> Wiznet W5100, обвязка Wiznet W5100
mad_mouse
сообщение May 15 2014, 11:36
Пользователь №: 77 733
Приветствую всех! У меня в устройстве установлена микросхема Wiznet W5100 и блок трансформаторов соответственно тоже (HR911105A)... Так вот, в схеме обвязки всего этого добра присутствуют 4 резистора номиналом 49.9 Ом в виде микросборки... Как показала практика, быстро приобрести микросборку такого номинала невозможно (у всех только под заказ и минимум 2 недели ожидания). Вопрс в следующем, можно ли вместо 49,9 Ом применить микросборку с ближайшим номиналом (например 51 Ом) ? Заранее спасибо за советы и поучения )))
сообщение May 15 2014, 12:13
Пользователь №: 14 658
можно
mad_mouse
сообщение May 15 2014, 12:16
Цитата(1113 @ May 15 2014, 16:13) *
можно
Точно? По опыту своему говорите? (сам то я тоже понимаю что скорее всего можно... но хотелось бы услышать авторитетный ответ основаный на опыте ))) спасибо)
Сергей Борщ
сообщение May 15 2014, 12:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно. Работает. Причем не обязательно сборку - пользуем отдельные резисторы. На максимальную дальность не испытывали, но два-три десятка метров до ближайшего маршрутизатора работает ставильно.
mad_mouse
сообщение May 15 2014, 12:30
у меня уже разведена на плате именно сборка. а расстояния у меня не превышают 2-3 метра. ок! спасибо! буду значит ставить 51 ом ))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
