10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Ad14, Новый релиз
Alexey Sabunin
сообщение Jun 4 2014, 05:31
Сообщение #106
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(peshkoff @ Jun 4 2014, 13:27) *
А да, я ж забыл про главный аргумент разработчиков.. вопрос снимается
У меня есть предположение, что для этого есть альтернативные и более удобные способы.
Вообще как-то странно, сказать что раньше так было, верните, но мне правда это не нужно...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Turnaev Sergey
сообщение Jun 4 2014, 06:19
Сообщение #107
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(Alexey Sabunin @ Jun 4 2014, 13:20) *
Вообще 27009 - это самая глючная из всех существующих за последние 10 лет сборок, и любая другая точно лучше))
Алексей, вот как то не согласен я с этим утверждением. Это последняя из 10х и по сравнению с первыми 13ми она была очень стабильна и без ненавистных мне изменений в интерфейсе. sm.gif
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение Jun 4 2014, 06:51
Сообщение #108
Пользователь №: 3 671
Из стабильных-- это 6 и 9 версии.
10 вообще некуда
далее быстро промелькнуло
13 из последнего релиза и 14 из предпоследнего тоже устойчивы.
Интерфейс к устойчивости не имеет отношения. Сила брывычки
Obstinate
сообщение Jun 4 2014, 16:23
Сообщение #109
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
В новой версии наконец то исправили один косяк который меня сильно раздражал, это некорректная нумерация номера Parts в библиотеке когда выбрана цифровая нумерация частей компонента.
Было:
Стало:
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Alexey Sabunin
сообщение Jun 4 2014, 21:22
Сообщение #110
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(peshkoff @ Jun 4 2014, 10:25) *
Или вот. В новой версии отображение цветов стало другим. Почему?
Еще:
Раньше при выборе контактной площадки или проводника на поле печатной платы, он подсвечивался в панели PCB
А это нужно постоянно.
Например в классе куча цепей, все цепи диффпары. Выбирая проводник я сразу вижу его длину и вижу длину соседнего проводника
начинаю править.
Теперь же проводник не подсвечивается в панели PCB!! Искать по названию предлагаете?
Проблему с выделением объектов в панели PCB подтверждаю - в ближайшее время исправим.
По поводу цветов - дело даже не в переходе с GDI на DirectX, а в обновлении DirectX.
Кстати вчера вышло небольшое обновление: http://forum.live.altium.com/posts/205146/1
Планируется что в ближайшее время будут закрыты еще несколько обнаруженных проблем, в том числе те, что обсуждались здесь!
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Jun 5 2014, 02:21
Сообщение #111
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
алелуя!
да фиг с ними. я думал что это у меня косяк какой.
что то ссылка в никуда ведет..
Alexey Sabunin
сообщение Jun 5 2014, 02:37
Сообщение #112
Эксперт
Из: Сан Диего
правильная ссылка http://forum.live.altium.com/posts/205146/1#posts/205144
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Jun 5 2014, 02:53
Сообщение #113
если мы можем как то повлиять, то попросите, пожалуйста о сохранении вот этой галочки:
именно Deselect упорно не сохраняется после перезапуска
и еще было бы здорово, если бы в режиме "Smart track ends" рисовались соединения как обычно наикратчайшими путями, а не крестами через всю плату
Alexey Sabunin
сообщение Jun 5 2014, 04:58
Сообщение #114
Эксперт
Из: Сан Диего
по п.1 нужно подробное описание, по п.2 картинка, у меня в обоих случаях прогнозируемое поведение (AD14.3.10)
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Jun 5 2014, 06:46
Сообщение #115
по п.1 это настройки быстрых фильтров доступно по нажтию "Y", далее "Organize Favorites..."
Попадаем в меню фаворитных фильтров
при нажатии на какой нибудь, жмем EDIT, видим окно из предыдущего поста
так вот. все галочки которые выставляем сохраняются, кроме Deselect, а без нее фильтр-не фильтр.
serges
сообщение Jun 16 2014, 08:51
Сообщение #116
Пользователь №: 17 175
С двумя последними версиями 14.3.10.33625 и 14.3.11.33708 проблема после установки:
при открытии файла pcb плата не видна, при кликах мышки появляютя проводники и пр.
с меню выбора, все это зависает, в том числе и меню кнопок любых операций.
В окне pcb-inspector плата видна, и все выделяется.
Установлена WinXP_SP3 32bit, видеокарта Radeon 9550, DirectX 9c.
В чем может быть проблема? С версией 14.2.5.32823 такого не было.
filmi
сообщение Jun 16 2014, 12:13
Сообщение #117
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
C версии 14.3 Удалили поддержку GDI.
This release sees the removal of support for GDI (Graphics Design Interface) in the PCB Editor. To be able to effectively use the PCB Editor, your PC must have a Graphics Card that supports DirectX 9c and Shader model 3 (at a minimum).
Не уверен, что ваша карта поддерживает DirectX 9С (Shader model 3)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
serges
сообщение Jun 16 2014, 12:42
Сообщение #118
Похоже на то. Спасибо.
smk
сообщение Jun 23 2014, 19:42
Сообщение #119
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Начинаю осваивать альтиум. Не обижайтесь если что. Можно ли в альтиуме использовать старые библиотеки п-када 2006?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Владимир
сообщение Jun 23 2014, 20:08
Сообщение #120
Можно. Они легко импортируются.
Со временем поймете, что не нужно
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
