> Как сделать зарядку автомобильного аккумулятора из ATX БП, ищу простое решение переделки...
nicom
сообщение Jun 20 2006, 10:19
Пользователь №: 1 870
Чисто практический вопрос... в роде-бы мощность достаточная, поднять несколько напряжение, например до 14.2В..., и встроить таймер-контроллер заряда, например на ПИКе, 8051... да, все равно... на чем...
Кто нибудь делал нечто подобное?... может быть есть готовое решение?...
Abell
сообщение Jun 20 2006, 10:54
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
ШИМ-контроллер TL494 в блоке ATX имеет вход обратной связи, который используется для стабилизации напряжения. Можно по описанию посмотреть. Этот же вход можно использовать и для стабилизации тока (в зарядном устройстве это немаловажно, не так ли? не забудьте усилитель с датчика тока) и порогового ограничения напряжения (через стабилитрон, допустим, чтоб выше 15в не зашкаливало.). Если получить выходное напряжение значительно выше 12в не получится, можно использовать (с более мощными диодами) канал -5в +12в, но в этом случае датчик тока обязателен.
Зарядный ток для автоаккумулятора примерно 5-6А, ток выхода 12В с БП - 10А, должно хватить. Другое дело, что корежить АТХ блок не обязательно, можно использовать и старый АТ. Принцип тот же, схемотехника та же, нет только преобразователя дежурного (SB) напряжения.
P.S. Кст, датчик тока должен быть достаточно быстродействующий, иначе при скачка напряжения сработает токовая защита...
Сообщение отредактировал Abell - Jun 20 2006, 10:57
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
nicom
сообщение Jun 20 2006, 11:08
Вообще то считал, что существуют несколько режимов зарядки Pb аккумулятора - с постоянным током... 5-6А (для обычного 50-60А/ч аккумулятора) и постоянным напряжением - где то 14.2В: сначала идет большой ток (в пределах срабатывания защиты - до 20А), но он быстро идет на спад... и к концу заряда - практически становится 0.1-0.5А (зависит от температуры... плотности, Гов...нистости собственно аккумулятора)...
Вот этот режим то и мне кажется более интересным. В качестве АТХ блок хорош, что при управлении от контроллера удобно можно выходить из режима перегрузки и выключаться после завершения зарядки... ну, и масса других плюсов.
ЗЫ. Да, конечно, для зарядки использовать блок , который действительно может работать на 300ВА... т.е. не "китайский блок"
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 21 2006, 05:23
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
у меня нет зарядки и на одной машине на котрой не ездил сел акум зимой. Я подключил акум к 220 вольт через диод и масляный нагреватель и зарядил его.
Это опасно и КРАЙНЕ неправильно.
о зарадке можно прочитать и взять готовый проект в АпНоуте AVR450.
К сожалению токи там не те, что требуются. Потребуется координальная переработка апнота, что намного сложнее, чем переделка компового БП и те же грабли опять - получить 15 вольт из сетевого напряжения при токе не менее 6 А. Об этом человек и спрашивал в начале поста.
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 21 2006, 09:16
Из: Великие Луки
Pyku_He_oTTyda, вам объясняю что SLA
Если быsmile.gif это такой, как в ЮПСах. На автомобильный он похож отдаленно (имеется ввиду внутренняя структура).
Лучше мне обьясните, как используя AVR450 зарядить автомобильный аккумулятор?
Оsmile.gif предыдущий пост клона уже вычистили
Андрей Смирнов
Abell
сообщение Jun 22 2006, 11:44
Слишком много "если" - это уже не ЗАРЯДНОЕ устройство, а цепь ПОДЗАРЯДКИ аккумулятора, которая применяется в бортовой сети автомобиля. Для кислотных аккумуляторов опасен как недозаряд (пластины сульфатируются) так и перезаряд (электролит выкипает). Зарядка большим током вообще вредна, т.к. ток просто "съедает" пластины, а от повышения температуры возникает еще и деформация.
One
сообщение Jun 22 2006, 12:54
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(nicom @ Jun 20 2006, 15:08) *
... В качестве АТХ блок хорош, что при управлении от контроллера удобно можно выходить из режима перегрузки и выключаться после завершения зарядки... ну, и масса других плюсов.
вот не подозревал о таком "суровом" критерии ...
уж лет 10 (а может и более) использую для зарядки автомобильных акк-ов переделанный старенький АТ БП (по-моему, где-то 150VA), даже для дизельных мерсовских вполне его мощи хватало ...
для регулировки выходных напряжения и тока поставил резистор переменный СП-2, 10ком ..., естественно, при включении - ток на миниммум, а на нужную величину вывожу спустя несколько минут;
и никакой автоматики - померял напряжение, плотность, ток добавил или уменьшил ...
для себя не напрягает ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
