3 страниц V  < 1 2 3 >
> Синтез фильтра на встречных стержнях
Demonis
сообщение Jun 6 2014, 03:56
Сообщение #16
Пользователь №: 16 911
Прошу прощения, должны были большие открываться по клику
Proffessor
Сообщение #17
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Demonis @ Jun 6 2014, 10:37) *
В итоге был синтезирован и реализован фильтр. Попал по частоте, более-менее настроился, но показывает потери в полосе пропускания -2 дБ. Конструкция выполнена из алюминия с электропроводным покрытием. Резонаторы серебренные. Какая может быть причина таких потерь?
1. За счет излучения в пространство (открытый корпус).
2. За счет высокого сопротивления поверхности корпуса (тоже надо бы посеребрить).
Demonis
сообщение Jun 6 2014, 04:03
Сообщение #18
Корпус закрыт. Крышку я в модели скрыл, чтобы было видно внутренность. Обычный химокс электропроводный может дать на 1 ГГц такие потери?
Ya. Kolmakov
сообщение Jun 6 2014, 05:26
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
А какие были расчетные потери? Какая расчетная добротность резонатора? Если есть возможность сделать вторую попытку, я бы посоветовал вернутся к проектированию отдельного резонатора и оптимизировать его добротность в заданных габаритах фильтра.
evgdmi
сообщение Jun 6 2014, 06:25
Сообщение #20
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
А что значит "серебряные резонаторы"? Из серебряных прутков или из чего-то посеребрённого? И как Вы встраивали их в корпус, ввинчивали или впаивали? А у химокса проводимость не очень то хорошая. Не знаю как на 1ГГц, но на алюминиевых волноводах с химоксом мы однажды накололись, фланцы "свистели".
Demonis
сообщение Jun 6 2014, 06:34
Сообщение #21
Расчетные потери - 0,1-0,2 дБ. Проектировалось и проверялось в CST, как частотным, так и временным солвером. Добротность одного резонатора я сказать не могу. Грубо размер резонаторов и расстояние между ними бралось из синтезатора в AWR и потом оптимизатором доводилось до нужных значений.
Резонаторы латунные посеребренные. К корпусу прикручиваются винтом. В похожем фильтре для более широкой полосы и без дополнительных стенок между резонаторами проблем с химоксом и таким способом крепления резонаторов не было. Потери были 0,15 дБ.
serega_sh____
сообщение Jun 6 2014, 07:38
Сообщение #22
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Вы обрезали картинку АЧХ снизу. Возможно измерительный прибор врёт. Или калибровалсь с ошибками. Или может калибровка слетела. Или порт 1 жженый. Там все нормально?
Попереключайте аттенюаторы. Попробуйте другой каллибров набор.
Хотя... Но все же... Как вариант...
khach
сообщение Jun 6 2014, 09:28
Сообщение #23
Пользователь №: 1 741
Как серебрили? Какова рассчетная добротность одиночного резонатора и реального? Серебрянное покрытие раскатывали твердосплавным шариком с последующим отжигом в безкислородной атмосфере? Потери -2 дб в полосе для 4 резонатороного фильтра достигаются на обычной фрезерованной алюминиевой болванке при острозаточенных фрезах (поверхность из под фрезы матовая гладкая). Так что косяк с покрытием скорее всего. Отрабатывайте технологию на одиночном модельном резонаторе.
EVS
сообщение Jun 6 2014, 10:08
Сообщение #24
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Прикидочный расчет:
Резонатор из алюминия после трех проходов фрезеровки и покрытием 3u никеля плюс 4u серебра дает на 2GHz добротность около 1000. Максимум 1200.
Так что все нормально.
Demonis
сообщение Jun 10 2014, 01:24
Сообщение #25
Серебрили без раскатывания твердосплавным шариком. Толщина покрытия 9 микрон.
Если верить книге VHF/UHF Filters and Multicouplers. Applications of Air Resonators. Bernard Piette то добротность получается 4500
Можно как-то простой доработкой фильтра посмотреть добротность резонаторов в нем?
Цитата(EVS @ Jun 6 2014, 16:18) *
Прикидочный расчет:
Есть пример аналогичного фильтра с 3 резонаторами в составе дуплексера с потерями 0,3 дБ, поэтому 2 дБ очень удивлен.
Насколько корректно CST может предсказать потери в фильтре? У меня для алюминия получалось 0,3 дБ.
l1l1l1
сообщение Jun 10 2014, 02:45
Сообщение #26
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
пожалуйста укажите полосу пропускания "аналогичного фильтра с 3 резонаторами".
Demonis
сообщение Jun 10 2014, 04:47
Сообщение #27
У аналогичного фильтра с 3 резонаторами полоса по уровню -3 дБ ~20МГц по уровню -0.1 дБ от максимум - 10 МГц (подтверждалось измерениями). Потому возникает вопрос какие элементы конструкции наиболее критичны с точки зрения потерь в полосе пропускания.
EVS
сообщение Jun 10 2014, 06:45
Сообщение #28
Евгений
Из: С.-Петербург
>Demonis
Любопытный диссер по теме.
khach
сообщение Jun 10 2014, 10:30
Сообщение #29
Урежте осетра. Если полторы тысячи получится в реале- уже успех. Дело в том, что симуляторы оперируют идеальной поверхностью чистого металла. А в реале после гальваники он шероховатый, пористый, с примесями. Для оценки, насколько технология портит идеальную модель и делаются тестовые резонаторы. Переделать фильтр в тестовый резонатор будет сложновато- там слишком широкие окна связи. Тестовый резонатор делают с очень слабой связью с измерительной цепь, иногда делают связь "на проход" а не на отражение, и по ширине резонансной линии определяют реальную добротность. Конечно, измерительная аппаратура должна быть с соовтетсвующими ФШ источников сигнала, т.е широптреб с ФШ -80 дбс на 10 кгц не прокатит для измерения высокодобротного резонатора.
Только все же я ожидал бы меньших потерь из за технологии изготовления. Потерять 3 дб в полосе из за добротности- это уже скаты фильтра начали бы сильно портится, было бы видно на АЧХ.
Да, и с регулировочными винтами там надо внимательно посмотреть- СВЧ токи через резьбу силно все портят, обычно стараются уменьшить диаметр винтов для уменьшения этой проблемы. А вот как реализованан связь между резонаторами что то из чертежа не понятно. Она вообще регулируется или конструкцией задана жестко?
Demonis
сообщение Jun 11 2014, 02:50
Сообщение #30
Всем спасибо за советы. Укатка серебра твердосплавной отверткой позволили уменьшить потери с 2 до 0,7 дБ. Будем перешлифовывать и перепокрывать резонаторы, снимать хим.окс с корпуса и посмотрим, что в итоге получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
