> 5..10kw 1v чем сегодня выпрямляют ?
Огурцов
сообщение May 12 2014, 10:35
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
нагрузка - точечная сварка или лучше кусок стальной трубы минимальной длины ака проточный нагреватель
50..100kHz
Сообщение отредактировал Огурцов - May 12 2014, 10:36
сообщение May 12 2014, 10:39
Пользователь №: 11 287
50..100kHz
А зачем для обоих задач выпрямление?
Огурцов
сообщение May 12 2014, 16:57
Из: РФ
так флай без выпрямления вообще работать не будет
а прямоход наверно превратится в резонансник
длинные кабели опять же нельзя, даже для коротких есть сомнения
Сообщение отредактировал Огурцов - May 12 2014, 16:59
сообщение May 12 2014, 17:40
А флай уже до 5..10kw добрался? Однако...
Вообще, Вы снова задаёте странный вопрос.
Если выпрямление нужно только для того, чтобы сохранить название топологии, то что-то тут не так с подходом к решению задачи.
Ибо нагревать переменным током не менее эффективно, а прикидка затрат на выпрямление при таких токах и таком напряжении
заставляют подозревать, что проточный нагреватель - из чистого золота.
Может, я не понимаю сути, но отчего бы не нагревать, как принято? Например, ТВЧ? Тем же хорошо зарекомендовавшимся резонансником?
Как раз в указанном диапазоне частот легко реализуется индуктивный нагрев.
Огурцов
сообщение May 13 2014, 01:33
Из: РФ
Цитата(Herz @ May 12 2014, 18:40) *
ТВЧ
убедительно
а точечную как ?
сообщение May 13 2014, 02:06
Пользователь №: 45 710
Переменным током, т.е. обыкновенным трансформатором, на вопрос выше про который, чем же он не устраивает Вас, Вы так и не ответили.
Огурцов
сообщение May 13 2014, 03:20
Из: РФ
обычно, вес и размеры
сообщение May 13 2014, 06:46
А что вес и размеры? Трансформатора? Так он от частоты зависит, не от направления тока. Более того, сложно даже представить себе вес и размеры соответствующего выпрямителя (в дополнение к трансформатору), не говоря уже о цене.
Guest_TSerg_*
сообщение May 13 2014, 07:29
Guests
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle....pdf?sequence=1
сообщение May 13 2014, 11:13
Цитата(TSerg @ May 13 2014, 10:29) *
Из прочитанного я бы сделал вывод, что если нужен именно постоянный сварочный ток, то логичнее всего смотрится система с накоплением энергии, тогда выпрямитель может иметь разумные параметры.
сообщение May 13 2014, 13:39
Проясните — проводочки здесь порядка медных брусов толщиной с руку, а БП должен поместиться в кармане?
Guest_TSerg_*
сообщение May 13 2014, 13:51
Guests
Для примера:
- прибор контактной ( точечной ) сварки на толщины металла 0.1..1 мм при частоте 1 кГц весит 30 кГ.
Высокие частоты ( свыше 10 кГц ) применяются, как правило, при микросварке.
сообщение May 15 2014, 16:20
Огурцов
сообщение May 15 2014, 17:32
Из: РФ
о да, нужна постоянная сварочная энергия и это было бы наиразумнейшее решение
только накопитель получается невменяемый
как-то так
помню, был такой бинокль - подходяще
а что взять на кило герц ?
пятидесятигерцовое железо наверно злейше греться будет ?
Guest_TSerg_*
сообщение May 15 2014, 19:27
Guests
Не надо бесплодно фантазировать - найдите ТХ на современное электротехническое железо и посчитайте потери. Вы - удивитесь, что 1 кГц, это не проблема.
Цитата(Herz @ May 15 2014, 20:20) *
Насколько знаю и понимаю, там начинаются проблемы по физике разогрева.
P.S.
Лет 10 назад (в начале 2000-х) создавал (успешно) в рамках НИР установку для востановления ж/д колесных пар методом контактной наплавки.
Представим себе довольно большой токарный станок на который можно установить колесную пару.
На колесо навивается тонкая проволока специального состава и в процессе навивки она прижимается к колесу большим медным электродом-колесом с заданной силой и заданными режимами пропуска тока сварки (наплавки).
Для исследований оптимального состава оборудования и хорошей повторяемости процесса наплавки были одновременно запущены три направления исследований:
- 50 Гц трансформатор контактной сварки;
- 1 кГц инвертор;
- 10 кГц инвертор.
В результате, по качеству и повторяемости качества, выиграл первый вариант, хотя он оказался, конечно же, самым массивным.
ВЧ-варианты приводили к трудно улавливаемым и компенсируемым дефектам в наплавке ( газовые включения-каверны, разбрызгивание, перекал и пр.)
Т.е. на НЧ легче удавалось соблюдать профиль тока при котором вплавляемый металл вел себя "спокойно".
P.P.S.
Кстати, в рамках этой работы довольно широко и эффективно использовался отечественный программный продукт - ELCUT.
Замечательной особенностью его является возможность решения связанных задач.
Т.е., моделируем цепь протекания сварочного тока, возникает решение - распределение температуры. Подключаем следующую схему - моделирование пластической деформации металла и далее - рекурсивно.
В результате обнаружили теоретические смоделированные предельные режимы по току и прижатию, при которых возникают взрывные процессы ( возникновение каверн ) и это помогло уточнить граничные режимы в рамках которых мы достигали надлежащего качества контактной сварки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.09237 секунд с 7
