Как завести DC на полосок., проблема с заведением DC на полоску |
Jun 20 2006, 20:35
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Конечно ввод ДС надо делать индуктивностью.Причем по моим наблюдениям с этим в реальности лучше справляется дроссель на ферритовом сердечнике L~10mm/D~2.5mm с индуктивностью ~0.5-1.0мкГн/3А ещё советского производства (рядная намотка на трубке и ни в коем случае не на ферритовой микрокатушке). Но если хотите промоделировать красиво,то S-образная печатная индуктивность с апериодическим шагом,а над ней диэлектрический "кирпич" из феррит-резины или феррит-поролона.Вот только насчет того,есть-ли в ХФСС подобный элемент - не в курсе
Jun 20 2006, 22:13
Пользователь №: 9 340
Цитата(roman_uhf @ Jun 21 2006, 00:35)  Конечно ввод ДС надо делать индуктивностью.Причем по моим наблюдениям с этим в реальности лучше справляется дроссель на ферритовом сердечнике L~10mm/D~2.5mm с индуктивностью ~0.5-1.0мкГн/3А ещё советского производства (рядная намотка на трубке и ни в коем случае не на ферритовой микрокатушке). Но если хотите промоделировать красиво,то S-образная печатная индуктивность с апериодическим шагом,а над ней диэлектрический "кирпич" из феррит-резины или феррит-поролона.Вот только насчет того,есть-ли в ХФСС подобный элемент - не в курсе  Спасибо за совет  , ферритовый дроссель отпадает сразу поскольку схема работает при низких Т, а вот про 2 вариант очень интересно, только что за зверь такой "S-образная печатная индуктивность с апериодическим шагом"?  Первый раз встречаю подобный элемент, может дадите ссылку на литературу или нарисуйте картинку, как это выглядит на деле, и как найти индуктивность данной штуковины рассчитать? Заранее благодарен!
Jun 21 2006, 20:13
Цитата(proxi @ Jun 21 2006, 23:41)  Цитата(andi1981 @ Jun 20 2006, 16:17)  Доброго времени суток Уважаемые.
Возник следующий вопрос, я пытаюсь завести DC на полосок по которому идет ВЧ (полоса 1-10ГГц).Все это делаю в HFSS. Кто-нибудь может делал подобное и поделится опытом??? Никак не могу избавиться от возникающих резонансов. Делаю печатную катушку рядом с полоской, которую в последствии бондированием сажаю на линию. Может быть это не лучший вариант и есть другой подходящий??? Токи DC маленькие порядка 10-15мкА.
С уважением Андрей
Обычно ставлю 0605 индуктивность Coilcraft ~12-68 nH в принципе проходит,можно попробывать 0402. Я использовал 0402 Murata, но на панораме ее подключение дает неприятный и не нужный резонанс, именно, по-этому решил перейти на печатный монтаж возможно так удасться этого избежать.Не знаю пока.Воюем!  У Вас не было резонанса или вы не смотрели??? Цитата(roman_uhf @ Jun 22 2006, 00:01)  proxi:Обычно ставлю 0605 индуктивность Coilcraft ~12-68 nH в принципе проходит,можно попробывать 0402.
Вполне возможно Вы правы для узкополосных вариантов,но в заданной автором темы полосе могут проявлятся точки паразитных резонансов этого SMD-элемента.Поэтому я бы проверял не только в модели,но и слепил-бы прбную платку такого АС/ДС коуплера/ сепаратора и проверил АЧХ во всём диапазоне (ну если будет мало инфы из даташита на него). Опередил меня с постом! Еще раз огромный  !Абсолютно точно про резонансы в этой полосе!Я хотел бы еще спросить этот дизайн S-образной катушки не напоминает спиральную аннтену???И вопрос про ее индуктивность повис?
Jun 21 2006, 20:25
Цитата(roman_uhf @ Jun 22 2006, 00:22)  А вот ещё вариант: -попробовать поставить последовательно пару "разнокалиберных" SMD-индуктивностей. ДААА!!!! Кстати - при таких мизерных токах вполне может подойти какой-нибудь резюк!У него может выйти почти идиальная АЧХ.Или последовательная пара резюков для убития паразитной ёмкости. Нет погодите какие еще резюки? Куда их лепить?Поледовательная пара катушек ни к чему не приводит резонанс остается!
Jun 21 2006, 20:40
Из: Одесса
Ваша топология ГИПНОТИЗИРУЕТ! А если серьёзно - вообще не ставите никаких индуктивностей,а просто подаёте DC чарез один или пару SMD -резюков с сопротивлением в несколько килоом.При таких мизерных токах должно легко хватить.При включении нескольких резюков последовательно между точкой ввода питания не которой висит блокирующий кондёр и МПлинией уменьщается паразитная ёмкость выводов резюков.
Jun 22 2006, 06:47
Цитата(roman_uhf @ Jun 22 2006, 00:40)  Ваша топология ГИПНОТИЗИРУЕТ! А если серьёзно - вообще не ставите никаких индуктивностей,а просто подаёте DC чарез один или пару SMD -резюков с сопротивлением в несколько килоом.При таких мизерных токах должно легко хватить.При включении нескольких резюков последовательно между точкой ввода питания не которой висит блокирующий кондёр и МПлинией уменьщается паразитная ёмкость выводов резюков. Ну, а если резюки ставить, то как быть с ВЧ сигналом уходящим в никуда в цепь резюков.Его мощность очень мала, порядка мкВт.Вот еще в чем дело.
Jun 22 2006, 12:12
Цитата(roman_uhf @ Jun 22 2006, 13:40)  Посмотрите на сопротивление Вашей линии и например 2-10 кОм. Ну и куда пойдут ВЧ-токи,и с какими относительными масштабами? Ваши потери могут быть абсолютно пренебрежительно малы.А потери на паразитной ёмкости на верхней части диапазона элементарно можно уменьшить поставив два резюка последовательно.Вот если-бы вам надо было подвести десятки или сотни mA,то от индуктивности было-бы не отвертется. Da sdes Vi pravi i pro emkosti i pro ostalnoe! Budu probovat!Spasibo
Oct 7 2006, 04:29
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(andi1981 @ Jun 20 2006, 17:17)  Возник следующий вопрос, я пытаюсь завести DC на полосок по которому идет ВЧ (полоса 1-10ГГц).... Может тема потеряла актуальность, но может мои соображения все же помогут. Может быть стоит заводить постоянный ток не просто через индуктивность, а через фильтр нижних частот, с частотой среза менее 1 ГГц. Мне кажется, что такой фильтр можно посчитать, чтобы у него не было парзитных полос пропускания до 10 ГГц. А следовательно не будет и ответвляться мощность из СВЧ канала. Еще наверное лучше в одно из плеч СВЧ-канала, в которое не должен течь постоянный ток, встроить фильтр верхних частот с частотой среза менее 1 ГГц (или полосовой на 1-10 ГГц). Т. е. получиться диплексер, одно из плеч которого работает ниже 1 ГГц(через него и заводить постоянку), а другое - выше. С уважением Андрей
