> конденсатор и ток заряда, Максимальний ток заряда
D!m@
сообщение May 21 2014, 03:50
Пользователь №: 26 901
Здравствуйте!
Не могу найти информацию по конденсаторам, а именно максимальный ток заряда.
В моем конкретном случае надо гасить наводки переменой сети 280В 50Гц, методом подбора достаточно конденсатора 10нФ .
Я поставил керамику 1000V D7 ( http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...ew=&search= )
Так вот если подать на него напряжение (пускатель включается в момент максимальной амплитуды переменного напряжения ) то конденсатор взрывается .
Походу нужно ограничить ток резистором. Но как подобрать номинал?
В описании конденсаторов максимальный ток конденсатора не указан.
- D!m@   конденсатор и ток заряда   May 21 2014, 03:50
- - 1113   http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/A...ssII_...   May 21 2014, 03:56
|- - D!m@   Цитата(1113 @ May 21 2014, 11:06) http://...   May 21 2014, 04:30
|- - Tanya   Цитата(D!m@ @ May 21 2014, 12:40) как...   May 21 2014, 04:34
- - D!m@   ну а в металопленочных какой ток ? пленочных? плен...   May 21 2014, 04:46
|- - MaxPIC   Возьмите металлоплёночный конденсатор с рабочим на...   May 21 2014, 05:11
|- - shf_05   введите в гугл high current riple mkp capacitor ht...   May 21 2014, 11:01
|- - Tanya   Цитата(shf_05 @ May 21 2014, 19:11) i= u/...   May 21 2014, 11:05
- - gte   Цитата(D!m@ @ May 21 2014, 12:00) Здр...   May 21 2014, 11:16
- - D!m@   Рабочий ток конденсатора = 220 / (Хс) = 0,68 мА ...   May 22 2014, 09:08
|- - Tanya   Цитата(D!m@ @ May 22 2014, 17:18) Ну ...   May 22 2014, 09:19
- - Plain   Цитата(D!m@ @ May 21 2014, 11:00) над...   May 22 2014, 09:59
|- - D!m@   Цитата(Plain @ May 22 2014, 17:09) Метод ...   May 22 2014, 10:10
- - AlexeyW   А что значит "гасить наводки сети"? Как ...   May 22 2014, 15:15
|- - dinam   Я бы конденсаторы с таким диэлектриком точно стал ...   May 22 2014, 21:45
|- - D!m@   Цитата(AlexeyW @ May 22 2014, 22:25) А чт...   May 23 2014, 02:35
|- - dinam   Цитата(D!m@ @ May 23 2014, 13:45) то ...   May 23 2014, 03:10
|- - Plain   Цитата(D!m@ @ May 23 2014, 09:45) На ...   May 23 2014, 04:27
||- - D!m@   Цитата(Plain @ May 23 2014, 11:37) Сотни ...   May 24 2014, 08:43
|- - AlexeyW   Цитата(D!m@ @ May 23 2014, 09:45) На ...   May 24 2014, 09:33
|- - D!m@   Цитата(AlexeyW @ May 24 2014, 16:43) Груб...   May 24 2014, 10:27
||- - dinam   Цитата(D!m@ @ May 24 2014, 21:37) Это...   May 25 2014, 22:46
||- - shf_05   как вам говорили коллеги- ставьте X2 он не боится ...   May 26 2014, 01:09
|- - Меджикивис   Цитата(AlexeyW @ May 24 2014, 18:43) Груб...   May 24 2014, 11:04
|- - AlexeyW   Цитата(Меджикивис @ May 24 2014, 18:14) А...   May 24 2014, 13:44
|- - Меджикивис   Цитата(AlexeyW @ May 24 2014, 22:54) Но е...   May 25 2014, 00:43
|- - AlexeyW   Цитата(Меджикивис @ May 25 2014, 07:53) Р...   May 25 2014, 02:49
- - =AK=   Цитата(D!m@ @ May 21 2014, 17:30) Я п...   May 25 2014, 02:31
- - Меджикивис   хотя вопрос конечно к автору - какая у него сеть. ...   May 25 2014, 04:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.02206 секунд с 7
