2 страниц V  < 1 2
> не создает PDF файлы
Master of Nature
сообщение Dec 7 2011, 16:06
Сообщение #16
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Delen @ Dec 6 2011, 15:26) *
решила эту проблему, перезалив, какую-то другую форматку ( хотя внешне одинаковая)
Да и нарисовать ГОСТовскую форматку - несложно.
Причем - можно ее смасштабировать с расчетом, чтобы при печати дюймовые размеры стали миллимитровыми.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Icy Snake
сообщение May 22 2014, 04:09
Сообщение #17
Пользователь №: 81 738
Избавился от проблемы после того, как поменял в форматке все шрифты на GOST AU. Правда Italic отвалился.
Скорее всего, если возникает такая проблема, шрифты всех текстовых элементов нужно повторно привязывать к установленным на компьютере.
Turnaev Sergey
сообщение May 22 2014, 05:49
Сообщение #18
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
На самом деле это проблема кривых шрифтов, которые лежат на рутрекере. Под семёркой они не работают нормально, не позволяют генерить PDF.
Лечится очень просто, установкой этих же шрифтов новой версии, вот они:
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Siargy
сообщение Feb 19 2015, 06:28
Сообщение #19
Пользователь №: 55 126
Turnaev Sergey, спасибо, имено в кривом шрифте проблема при генерацыи пдф. при простой печати все нормально.
Святло ў цемры заўседы свеціць
Alechek
сообщение Feb 19 2015, 08:00
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Кстати, а кто знает, почему ГОСТовские шрифты с Italic с выводом PDF не дружат? Баг/косяк/недоработка? Так ведь даааавно уже.
Siargy
сообщение Feb 24 2015, 07:24
Сообщение #21
о, теперь другая проблема вылезла - АД14 - смарт пдф генерирует документ на проект с ошибкой:
настройки цветности для платы игнорируюца и используюца установки для схемы О_о
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01862 секунд с 7
