Авто переключение тактовых |
Jun 12 2014, 03:33
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Коллеги, как наиболее просто (критерий - цены и место на плате) сделать такую штуку: - есть устройство, которое нужно тактировать. - есть два тактовых генератора, примерно одинаковой (в районе 30мгц) частоты (разница в единицы процентов) - А и В. - генератор А работает всегда, генератор В может быть включен или выключен. - в выключенном состоянии, выход В может быть как в 1 так и в 0. - при наличии сигнала с В, он идет на выход (на тактируемое устройство). - при отсутствии сигнала с В, на выход идет сигнал в А.
Пока что мне пришел в голову обычный амплитудный детектор по сигналу с В, с конденсатором на входе, управляющий двумя вентилями (один 1G125, второй 1G126 - у них разная полярность ОЕ, можно сьекономить на инверторе)., плюс еще один вентиль - чтобы отвязать вход детектора от сигнала В. Итого - 3 корпуса сот23, плюс два конденсатора, два резистора и два диода. Может есть что еще проще?
(1 - 12)
Jun 13 2014, 16:13
Из: Israel
Цитата(dxp @ Jun 13 2014, 13:02)  Простые решения нехороши - клоки, как правило, асинхронны, прямой путь наловить глитчей. Введение в проблему. Но на рассыпухе городить нынче катит только из любви к искусству. Лучше поискать интегральные решения, вроде такого. В общем, гуглить на слова "clock multiplexer ic". Да, это все так, но в моем случае - глитчи при переключении допустимы, тактируемое устройство их умеет отрабатывать. Кроме того, даже если и использовать clock mux, то управлять как, такой-же амплитудный детектор как на схеме?
Jun 13 2014, 19:47
Пользователь №: 45 710
Цитата(Allregia @ Jun 12 2014, 10:43)  Итого - 3 корпуса сот23, плюс два конденсатора, два резистора и два диода. Недостаток — получаемый сигнал на пару напряжений диода меньше питания. Правильнее, и меньшим числом компонентов, это выделение перепадов на 1G86 и RC, далее ЧД на диоде и RC, и мультиплексор, устойчивый к аналоговому управлению, на 1G97.
Jun 14 2014, 08:03
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Allregia @ Jun 14 2014, 18:08)  - корпус большеватый, на "рассыпухе" получитсья как минимум не больше Зато монтаж получится более замороченный/дорогой. QUOTE (Allregia @ Jun 14 2014, 18:08)  - "на рассыпухе" - раз в 5-6 дешевле. Чип конечно классный, но его цена.... Дорогой - это сколько? Во что оцениваете ваш вариант на рассыпухе (6 элементов я насчитал в вашей схеме)? И насколько критично - вас серия в тысячи штук, где надо каждый цент считать? Кстати, заинтересовало, поплотнее посмотрел - ICS580 - это уже устаревшая микросхема, сейчас IDT выпускает 580G, там есть TSSOP16, размер 5х6.4 мм. Digikey показывает при партиях от нормоупаковки цену порядка $2.6. Не знаю, дорого это для вас или нет.
Jun 14 2014, 08:18
Из: Israel
Цитата(dxp @ Jun 14 2014, 13:42)  Дорогой - это сколько? Во что оцениваете ваш вариант на рассыпухе (6 элементов я насчитал в вашей схеме)? Эта схем не окончательная, проще получается: 1шт 1G125 (буфер) SOT-23-5, $0.2/100 (и на нем в принципе, можно и сьекономить). 1шт 1G157 (мультиплексор) 6TSOP, $0.2/100 (в начале хотел 2G241, но 157-я дешевле) 2 конденсатора, 0402, $0.02/100 1 резистор, 0402, $0.02/100 1 сдвоенный диод BAT54S, SOT-23, $0.12/100 ______________ Итого $0.56/100, 2xSOT23+6TSOP+3x0606 Вместо SOIC16, $4.2/100 - почти в 8 раз дороже и скорее всего больше по площади на плате. Учитывая, что 200мгц мне не надо а глитчи не страшны - какой смысл? Цитата И насколько критично - вас серия в тысячи штук, где надо каждый цент считать? Тысячи - хотелось бы  , но скорее всего сотня-две-три. В любом случае, считаю я на сотню. Там "лишняя" пятерка, там еще трояк - и рентабельности нет. Если бы я делал одну или две штуки, то конечно поставил бы готовый чип за $8. Цитата сейчас IDT выпускает 580G, там есть TSSOP16, размер 5х6.4 мм. Digikey показывает при партиях от нормоупаковки цену порядка $2.6 Non Stock. MOQ - 144pcs, $4.82 , т.е. на сотне - еще и чуть дороже чем старая 580-я. По рамзмеру, TSSOP16 конечно чуть меньше рассыпухи.
