> GS64 не принимаются звонки
KIG
сообщение Jun 3 2014, 11:22
Пользователь №: 23 884
Добрый вечер!
К com порту компьютера подключен GSM модуль GS64. Удаленное устройство использует CSD звонок для связи с GSM модулем GS64 (Провайдер МТС). Почему -то вдруг перестали приниматься CSD звонки. Текст обмена сообщениями с модулем GS64 прилагаю:
RING
+CLIP: "+79872657386",145,,,,0
ATA
RING
RING
RING
На появившееся сообщение RING.. ввожу в терминальной программе команду ATA и нажимаю enter. Затем снова появляются RINGи. Раньше работало. Что сейчас ни так, в чем может быть проблема или ошибка подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо!
molecul
сообщение Jun 4 2014, 05:34
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(KIG @ Jun 3 2014, 19:32) *
Добрый вечер!
RING
ATA
RING
RING
RING
Модуль вообще на команды отвечает? Есть подозрение, что линия RX модуля оборвана, а ATA - это терминалка выдает, а не эхо модуля.
KIG
сообщение Jun 4 2014, 11:34
Модуль отвечает на команды, например, AT, AT+CMGD=1. Т.е. связь между терминальной прогой и модулем есть!
Может как-то МТС влиять на длительность установки связи, т.е. появление слова Connect?
molecul
сообщение Jun 5 2014, 01:25
Из: СПб
После ATA должны прекратиться RINGи, вне зависимости от настроек оператора. Дальше уже должно быть CONNECT, NO CARRIER или ERROR в зависимости от ситуации... Обычный голосовой вызов проходит?
BIOlinq
сообщение Jun 5 2014, 02:21
Пользователь №: 81 415
Вроде МТС собирались недавно отключить CSD как неактуальный сервис на сегодняшний день...
molecul
сообщение Jun 5 2014, 04:25
Из: СПб
Если CSD не поддерживается, то исходящий вызов просто не пройдет.
Вот еще вариант - возможно терминалка посылает только \r, а модуль хочет \r\n. Хотя если другие команды проходят...
KIG
сообщение Jun 5 2014, 04:29
Обычный голосовой вызов проходит. Команда AT+CSQ возвращает 22,99, т.е. вроде и уровень сигнала в норме.
molecul
сообщение Jun 5 2014, 04:52
Из: СПб
Попробуйте перепрошить модуль.... Более ничего в голову не приходит.
KIG
сообщение Jun 8 2014, 13:33
Еще вопрос. Подскажите, пожалуйста, какие параметры должны задаваться командой AT+CBST, чтобы не было пропаданий данных во время передачи и модемы надежно устанавливали связь (ПРовайдер МТС) ? Я использую следующие AT+CBST=71,0,1.
andrewlekar
сообщение Jun 9 2014, 01:54
Пользователь №: 25 163
Это оптимальный вариант.
molecul
сообщение Jun 10 2014, 05:51
Из: СПб
Так вопрос то решился, судя по всему?
KIG
сообщение Jun 11 2014, 11:46
Вопрос не решился! Модуль подключил к другому компьютеру, связь устанавливается. Но обрывы связи и пропадание данных также имеются (не часто но есть). Думаю, проблема в МТС. Буду пробывать сегодня билайн.
Прочитал на каком-то форуме (не помню уже где точно), что голосовой звонок может проходить, а с CSD звонком могут быть проблемы. Какого провайдера посоветуете?
molecul
сообщение Jun 16 2014, 07:14
Из: СПб
Значит проблема не в модуле и не в операторе, а в компьютере или терминалке.
У всех операторов CSD работает наиболее устойчиво только внутри сети. На другие сети или стационарные телефоны могут быть сбои. Касательно Билайна - если сразу не заработает (то есть чудесным образом необходимая услуга уже была подключена) - то добиться ее подключения через поддержку оператора почти нереально - аббревиатура CSD повергнет саппорт в шок и в лучшем случае будет ответ, что эта функция в сети Билайн не поддерживается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
