> LWIP Как послать данные (tcp_write) по событию?
js_slider
сообщение Apr 29 2014, 09:49
Пользователь №: 12 577
Здравствуйте.
Сделал на STM32F4 TCP/IP сервер c использованием lwip стека без OS.
Все работает замечательно по типу запрос-ответ. Ответ процедурой tcp_write реализован как и требуется из callback.
Но вот возникла необходимость посылать данные не по запросу, а по событию - по приходу строба на ножку.
Делал ссылку на pcb во время коннекта клиента, и отправлял данные вне callback...
struct tcp_pcb *Globalpcb;
Globalpcb=pcb;
if(Globalpcb != NULL)
COUNT_TX=tcp_sndbuf(Globalpcb);
if(COUNT_TX > Len)
err = tcp_write(Globalpcb, Data, Len, 1);
tcp_output(Globalpcb);
все работает..., но не долго - периодически стек падает.
Вопрос как гармотно использовать tcp_write в данном случае чтобы не порушить стек? Кто сталкивался?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 29 2014, 11:34
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
4 страниц V  « < 2 3 4
Ответов (45 - 56)
doom13
сообщение Jun 10 2014, 07:28
Сообщение #46
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(scifi @ Jun 10 2014, 12:04) *
Спасибо, то что надо.
Странно только, что техасовское условие выполняется:
#if (__TI_COMPILER_VERSION__ >= 5000000)
    #define PACK_STRUCT_BEGIN
    #define PACK_STRUCT_STRUCT __attribute__ ((__packed__))
    #define PACK_STRUCT_END
    #define PACK_STRUCT_FIELD(x) x
#endif
__TI_COMPILER_VERSION__ = 5001001, а компилер выдаёт ошибку.
doom13
сообщение Jun 11 2014, 03:11
Сообщение #47
Из: Минск, Беларусь
Возник вопрос, получится ли использовать LwIP и AM1808 (ARM926EJ-S) у которого 128 кБ On-Chip RAM? Сколько должна весить сама либа? Пока линкер выдаёт ошибки - program will not fit into available memory. В техасовских примерах для этого процессора используется внешняя DDR2-память, может ли это означать, что без неё не обойтись и 128 кБ памяти мало для использования LwIP?
Golikov A.
сообщение Jun 11 2014, 04:53
Сообщение #48
Пользователь №: 14 454
LwIP можно утоптать в работу на аж на 2 КБайтах РАМ, Она для того и сделана чтобы работать на супер маленьких AVR. Другое дело что она сможет на такой памяти потянуть... Больше вопрос в том сколько flash она сожрет
scifi
сообщение Jun 11 2014, 05:32
Сообщение #49
Пользователь №: 25 136
У мну lwip занимает 21К байт памяти программ (Cortex-M3). Это Raw API, no OS. Полное приложение занимает 85К байт памяти программ. Это не считая константы, а их много: все веб-страницы там же. Приложение содержит много функционала. По моему опыту, 32К байт оперативной памяти для буферов lwip - это оч. комфортный объём, с которым веб интерфейс летатает. Наверняка и с 16К тоже будет летать.
doom13
сообщение Jun 11 2014, 05:54
Сообщение #50
Из: Минск, Беларусь
Flash-а на этом проце нету, т.е. надо всё в RAM утоптать, вот и вопрос, сколько же код всех функций и прочего LwIP скушает?
Вот и у меня на плате с Cortex-M3 вместе с проектом переработанным из примера Техаса под Cortex-M3 весь код прошивки уместился в 38 кБ. Попытка прикрутить LwIP к ARM9 (так же на основе примера Техаса, но для ARM9) не проходит, после комента кучи функций код занимает порядка 90 кБ, а если оставить как есть, то и в 128 кБ не помещается. Что-то, наверное, для либы можно оптимизировать?
scifi
сообщение Jun 11 2014, 05:57
Сообщение #51
Цитата(doom13 @ Jun 11 2014, 14:04) *
Попытка прикрутить LwIP к ARM9 (так же на основе примера Техаса, но для ARM9) не проходит, после комента кучи функций код занимает порядка 90 кБ...
Для начала надо включить режим THUMB.
doom13
сообщение Jun 11 2014, 05:59
Сообщение #52
Из: Минск, Беларусь
Тут расскажите пожалуйста по-подробней.
Golikov A.
сообщение Jun 11 2014, 06:17
Сообщение #53
по РАМ режут количество сокетов и их размеры для UDP и TCP
по размеру библиотеки думаю очень должно помочь срезать весь дебаг, он там обширный и через printf, а эта библиотечка много кушает...
scifi
сообщение Jun 11 2014, 06:26
Сообщение #54
Википедия в помощь.
doom13
сообщение Jun 11 2014, 06:42
Сообщение #55
Из: Минск, Беларусь
Цитата(scifi @ Jun 11 2014, 13:36) *
Это я уже посмотрел. Как мне его включить или посмотреть включён ли он в моём проекте?
Дебаг, если правильно понимаю, выключен
#define LWIP_DBG_MIN_LEVEL              LWIP_DBG_LEVEL_OFF
, сокеты так же
#define LWIP_SOCKET                     0
doom13
сообщение Jun 11 2014, 09:25
Сообщение #56
Из: Минск, Беларусь
Прямо в точку, спасибо. Нашёл в опциях CCS как включить режим Thumb, размер прошивки реально уменьшился до 40 кБ, в проекте под Cortex-M3 эта опция и была установлена.
Нормально ли использовать ARM в этом режиме? На что это повлияет?
scifi
сообщение Jun 11 2014, 09:29
Сообщение #57
THUMB исполняется немного медленнее, чем эквивалентный код в режиме ARM. Это при условии, что память не тормозит, а в случае on-chip RAM обычно так и есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
