> Чертёж нескольких слоёв на одном листе
uragan90
сообщение Jun 3 2014, 11:30
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Здравствуйте уважаемые, вопрос такой:
Как в Altium без использования стороннего ПО сделать чертёж слоёв и сверловки на одном листе???
Этот вопрос давно уже мучает мне мозг.
И ещё как сделать масштаб этих слоёв скажем 2:1 при всем притом что на листе должно быть несколько слоёв включая сверловку?
В общем не могу придумать способ как размещать слои на одном листе и масштабировать слои в чертеже.
Понятное дело что в AutoCAD и прочее, но это же всё-таки реальный программный комплекс в котором должно быть всё для разработки плат и построения документации согласно гост.
Если пособите то с меня шоколадка и пиво :-)
Владимир
сообщение Jun 3 2014, 11:34
Пользователь №: 3 671
Place/design view
Obstinate
сообщение Jun 3 2014, 11:38
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Если не секрет, для чего это нужно?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Владимир
сообщение Jun 3 2014, 11:40
Требования ГОСТ, которые не обязательны
uragan90
сообщение Jun 3 2014, 11:48
Из: Тверь
Цитата(Владимир @ Jun 3 2014, 19:44) *
Place/design view
Надо же, действительно есть функция такая, правда она слабо освещена в прессе, но здорово что она всё таки есть.
Век живи, век учись- дураком помрёшь :-)
Иногда требуется делать так как записано в документации по ГОСТам
Obstinate
сообщение Jun 3 2014, 11:50
Из: Тула
Вот и я про то же, может есть возможность убедить нормоконтроль не выполнять этого, я своим смог доказать что можно и без выполнения чертежей слоёв. В госте есть требования к выполнению чертежей ПП автоматизированным способом, так вот там указано что чертежи можно и не делать, делается только контур ПП и крепёжные отверстия.
uragan90
сообщение Jun 3 2014, 11:54
Из: Тверь
Да так то да!!!!
Но у меня знакомый попросил сделать курсовую с разводкой и чертежами по гост, а преподы там не наш нормоконтроль, с ними только через бабло договор могит состоятся :-)
Obstinate
сообщение Jun 3 2014, 11:57
Из: Тула
Цитата(uragan90 @ Jun 3 2014, 20:04) *
Да так то да!!!!
"При автоматизированном и полуавтоматизированном методе конструирования допускается чертежи печатных плат выпускать без изображения проводящего рисунка, включая в комплект конструкторской документации документы на носителях данных, определяющих конструкцию и способ изготовления печатных плат и их составных частей.
В качестве второго и последующих листов чертежа допускается использовать изображения слоев печатной платы на фотопленке, фотобумаге или других материалах.
Документы на носителях данных записывают в спецификацию сборочной единицы."
uragan90
сообщение Jun 3 2014, 12:04
Из: Тверь
Тоже верно!
Но ему якобы чётко дали понять что нужно на одном листе. Спорится то смысла не вижу если есть возможность сделать как просит. Правда я эту функцию слабо знаю в алтиум, но раз есть будем изучать laughing.gif
Obstinate
сообщение Jun 3 2014, 12:07
Из: Тула
Проверьте сначала выведет ли её Альтиум на печать, в Пикаде тоже такая функция была, но насколько я помню на печать её вывести было нельзя.
Владимир
сообщение Jun 3 2014, 12:12
Да чего там проверять, выводит.
только кому это надо. Ради припампас и галочки, вместо того, чтоб по человечески.
Нет, надо обязательно на "ГОСТ" ширше bb-offtopic.gif Что за страна такая
uragan90
сообщение Jun 3 2014, 12:16
Из: Тверь
Страна тут не причём!!!
Пора бы уже и ГОСТы обновить, шутка ли им уж завтра в обед 150лет
Владимир
сообщение Jun 3 2014, 12:25
Так ведь обновляют, но многое тупо переписывают, не устраняя косяки. Слишком большой разрыв между создателями ГОСТ (на момент создания--- самый передовой документ, всякое зарубежье по степени унификации в подметки не годилось) и изданиями 2010 годов.
теперь и ГОСТ про..., Многое просто безалаберный перевод МЭК (Это не в части схем)
uragan90
сообщение Jun 3 2014, 12:28
Из: Тверь
Нужно что то международное писать всё таки такие стандарты должны быть международными!
Obstinate
сообщение Jun 3 2014, 12:36
Из: Тула
Пишут, только не мы. Стандарты IPC.
ГОСТ обязателен к исполнению, а ГОСТ МЭК носит чисто рекомендательный характер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
