кажется.
Siama
сообщение Aug 30 2006, 09:29
Сообщение #176
Пользователь №: 13 482
Не по теме AVR, конечно, но поправить хочется...
Цитата(white.wind @ Jun 14 2006, 13:19) *
Цитата(GetSmart @ Jun 14 2006, 11:20) *
Одна пластинка 25 * 50 мм стоит 30 р и выдает 1.5 В, 20 - 200 мА
А где продаётся и как называется?
В Питере они лежат на прилавке в магазине Микроника. Как мне показалось эта продукция с сайта http://solbat.narod.ru. На сайте цены поменьше, и есть выбор материала основания эелемента и заказ размеров. Точно как это называется (марка) я не понял, называю просто отдельные пластинки солнечными элементами, а собранные из них модули - батареями.
Элемент - одна пластина солнечного элемента. U=0.475V I=250..300A/m2 (Например: 8х50мм 0.11A 0.475V) Отдельные элементы очень хрупкие.
Батарея - набор из эл-тов. На 1.5V потребуеся 3 (1.425V на выходе) или 4 (1.9V) эл-та.
Микроника никак не связана с сайтом http://solbat.narod.ru.
Сообщение отредактировал Siama - Aug 30 2006, 09:32
san822
сообщение Jun 21 2007, 12:37
Сообщение #177
Пользователь №: 7 111
Кто-нибудь получил приз ?
А если купить такую штуковину, разобрать её, то, идея(но не факт, что конкретная реализация),
скорее всего, откроется, поэтому можно перефразировать:
"Ни один инвестор денег не даст за идею,
которая не защищена патентом(или аналогичным документом)."
ATLab
сообщение Jun 22 2007, 01:13
Сообщение #178
Пользователь №: 13 785
Вот вам пример, и ничего разбирать не нужно, все достаточно подробно показано:
http://atlab.narod.ru/articles/particle6.htm - "Механическая развертка изображения, или как вывести на вентилятор текстовую и графическую информацию"
Поделка 2005 года, в конце 2006 (кажется) похожее устройство начал выпускать серийный производитель вентиляторов...
А вообще подобные поделки (как выяснилось потом) - в основном часы - в интернете ходят с конца 90-х годов. Американцы делают и для велосипеда.
san822
сообщение Jun 22 2007, 05:51
Сообщение #179
Сайт интересный.
Сама идея механической развертки понятна.
Тут весь разговор из-за некоего уникального способа синхронизации развернулся, именно его я подразумевал под "идеей".
GetSmart
сообщение Jun 22 2007, 16:35
Сообщение #180
Из: Россия
Ну и приз никто не получил ствтствнно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
