Полная версия этой страницы: GS64 не принимаются звонки
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
KIG
Добрый вечер!
К com порту компьютера подключен GSM модуль GS64. Удаленное устройство использует CSD звонок для связи с GSM модулем GS64 (Провайдер МТС). Почему -то вдруг перестали приниматься CSD звонки. Текст обмена сообщениями с модулем GS64 прилагаю:
RING
+CLIP: "+79872657386",145,,,,0
ATA
RING
RING
RING
На появившееся сообщение RING.. ввожу в терминальной программе команду ATA и нажимаю enter. Затем снова появляются RINGи. Раньше работало. Что сейчас ни так, в чем может быть проблема или ошибка подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо!
molecul
Цитата(KIG @ Jun 3 2014, 19:32) *
Добрый вечер!
RING
ATA
RING
RING
RING
Модуль вообще на команды отвечает? Есть подозрение, что линия RX модуля оборвана, а ATA - это терминалка выдает, а не эхо модуля.
KIG
Модуль отвечает на команды, например, AT, AT+CMGD=1. Т.е. связь между терминальной прогой и модулем есть!
Может как-то МТС влиять на длительность установки связи, т.е. появление слова Connect?
molecul
После ATA должны прекратиться RINGи, вне зависимости от настроек оператора. Дальше уже должно быть CONNECT, NO CARRIER или ERROR в зависимости от ситуации... Обычный голосовой вызов проходит?
BIOlinq
Вроде МТС собирались недавно отключить CSD как неактуальный сервис на сегодняшний день...
molecul
Если CSD не поддерживается, то исходящий вызов просто не пройдет.
Вот еще вариант - возможно терминалка посылает только \r, а модуль хочет \r\n. Хотя если другие команды проходят...
KIG
Обычный голосовой вызов проходит. Команда AT+CSQ возвращает 22,99, т.е. вроде и уровень сигнала в норме.
molecul
Попробуйте перепрошить модуль.... Более ничего в голову не приходит.
KIG
Еще вопрос. Подскажите, пожалуйста, какие параметры должны задаваться командой AT+CBST, чтобы не было пропаданий данных во время передачи и модемы надежно устанавливали связь (ПРовайдер МТС) ? Я использую следующие AT+CBST=71,0,1.
andrewlekar
Это оптимальный вариант.
molecul
Так вопрос то решился, судя по всему?
KIG
Вопрос не решился! Модуль подключил к другому компьютеру, связь устанавливается. Но обрывы связи и пропадание данных также имеются (не часто но есть). Думаю, проблема в МТС. Буду пробывать сегодня билайн.
Прочитал на каком-то форуме (не помню уже где точно), что голосовой звонок может проходить, а с CSD звонком могут быть проблемы. Какого провайдера посоветуете?
molecul
Значит проблема не в модуле и не в операторе, а в компьютере или терминалке.
У всех операторов CSD работает наиболее устойчиво только внутри сети. На другие сети или стационарные телефоны могут быть сбои. Касательно Билайна - если сразу не заработает (то есть чудесным образом необходимая услуга уже была подключена) - то добиться ее подключения через поддержку оператора почти нереально - аббревиатура CSD повергнет саппорт в шок и в лучшем случае будет ответ, что эта функция в сети Билайн не поддерживается.
