> Не назначается цепь
Pavel339
сообщение May 12 2014, 09:27
Пользователь №: 16 183
Я начинающий пользователь Альтиума. Тока установил его. Запустил сделал схему, начал разводить. Но появилась одна проблема. Рисунок во вложении.
Первый рисунок, навожу курсор на центр. нажимаю на мышку, следующий рисунок начинаю вести цепь, следующий, нарисовал цепь, но с ошибкой в параметрах цепи нет названия цепи, выбрал нужную цепь все окей, нижний правый рисунок, выделяю цепеть тащу ее чуть назад появляется тоненький кружочек как он стал максимального диаметра отпускаю мышку, цепь сразу определилась, перетаскиваю на место это нижний левый рисунок. Сейчас так и развожу, рисую маленькую цепь отвожу не много назад, потом на место ставлю и уже тащю определившуюся цепь куда надо хватая за конец цепи.
Скорее всего где то галочка в параметрах не стоит, но не могу найти где, Может кто подскажет как с этим бороться заранее спасибо.
Master of Nature
сообщение May 12 2014, 09:49
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Добрый день!
Очень странное поведение.
Попробуйте выложить ваши настройки AD (DXP -> Preferences -> Save to file... внизу окна)
И тестовый проект. Предварительно заархивируйте.
Кстати, неплохо в вопросе сначала указывать номер версии AD.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение May 12 2014, 10:17
Пользователь №: 3 671
Скорее всего у вас Pad со свойством No Plated
Pavel339
сообщение May 12 2014, 10:47
Тогда бы сделанные мною элементы через генератор 3Д моделей разводились бы по нормальному а тут все элемны так себя ведут.
Выложил и настройки и проект, версия !Altium Designer 14.1.5
Владимир
сообщение May 12 2014, 11:04
так разводить нужно не командой Place/Line
а Place/Interactive Routing
Pavel339
сообщение May 12 2014, 11:24
Спасибо большое, а я как показано в уроках разводил(((
Владимир
сообщение May 12 2014, 11:47
на каких это уроках это советуют?
Master of Nature
сообщение May 12 2014, 12:10
Мыслящий
Из: Самара
Подскажите, где вы нашли эти уроки?
И чтение литературы никогда не бывает лишним.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
