2 страниц V  < 1 2
> Ремонт привода турбины
Сергей Борщ
сообщение May 23 2014, 06:35
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Tanya @ May 23 2014, 13:37) *
Модельные... там скорость огромная и она достигается постепенно
Ну я ведь не знаю, какая скорость должна быть у турбины микроскопа. У меня турбины ассоциируются с авиационными двигателями, а там обороты ого-го! Я пытался ответить на
или все-таки можно найти какое-то решение.
строя домыслы на основе того минимума данных, который предоставил автор темы.
iMEMS
сообщение May 23 2014, 06:48
Сообщение #17
Пользователь №: 63 854
Цитата(Сергей Борщ @ May 23 2014, 13:45) *
Ну я ведь не знаю, какая скорость должна быть у турбины микроскопа. У меня турбины ассоциируются с авиационными двигателями, а там обороты ого-го! Я пытался ответить на строя домыслы на основе того минимума данных, который предоставил автор темы.
Какие данные еще нужны? Проблема 100% в том что нет одного управляющего сигнала из МК. Есть сигнал управления нижним ключом драйвера. Менять привод на похожий затруднительно, придется делать 24 В их система микроскопа контролирует. Турбина крутится не клинит. Попытался поставить ir2184 но почемуто дает управление на один ключ а второй выход =0
Сергей Борщ
сообщение May 23 2014, 07:18
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Да уже никаких.
Я же вам предлагал почитать app note как реализуются такие схемы управления. Вы этого не сделали. Я это сделал за вас, хотя мне это совершенно не нужно - я не работаю с такими моторами и интерес мой чисто общеобразовательный. Так вот там сказано, что во время измерения противо-ЭДС оба транзистора драйвера соответствующего полумоста должны быть выключены. Значит ваша идея с использованием единственного сигнала нижнего ключа для управления и нижним и верхним транзисторами для бездатчикового драйвера не подходит. Предлагаю вам тоже немного погуглить, самостоятельно найти Application note "AVR444: Sensorless control of 3-phase brushless DC motors", найти там диаграмму выходных сигналов и по этой диаграмме разобраться, как получить сигнал вашего сгоревшего выхода из сигналов управления остальными транзисторами. Судя по диаграмме это несложно сделать на одной логической микросхеме, но я могу и ошибаться. Я дал вам направление, а прав я или нет - придется разобраться вам, внимательно прочитав и поняв упомянутый Applicaion Note самостоятельно.
Или сидеть и ждать, что придет кто-то, кто принесет вам готовое решение вашей задачи на блюдечке с голубой каемочкой.
iMEMS
сообщение May 23 2014, 07:51
Сообщение #19
А они всегда работают только по очереди! Иначе!!!
Откуда вы знаете что я не изучаю как эта штука работает? Даже более того изучаю этот диплом Direct Back EMF Detection Method for Sensorless Brushless DC (BLDC) Motor Drives правла здесь схема работы иная чем у меня но у этого дипломника как раз и есть ситуация когда нижний ключ из другой фазы включен а в другой фазе работает верхний ключ. Я ведь тоже не спец. по приводам нельзя быть везде проф. Мне нужен микроскоп, а электронщиков способных вообще к осмысленному труду сами знаете....
Как не имеющему опыта работы с приводами для меня не очевидно что
Вообще меня тоже посещает мысль об организации логики для управления ключом, но пока хочется попроробовать спалить еще парочку транзисторов и убедиться что одновходной драйвер не справляется, но при этом не хочется спалить вседотла.
Сообщение отредактировал iMEMS - May 23 2014, 08:09
iMEMS
сообщение May 26 2014, 09:19
Сообщение #20
Поставил я ir2184, вместо родного L6386, транзисторы не греются, включил турбину , но она плохо раскручивается подвывает идет неровно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 07:58
