> Source-Synchronous Output, set_output_delay (HOLD)
Tue
сообщение May 30 2014, 02:32
Пользователь №: 8 340
Здравствуйте. Наверняка моя проблема уже где-то обсуждалась, но либо не нашел, либо не совсем как у меня. Вот есть крохотный проект, в котором есть двунаправленная шина bidir1_data_bus[15..0]. Блок Slava_bidir_Tx отправляет по ней данные кому-то, а блок Slave_bidir_Rx принимает по ней от кого-то
Вопрос по блоку Slave_bidir_Tx и шине bidir1_data_bus[15..0] на отправку по схеме Source-Synchronous Output (выдает шину bidir1_data_bus и частоту CLK_TX1). Блок тактируется частотой 125МГц, получаемой на pll_c5gx. Эта же частота уходит вместе с шиной bidir1_data_bus наружу, чтобы приемник этой частотой защелкивал данные.
описал частоты в sdc-файле:
create_clock -period 150MHz -name CLK_150M [get_ports CLK_150M]
create_clock -name CLK_RX1 -period 125MHz [get_ports CLK_RX1]
create_generated_clock -name clk_125M -source clk_150M -multiply_by 5 -divide_by 6 [get_pins {inst1|pll_c5gx_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}]
create_generated_clock -name CLK_TX1 -source [get_pins {inst1|pll_c5gx_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}] [get_ports {CLK_TX1}]
create_clock -name virtual_source1 -period 125MHz
derive_pll_clocks
derive_clock_uncertainty
Дальше задал ограничение на выход шины bidir1_data_bus:
set Tx_max 4.0
set Tx_min -1.0
set_output_delay -max $Tx_max -clock CLK_TX1 [get_ports bidir1_data_bus*]
set_output_delay -min $Tx_min -clock CLK_TX1 [get_ports bidir1_data_bus*]
Здесь предполагается, что Tsu и Th приемника этих данных от ПЛИС будет 4.0нс и 1нс соответственно
Дальше в Assignment'ах добавил настройки для bidir1_data_bus и сигнала, управляющего переводом ее в третье состояние:
bidir1_data_bus Fast Output Register
Slave_bidir_Tx:inst5|en_buf_rg_out1 Fast Output Enable Register
Компилирую, запускаю TimeQuest, делаю Report All I/O Timings
Смотрю отчет Register to Outputs(Setup) - вроде по Setup укладывается
Смотрю отчет Register to Outputs(Hold) - краснота, не укладывается.
Много читал AN433 и другие документы по заданию ограничений на вводы/выводы. Везде пишут
Output maximum delay value = maximum trace delay for data + Tsu of external register - minimum trace delay for clock
Output minimum delay = minimum trace delay for data -Th of external register - maximum trace delay for clock
Если пренебречь trace delay for data и trace delay for clock, то это вырождается в
Output maximum delay value = + Tsu of external register
Output minimum delay = -Th of external register
Это я и задаю в set_output_delay max/min
Если правильно задаю констрейны и правильно описаны клоки, то почему не укладывается по Hold'у ?
И как заставить уложиться по Hold'у ?
Не нашел кнопки прикрепления файла. Вот ссылка на архив проекта
krux
сообщение May 30 2014, 04:26
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
выдаваемый наружу TX_CLK должен быть сдвинут на 180 градусов. для этого можно использовать ALTDDIO_OUT
задание fast input register и fast output register тоже не будет лишним.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Tue
сообщение May 30 2014, 06:47
Fast Output Register и Fast Output Enable Register стоят.
сделал CLK_TX1 сдвинутым на 180 градусов (инвертировал, добавил ключ -invert):
create_generated_clock -name CLK_TX1 -invert -source [get_pins {inst1|pll_c5gx_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}] [get_ports {CLK_TX1}]
По Hold'у стало лучше, но теперь Setup сломался (сдвинулся влево на 4нс - половину периода 125МГц)
SETUP БЫЛО
SETUP СТАЛО
HOLD БЫЛО
HOLD СТАЛО
То как HOLD стал - это нормально или я чего-то не понимаю?
Как теперь поравить SETUP ? Читал про multicycles, но не совсем понял подходит ли это для моего случая и как конкретно задать ?
В связи с изменением частоты CLK_TX1 относительно данных нужно ведь теперь приемник привести в соответствие с изменившимся передатчиком.
FLTI
сообщение May 30 2014, 08:08
Пользователь №: 5 832
ИМХО , если частота уходит вместе с шиной bidir1_data_bus наружу, чтобы приемник этой частотой защелкивал данные, то это схема не Source-Synchronous Output, а System-Synchronous Output и соответственно констрейны надо делать иначе.
Tue
сообщение May 30 2014, 08:25
Я описывал в терминах AN433. Там они все Source-Synchronous, просто ограничения (constraints) там рассматривают System-Centric либо FPGA-Centric.
FLTI
сообщение May 30 2014, 08:37
Вот здесь это более понятно описано: http://embedders.org/content/timequest-dly...rfeisov-raznykh ( автор - модератор этого подфорума )
На 3-й странице по ссылке описан System-Synchronous Output, но лучше начать с 1-ой.
des00
сообщение May 31 2014, 08:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Констрейны в общем случае могут не выполняться, особенно если tsu/th источника данных кривые. Судя по вашим данным Tsu = 4ns, Th = 1ns, это окно стабильности сигнала 5нс. Частота 125МГц = 8нс. Вам нужно уложиться в 3-нс (не считая джиттера), во всем диапазоне температур и чипов. Тут может быть не все так просто.
Если проект ваше не секретный, то можете написать мне в личку, глянем вместе что у вас там происходит.
только там на первой странице есть оговорка, что терминология авторская sm.gif если клок идет с плис я назвал это System-Synchronius иначе Source-Synchronius
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
