> Ограничение скорости Ethernet
Михаил_K
сообщение Jun 17 2014, 12:24
Пользователь №: 35 481
Всем доброго времени суток. Есть такая задача. В устройство приходит Ethernet поток 1 Гбит/с. Далее этот поток по другой среде передается в другое устройство. Максимальная пропускная способность среды ограничена. Как правильно убивать пакеты, когда их скорость превышает скорость передачи среды? Может кто-нибудь может поделиться алгоритмом прихлапывания?
Lmx2315
сообщение Jun 17 2014, 12:33
отэц
Пользователь №: 8 684
..я может глупость скажу, но если соединение TCP/IP то повторная передача пакетов - проблема этого протокола, а если соединение по UDP то как пакеты не прибивай всё равно жалко и навсегда.
А резать пакеты можно как угодно - они , по идее, с точки зрения информационного содержимого равнозначны, кроме arp запросов.
SHA-256
iosifk
сообщение Jun 17 2014, 12:38
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Есть способ "противодавления". Это когда приемник сам начинает что-то передавать и забивает передатчик.. Потом передатчик после столкновения пакетов берет тайм-аут и снова пытается передавать...
www.iosifk.narod.ru
Михаил_K
сообщение Jun 17 2014, 12:43
Способ, как вы его назвали "противодавления", уже давно не используют. Да и передача полнодуплексная.
По поводу простого прибивания, тоже вроде как так думали. Но получается такая картина: Если скорость среды до 200 мбит/с то вроде все гут. Если же она выше, то при работе одной задачи (например копирования), максимальная скорость оказывается 200 мбит/с. Но вот если запустить например два потока, то суммарная скорость соответствует скорости передачи среды. Вот такая вот фигня получается.
vadimp61
сообщение Jun 17 2014, 13:30
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
"Прихлапывать" вы хотите аппаратно на уровне управления микросхемой коммутатора или программно?
blackfin
сообщение Jun 17 2014, 14:19
Пользователь №: 4 261
Если есть IP, то можно попробовать уменьшить MTU.
Если есть ICMP, то можно попробовать отправлять Source_quench.
Если есть TCP, то можно попробовать уменьшить Window size.
shurey
сообщение Jun 17 2014, 16:31
Пользователь №: 9 056
Наверное стоит использовать Ethernet flow control в частности Pause frame. Позволяет остановить передачу на заданное время.
kolobok0
сообщение Jun 17 2014, 19:45
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
...Может кто-нибудь может поделиться алгоритмом прихлапывания?
тут уже прозвучало, что нужно стремиться управлять потоком а не только тупо терминировать.
Но строго по вопросу =
грохать можно без оглядки любые пакеты на IP уровне. Если что то теряется - проблемы верхних уровней, которые должны
выпрямлять ситуацию.
Михаил_K
сообщение Jun 18 2014, 06:08
Убивать пакеты мы должны аппаратно в плисе, без разбора и определения типа протокола. Т.е. с микросхемы коммутатора в ПЛИС идет полный поток, а из него уже должен выходить ограниченный. Управлять коммутатором - не вариант, т.к. его возможности ограничения скорости трафика весьма ограничены. В частности максимальная скорость при ограничени по документации 225 Мбит/с.
Alien85
сообщение Jun 18 2014, 06:11
Пользователь №: 76 409
Скорость среды: 200 мбит/с
Скорость 1 потока: 200 мбит/с
Суммарная скорость 2-х потоков по этой среде: 200 мбит/с
Какая фигня? Что вам не нравится?
Протокол TCP/IP имеет контрольные суммы и сам определяет достоверность пакетов.
Михаил_K
сообщение Jun 18 2014, 06:13
Может быть это и проблемы верхних уровней. Но мы на них повлиять не можем. Наше устройство представляет собой прозрачный мост. С одной стороны подключили компьютер, с другой сеть (или другой комп). Все настройки на компе - стандартные. Заставлять пользователя их как-то менять - не самый лучший вариант. Я бы даже сказал - плохой вариант.
Не так. Скорость среды 300 Мбит/с. Суммарная скорость 2х потоков - 300. А вот если я использую только один поток - то 200. А 100 - пропали. Вот это и не нравится
Alien85
сообщение Jun 18 2014, 06:25
Почитайте: http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
А без вашего устройства 1 поток может дать больше 200 мбит?
ZASADA
сообщение Jun 18 2014, 06:37
Пользователь №: 62 210
убивал любые, не помещающиеся в буфер ПЛИС. все работает как часы, протоколы верхних уровней сами повторяют потерянные кадры. с flow control не заморачивался. MTU никак не влияет.
vadimp61
сообщение Jun 18 2014, 06:53
Из: Ростов папа
Ну так делайте как это делается например в DSL модемах у него с одной стороны сеть 100/1000 Mbit а с другой например Е1 со скоростью 2 мбит.
Делается так
Сеть 1 Г-PHY-GMII коммутатора - MII того же коммутатора тактируемая нужной частотой от ПЛИС - PHY- сеть 10/100 Mbit.
Если вам нужна скорость 40 Мbit даете тактовую на MII 10Мгц и пусть там коммутатор сам разбирается, но на выходе 10/100 у него будет не более 40 мбит.
Делали так много раз причем скорость на MII занижали до 50 Кгц - работало!
Проверено на ADM6993 и 88E6060.
С такой схемой вам хватит самого маленького МАХII
Сообщение отредактировал vadimp61 - Jun 18 2014, 06:54
blackfin
сообщение Jun 18 2014, 07:07
Влияет, просто Вы этого не видите..
А вот Intel (ap453) видит:
[attachment=85476:IntelAP453.jpg]
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
