7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Ноги/ крылья или дюймы/миллиметры, использование в схематике
fill
сообщение May 7 2014, 07:04
Сообщение #76
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(white_leo @ May 7 2014, 09:44) *
Просто ну нехорошо людей за нос водить столько лет, Вам-то может смешно, а им потом библиотеки переписывать.
Просто поражает способность некоторых людей выдавать желаемое ими за действительное. И непререкаемое требование для других делать только так как им хочется. Насколько я помню, все аргументы "нормировщиков" сводятся к одному единственному ГОСТу относящемуся к оформлению чертежей и все. Но с такими спорить бесполезно, они ведь не понимают разницы между разными типами документов (в прочем как и вы).
www.megratec.ru
white_leo
сообщение May 7 2014, 07:11
Сообщение #77
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
Как же Вы fill любите читать и не понимать. Схема - графический документ? Схема вы пускаеться на что?
Цитата(Владимир @ May 7 2014, 09:47) *
Это ваше личное мнение (причем ошибочное), до тех пор пока не дадите ссылку на пункт ГОСТ где это утверждается
ГОСТ 2.307-2011. Самые первые строки. Схема - другой технический документ на изделие. В данном случае изделие - печатная плата.
Или опять что-то не так?
fill
сообщение May 7 2014, 07:22
Сообщение #78
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ГОСТ 2.701-84
2.3. Построение схемы
2.3.1. Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение составных частей изделия (установки) не учитывают или учитывают приближенно.
10. Схема принципиальная (полная) схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и, как правило, дающая детальное представление о принципах работы изделия (установки).
Схемами принципиальными пользуются для изучения принципов работы изделий (установок), а также при их наладке, контроле и ремонте. Они служат основанием для разработки других конструкторских документов, например, схем соединений (монтажных) и чертежей.
www.megratec.ru
white_leo
сообщение May 7 2014, 07:26
Сообщение #79
Из: Воронеж
Цитата(fill @ May 7 2014, 11:22) *
ГОСТ 2.701-84
Ну правильно я и пишу что по ГОСТ 2.307-2011 схема - другой технический документ, и далее описани правила его оформления. п. 1.8 посмотрите.
Сообщение отредактировал white_leo - May 7 2014, 07:27
Владимир
сообщение May 7 2014, 07:28
Сообщение #80
Пользователь №: 3 671
Не путайте божий дар с яичницей
По порядку
Гост 2.001. раздел 5 разделяет стандарты по группам отведя 3 группу чертежам, 7 группу схемам
Гост 2.102 определяет виды конструкторских документов  и однозначно разделяет не только понятие чертеж и схема .
Видов чертежей может быть несколько Они там все перечислены
Для схемы дано "Документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними"
Все ваши слова-- это Ваши трактовки, а не выдержки из ГОСТ
white_leo
сообщение May 7 2014, 07:31
Сообщение #81
Из: Воронеж
По порядку
Хорошо, но вы тоже читайте внимательнее. Схема - другой технический документ на изделие и оформляется по ГОСТ 2.307-2011, о чем написано в первых строках.
Разобрались?
По поводу оформления рисунков - ГОСТ 7.32-2001 п. 6.5.2 - двусмысленности и речи о дюймах или сетки нет.
Сообщение отредактировал white_leo - May 7 2014, 07:32
Владимир
сообщение May 7 2014, 07:42
Сообщение #82
О господи. да сами читайте!
ГОСТ 2ю307
"Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения РАЗМЕРОВ и предельных ОТКЛОНЕНИЙ ..."
На схемах электрических не наносятся ни РАЗМЕРЫ ни ОТКЛОНЕНИЯ
white_leo
сообщение May 7 2014, 07:45
Сообщение #83
Из: Воронеж
ГОСТ 2ю307
На схемах не электрических не наносятся ни РАЗМЕРЫ ни ОТКЛОНЕНИЯ
Как так не наносят? Читайте мой пост выше про навесной монтаж. Ещё как наносят.
Владимир
сообщение May 7 2014, 07:49
Сообщение #84
не путайте Чертеж для монтажа с его электрической схемой. Но схеме указываться только связи. Все остальной только как справочная информация
white_leo
сообщение May 7 2014, 07:51
Сообщение #85
Из: Воронеж
естественно как справочная информация
Wurger
сообщение May 7 2014, 08:08
Сообщение #86
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Цитата(white_leo @ May 7 2014, 11:44) *
Покажите пример проблемы.
См. приложение. Резистор R3 вытащен из библиотеки, R1 и R2 скопированы с R3, R4 вытащен из библиотеки. Резисторы нарисованы в мм сетке и на схеме попадают в миллиметровую сетку, однако координаты у них разные и автоматическая нумерация расставляет номера беспорядочно.
У альтиума своя "модульная сетка", безразмерная, которая потом пересчитываеться в миллиметры или дюймы, разница лишь в коеффициенте пересчета.
Источник информации?
Далее, схема являеться чертежом
Кто вас такому научил?
Владимир
сообщение May 7 2014, 08:12
Сообщение #87
Наш нормоконтролер выбросил бы как не нужную (вводящую в заблуждение) со схемы ее и заставил бы сделать полнокровных монтажный чертеж.
Дело в том, что теперь схему нужно всегда сверять с монтажным чертежом, так как в последний может быть внесена коррекция. А схема не меняется. И теперь нужно не только отслеживать, но и вводить кучу дополнительных извещений на изменений документации.
Кому это нужно?
Только Вам. Так как вы ведете, грубо говоря, все документацию в картинках.
Я многое имею против ГОСТ.
Но это уже ни в какие рамки не лезет.
Вот в этом вопросе я на стороне НK требований ГОСТ-- никакой излишней, а тем более дублирующей информации на разных документах.
Теперь от имени модератора
В общем. для желающих подискутировать-- просьба открыть отдельную тему.
Тут и так на мусорили, что скрыты несколько информационных постов.
Последующие посты на это тему будут туда перенесены.
white_leo
сообщение May 7 2014, 08:36
Сообщение #88
Из: Воронеж
Хотелось бы увидеть вашу библиотеку, и лист схемы с этими резисторами. можете выложить? Там невооруженным взглядом видно что у вас десигнаторы по разному расположены - отсюда вся беда.
Владимир
сообщение May 7 2014, 08:42
Сообщение #89
По рисунку видно надпись R1 стоит правее R3
Значит включена нумерация по графике УГО. То есть если посмотреть на координаты УГО то R1 и R2 должны иметь меньшие значение чем R3 и R4
Если так. подтвердите плиз
Wurger
сообщение May 7 2014, 08:44
Сообщение #90
Из: Екатеринбург
Смотрите внимательней. Десигнаторы расположены одинаково с центрированием по центру компонента (а ширина цифр естественно разная).
Это во-первых, а во-вторых нумерация проводилась по расположению компонента, а не его десигнатора.
Так и есть, но в мм-сетке этого не видно, видно при переключении в дюймовую.
Сообщение отредактировал Wurger - May 7 2014, 08:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
