> TPS56221 - возможно ли получить 3.3 вольт и 12 Ампер а также работоспособность на двуслойке
Salamander
сообщение Jun 12 2014, 00:44
Пользователь №: 74 443
ГОспода, есть такой вот преобразователь. Пишут что при 1 вольте выходного дает 25 ампер. Если повысить напряжение, то я так понимаю выходной ток будет ниже? Мне необходимо 3.3 вольта и 12 ампер. Потянет ли?
Далее - в приложеном файле есть вариант разводки. 4 слоя, во внутренних слоях земля и минимум дорожек. Скажите, если использовать два слоя, а те дорожки что были во внутренних слоях как то ухитриться вывести на TOP и BOTTOM, будет работоспособно?
Прикрепленный файл  TPS56221EVM.pdf ( 980.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
wla
сообщение Jun 12 2014, 00:58
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(Salamander @ Jun 12 2014, 10:54) *
... Пишут что при 1 вольте выходного дает 25 ампер. Если повысить напряжение, то я так понимаю выходной ток будет ниже? Мне необходимо 3.3 вольта и 12 ампер. Потянет ли?
1В*25А=3.3В*12А ?
Сообщение отредактировал wla - Jun 12 2014, 00:59
Salamander
сообщение Jun 12 2014, 01:32
wla, я вас понял)))
Ну а что касается разводки? Кстати, я присмотрелся, те дорожки, которые идут во внутренних слоях, идут к тестпоинтам, которые в моем случае не нужны. Таким образом, в внутренних слоях просто земля, связанная переходными отверстиями с верхним и нижним слоями, и 3 силовых полигона. Будет ли работать такая схема в двуслойном исполнении?
Тогда мне непонятно... я в WEBENCH® Designer от Техаса вводил параметры Vout 3.3 вольт Iout - 15 ампер. Мне выдало эту микросхему. Зачем техас врет?
Хотя нет... вот даташит - страница 9.
ПОлучается до 25 амер можно получить при 3.3 выходного
wla
сообщение Jun 12 2014, 01:49
Из: e-burg
Цитата(Salamander @ Jun 12 2014, 11:42) *
wla, я вас понял)))
На простейшей UC3845 можно сделать сетевой адаптер на 5 Вт, а можно сделать сварочник на 5кВТ. Значит ли это, что я с адаптера могу снять 5кВт?
В 1м посте речь идет об устройстве, выходная мощность которого определяется не только микросхемой, но и другими компонентами.
Сообщение отредактировал wla - Jun 12 2014, 01:50
нищеброд
сообщение Jun 12 2014, 02:22
Пользователь №: 75 016
Какими?
wla
сообщение Jun 12 2014, 03:12
Из: e-burg
Цитата(нищеброд @ Jun 12 2014, 12:32) *
Какими?
Дроссель, конденсаторы..
Salamander
сообщение Jun 12 2014, 03:40
Ау, господа?
Мне на вопрос про количество слоев кто-нибудь может ответить?
сообщение Jun 12 2014, 03:43
Пользователь №: 45 710
"Потянет" математически выражается в виде увеличивающегося с 8% до 28% Кзап и соответственного перераспределения мощностей между неодинаковыми транзисторами — это всё Вам, по идее, должен бы был сказать шибко умный онлайн-калькулятор.
Вообще-то, при разводке чего угодно слои добавляются по мере необходимости. Если бы Вы начали разводить самостоятельно, то ни в три, ни даже в одну такую меру вполне бы не упёрлись.
Salamander
сообщение Jun 12 2014, 04:57
Простите, но ваша фраза синтаксически непонятна. Не могли бы разъяснить?
Я копирую разводку, предлагаемую производителем, но копирую при этом только TOP и BOTTOM. Если я забью на два внутренних слоя, то схемотехнически ничего не изменится, в них нет ничего нового, кроме дорожек для тестпоинтов.
А 4 слоя, я так понимаю, чтобы было поболшьше земли, чтобы меньше было помех. Вот я и спрашиваю, в принципе, будет схема работать если сделать только два слоя и напихать побольше виа на земле?
gerber
сообщение Jun 12 2014, 05:34
Пользователь №: 68 088
А тепло? Вдруг внутренние слои нужны для рассеивания тепла? На таких-то токах...
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
сообщение Jun 12 2014, 05:37
Пользователь №: 11 287
В принципе будет.
Salamander
сообщение Jun 12 2014, 05:39
И куда же внутренние слои рассеивают тепло? В текстолит? Так и внешние тогда тоже в текстолит рассеивают, а еще в воздух, кроме того, вне не влом поставить теплоотвод.
В принципе будет.
Спасибо, коротко и ясно.
gerber
сообщение Jun 12 2014, 05:47
Внутренние полигоны способствуют быстрому растеканию тепла по меди равномерно по всей плате, отводя таким образом излишки тепла от локальной зоны нагрева. Полигоны на внешних слоях обеспечивают это гораздо хуже, за счёт того, что у них нет прямого теплового контакта с греющейся микросхемой. А препрег до внутренного слоя обычно много тоньше, чем ядро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
