2 страниц V  < 1 2
> 5..10kw 1v чем сегодня выпрямляют ?
Огурцов
сообщение May 16 2014, 03:16
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(TSerg @ May 15 2014, 20:27) *
Не надо бесплодно фантазировать - найдите ТХ на современное электротехническое железо и посчитайте потери. Вы - удивитесь, что 1 кГц, это не проблема
там ведь не частота проблема, а толщина ленты на (для) этой частоте, да ?
Сообщение отредактировал Огурцов - May 16 2014, 03:17
Guest_TSerg_*
сообщение May 16 2014, 05:57
Сообщение #17
Guests
ГОСТ 21427.4-78 "Лента стальная электротехническая холоднокатаная анизотропная"
Обеспечивается номинальная работа на частотах до 1 кГц, толщина ленты 0.05 мм (400 Гц) и 0.08 мм (1000 Гц).
Лента на основе аморфных и наносплавов используется на частотах f до 1 Мгц.
Удельные потери при толщине 25 мкм, проницаемости 1000 и индукции B до 0.8 Тл:
dP = 0.9*f^1.48*B^1.85, [Вт/м^3]
f=3..200 кГц
Огурцов
сообщение May 16 2014, 07:22
Сообщение #18
Из: РФ
Цитата(TSerg @ May 16 2014, 06:57) *
ГОСТ
вряд ли буржуи будут делать из нашей стали
поэтому нужен не гост, а то, что реально можно купить и за вменяемые деньги
чтобы цена сердечника не превышала цену сотни ключей
сообщение May 16 2014, 08:16
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Цитата(Огурцов @ May 15 2014, 20:32) *
о да, нужна постоянная сварочная энергия и это было бы наиразумнейшее решение
только накопитель получается невменяемый
То есть? Приведите пример "невменяемости" по сравнению с вменяемостью выпрямителя на весь рабочий ток.
а что взять на кило герц ?
пятидесятигерцовое железо наверно злейше греться будет ?
Разумеется. Но бывает и другое железо. Однако, этот вопрос к заданной Вами теме отношения не имеет и давайте не отвлекаться, чтобы не было подозрений в троллинге.
А по сути изначального вопроса полагаю, решением может являться либо баян низковольтных МОСФЕТов, либо шоттки, если потери энергии менее заботят.
Во всяком случае, вот передо мной источник на 1.5В 200А с выпрямителем именно на последних. Имеет габарит 25х20х13 см. Вот и прикиньте степень вменяемости решения на 10кА.
По габаритам, цене и потерям. Сомневаюсь, что прошла незамеченной какая-то революция в этой сфере.
сообщение May 16 2014, 08:17
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Этот случай называется чем угодно, но только не точечной сваркой, потому что у неё, непосредственно исходя из её названия, средняя потребляемая мощность.
Огурцов
сообщение May 16 2014, 08:39
Сообщение #21
Из: РФ
собственно, в этом и был вопрос, остальное и так понятно
о чем это ? не понимаю
средняя мощность может быть хоть 100вт или пусть даже 10, а вот на количество джоулей на одну точку вы повлиять никак не сможете
Guest_TSerg_*
сообщение May 17 2014, 15:14
Сообщение #22
Guests
Я на "буржуев пюлювать хотел и плию".
сообщение May 17 2014, 17:25
Сообщение #23
Я и не собирался. В перерывах между точками любой аппарат точечной сварки по определению потребляет практически ноль, поэтому его потребляемая мощность средняя, и никакая иначе.
Очередная Ваша тема уже к третьй странице подбирается, поэтому Вы бы прояснили, в чём таки Ваша проблема? Вентиляторов различной производительности для проектируемого Вами карманного аппарата точечной сварки на каждом углу пруд пруди.
Огурцов
сообщение May 18 2014, 01:06
Сообщение #24
Из: РФ
совершенно нет, если производится накопление энергии, например, конденсаторная
впрочем, пустое
скажите лучше, можно ли обеспечить аналогичные условия при индуктивном нагреве ?
для примера - сварка проволоки 4мм накрест
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
