ищу пьезоизлучатель |
Jun 11 2014, 13:16
Пользователь №: 81 936
Здравствуйте! мне нужен пьезоизлучатель со встроенным генератором мощностью до 2 Вт, частотой в пределах от 22 кГц до 3 МГц. нигде не могу найти. подскажите пожалуйста
Jun 11 2014, 19:26
Цитата(Herz @ Jun 11 2014, 19:23)  Действительно не найдёте. Чтобы подсказать, напишите, для чего это нужно. Это нужно для терапевтического ультразвукового аппарата. так понимаю, что слишком большой диапазон перекрытия. хорошо, а если разделить его на два или может быть три, тогда ведь можно подобрать такие излучатели, чтобы вместе с генератором шли?
Jun 12 2014, 01:11
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Если Вы найдете излучатель со встроенным генератором, то можно побиться об заклад, что этот генератор будет настроен только на одну частоту - на резонансную излучателя. Схема с перестройкой (да еще в весьма широкой полосе) потребует совершенно других схемных решений. Можно поискать например вот тут http://www.quartz1.com/price/price.php?group=226 но маловероятно, что найдется что-либо совсем уж готовое. Вам всё придется делать самому и задача будет весьма громоздкой. Если подразделить на диапазоны - то теоретически полосу перекрыть конечно можно, но диапазонов получится много, явно не два или три! Я не представляю себе технически конструкцию головки, содержащей столько кристаллов вместе, по собственному на каждый диапазон. При этом надо учесть, что ультразвук с сотен кГц в воздухе уже не распространяется, только в жидкостях и твердых телах. Может быть Вам будет иметь смысл вместо сплошной перестройки сделать "линейчатый" спектр, то есть возбуждать кристаллы в резонанс, а у каждого есть еще гармоники; если их расчитать так, чтобы от разных кристаллов они разместились между друг другом, получится гребенка доступных частот с мелким шагом. Но опять же, чисто конструктивно, это получится столь монструозная система, что я не взялся бы за такое изготовление. Не знаю, может у кого будут соображения лучше.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Jun 12 2014, 05:02
Цитата(One @ Jun 12 2014, 07:42)  сначала надо в задаче определиться ...  нужно не для диагностики, а для физиотерапии. уже стало понятно что нужно брать излучатель с конкретной частотой, тогда возьмем частоту 1 и 3 МГц. если не удается найти пьезоизлучатель на 1 и 3 МГц чтобы шел вместе с генератором, то значит нужно использовать внешний генератор, я ведь правильно понимаю? если так, то подскажите, пожалуйста какой взять генератор? было бы отлично если бы были схемы...
Jun 12 2014, 05:38
Из: РФ
Вот это уже вполне реально. Но было бы лучше, если бы взять 1.5МГц и 3МГц. Тогда Вы сможете обойтись одним единственным излучателем на 1.5МГц, а 3МГц - это его же вторая гармоника. Или если такой диапазон Вам узок, можно взять излучатель на 750 кГц, тогда вторая гармоника будет 1.5МГц, а 3МГц - четвертая. Работать на четвертой гармонике - это тоже достаточно реальный вариант.
Мой совет - ищите подходящую излучающую головку для вашей задачи (по мощности, частоте и механическому исполнению). А схему для возбуждения ее на гармониках, уж не обессудьте, придется собирать самостоятельно, но такие схемы в интернете есть, это не особенно большая проблема.
Готовый такой переключаемый генератор мне не встречался нигде. Видимо просто задача не настолько часта, чтоб получить прибыль от серийного изготовления и продажи.
Jun 12 2014, 07:14
Из: РФ
А вообще, погуглите по фразе Ultrasonic Mist Maker, там и генератор, и излучатель в сборе. Только не знаю, какие частоты используют. Еще можно посмотреть схемы медицинских ультразвуковых ингаляторов. Но по-моему правильнее подобрать сначала саму головку-излучатель, и под нее уже делать схему генератора. Если что - здесь я думаю по вопросу схемы проконсультируют. Вот хорошая статья по УЗГ http://u-sonic.ru/pubs/mon1/mon4а вот еще большая тема по ультразвуку http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1178...asc&start=0
Jun 12 2014, 08:29
Цитата(Меджикивис @ Jun 12 2014, 12:24)  Большое спасибо, буду разбираться
