10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Ad14, Новый релиз
peshkoff
сообщение Jun 3 2014, 04:17
Сообщение #91
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Владимир @ Jun 3 2014, 11:00) *
DDR2, DDr3, PCIE, LVDS, .... и все, что выше 1ГГЦ
мм.. так вроде pcie это диффпара... но его то ровнять не обязательно
или мы про другой pcie говорим?
а lvds диффпара которую надо ровнять
Цитата(Владимир @ Jun 3 2014, 11:18) *
Все по порядку.
лучше так, чем сразу все через миллиард лет
возможно.
а полигоны кто-нибудь юзал?
у меня опять лыжи не едут.
там есть галочка IsPoured. без нее он не заливается
Галочку поставил, но при перетаскивании углов эта галочка пропадает и заливка пропадает.
шо делать?
Владимир
сообщение Jun 3 2014, 05:50
Сообщение #92
Пользователь №: 3 671
Как это не нужно. Внутри пары жесткое требование. Между парами отсутствует.
когда перетащите куда надо, тогда и перезаливайте. Зачем комп перегревать?
Да и мешают они просмотру.
Хотя на вкус и цвет, товарищей нет. Каждый любит работать, как привык
Alexey Sabunin
сообщение Jun 3 2014, 22:30
Сообщение #93
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(peshkoff @ Jun 3 2014, 09:27) *
Как сделать, чтобы такая же рамочка появлялась на диффпарах?
Цитата(peshkoff @ Jun 3 2014, 09:41) *
А нафига оно нужно это выравнивание??
Так в итоге это нужно или не нужно?
На текущий момент реализован инструмент для одиночных проводников, который позволяет редактировать и удалять меандр, что на мой взгляд уже довольно не плохо.
Например, можно уже после создания меандра зайти в его свойства и например изменить его длину, или характеристики змейки. При необходимости можно изменить геометрию, не переделывая меандр заново.
шо делать?
шо делать - читать документацию! ))
На заливку полигонов влияют 2 вещи:
1. опция IsPoured в полигоне - которая дает возможность индивидуального управления полигоном
2. опция DXP>Pref>PCB>General - Polygon Rebuild, которая определяет поведение с полигоном после его редактирования
вторая опция приоритетнее, вроде бы логично!
Цитата(EvilWrecker @ Jun 3 2014, 10:06) *
Это они конечно мерзко сделали что с дифпарами не работает - впрочем и тому что есть не нарадуешься, да и функция работает нормально.
Не очень понятно что в итоге - хорошо или плохо)) Для диф. пар такого функционала пока нет - все сразу сделать невозможно.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Jun 4 2014, 02:15
Сообщение #94
Нужно. только надо сразу сказать, что это только для сингл ендед.
Мы на радостях лицензию продлили а тут на тебе. ушат на голову.
Ок. А как вертексы таскать? У меня таскаются только грани.
А хотелось бы чтоб было как у регионов
И еще. я все о том же. Очень жаль, что при обновлениях обязательно что-то ухудшается/исчезает/изменяется не в лучшую сторону. Как бы случайно.
Больная тема - скрипты. С каждым обновлением они работают все хуже и хуже. Чувствую, скоро вообще их не станет
Или вот. В новой версии отображение цветов стало другим. Почему?
Еще:
Раньше при выборе контактной площадки или проводника на поле печатной платы, он подсвечивался в панели PCB
А это нужно постоянно.
Например в классе куча цепей, все цепи диффпары. Выбирая проводник я сразу вижу его длину и вижу длину соседнего проводника
начинаю править.
Теперь же проводник не подсвечивается в панели PCB!! Искать по названию предлагаете?
Что это ошибка, баг? нет, не баг, а работать становится труднее...
Это то. что я изучил за 7 минут. Разработчики же по ходу новые версии вообще не включают
Владимир
сообщение Jun 4 2014, 02:56
Сообщение #95
так именно так и есть
Turnaev Sergey
сообщение Jun 4 2014, 02:57
Сообщение #96
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Я года два сидел на 10м версии 27009. Только с пол года назад решился перейти на 14й, но косяки действительно появляются в достаточном количестве помимо нововведений. Про них правда в рекламных роликах заранее не пишут. sad.gif
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Constantin
сообщение Jun 4 2014, 03:16
Сообщение #97
Пользователь №: 14 158
Еще одна странность в новой версии...
В процессе заливки полигона игнорируется правило, если в нем упоминается именованный полигон.
Например, у меня раньше работало следующее правило Clearance:
(InNetClass('RF-50Ohm')) - InNamedPolygon('GND_TOP0')
и полигон заливался правильно.
Этот же проект в новой версии AD: полигон заливается по менее приоритетному правилу с меньшим зазором,
(полигон принадлежит классу "Power")
(InNetClass('Power') AND (InPolygon)) - All
и сразу после заливки on-line DRC выдает ошибку (хорошо, хоть так).
Если же первое правило записать проще:
(InNetClass('RF-50Ohm')) - InPolygon
то все заливается как задумано.
EvilWrecker
сообщение Jun 4 2014, 03:21
Сообщение #98
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Прошу прорщения у участников и модераторов но
Текущая реализация для одиночного проводника это то что надо, когда будет для диффпар то станет совсем шикарно.
Soloveich
сообщение Jun 4 2014, 03:43
Сообщение #99
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Судя по картинке, прозрачность на левой больше, чем на правой. Проверьте этот параметр в Конфигурации отображения (клавиша L), вкладка Прозрачность (Transparency).
peshkoff
сообщение Jun 4 2014, 03:51
Сообщение #100
да проверил в первую очередь.
вроде все одинаковое. да и не трогал я никогда этой вкладки.
Может так и должно быть? у кого две версии стоит, можете посмотреть?
Alexey Sabunin
сообщение Jun 4 2014, 04:48
Сообщение #101
Эксперт
Из: Сан Диего
Так и было сразу сказано, где вы видели другое? Если можно ссылку на источник.
см. http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=52858359
начинаю править.
Это немного похоже на истерику))
Я не очень помню такое поведение. В какой версии оно было? Нельзя ли приложить скрин или еще лучше записать видео.
Думаю это связано с тем, что полностью отказались от GDI и перешли на DirectX, я наблюдал у себя изменение цветов. Это одноразовое, думаю это не сильно страшно!
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Jun 4 2014, 05:03
Сообщение #102
Без видео конечно сложно понять о чем речь...
Alexey Sabunin
сообщение Jun 4 2014, 05:10
Сообщение #103
Эксперт
Из: Сан Диего
Ошибок не бывает только если ничего не делать!
Если есть конкретные замечания - пишите. Вообще 27009 - это самая глючная из всех существующих за последние 10 лет сборок, и любая другая точно лучше))
любые конкретные замечания об ошибках приветствуются, о них лучше писать на форуме разработчиков http://forum.live.altium-ru.com/#forums/300001
В какой версии так было?
Зачем это нужно?
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Jun 4 2014, 05:17
Сообщение #104
Цитата(Alexey Sabunin @ Jun 4 2014, 13:20) *
Зачем это нужно?
А да, я ж забыл про главный аргумент разработчиков.. вопрос снимается
Владимир
сообщение Jun 4 2014, 05:23
Сообщение #105
Зачем это нужно?
исчезло в последнем релизе.
было в предыдущих. Правда косо немного, не сбрасывало старое выделение.
вещь полезная. пользовался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
