Источник питания разряда, 6-10кВ не более 300Вт |
Jun 18 2014, 07:33
Пользователь №: 19 681
Всем доброго времени суток В двух словах о самом источнике: пошел по моему мнению по достаточно легкому пути, выбрал полумостовую схему на ir2153 и двумя мосфетами
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 84%
1045 x 269 (7.47 килобайт)
намотал трансформатор (первичка 30, вторичка 1000 витков) на п-образном феррите, подцепил к инвертору.
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 95%
3264 x 2448 (1.66 мегабайт)
Проблема: при подаче меандра на транс он начинает потреблять "бесконечно" большой ток, при его ограничении мощным сопротивлением устройство начинает работать но не долго, так как резистор перегревается. Понимаю что схема далека от совершенства, но все же как бороться с током? неправильно рассчитан транс или убогая схема, или то и другое?
Jun 18 2014, 08:21
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(PaulB @ Jun 18 2014, 13:33)  Всем доброго времени суток В двух словах о самом источнике: пошел по моему мнению по достаточно легкому пути, выбрал полумостовую схему на ir2153 и двумя мосфетами
Понимаю что схема далека от совершенства, но все же как бороться с током? неправильно рассчитан транс или убогая схема, или то и другое? Вопрос на засыпку. В полумостовой схеме куда долже подключаться второй вывод первичной обмотки конденсатора?
Jun 18 2014, 11:04
Из: e-burg
Цитата(PaulB @ Jun 18 2014, 16:40)  Темы не хотелось бы объединять с предыдущими, так как они были созданы достаточно давно и тогда многое чего было не понятно. Их лучше вообще удалить.
Первичка трансформатора цепляется к х3-1 и х3-2 А надо бы к средней точке емкостного делителя. В противном случае у Вас всегда идет постоянная составляющая тока первичной обмотки, насыщающая сердечник трансформатора.. Вообще - Вам надо бы к начинающим...
Jun 18 2014, 12:05
немного дорисовал:
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 85%
1142 x 269 (7.56 килобайт)
Jun 19 2014, 10:40
Пользователь №: 55 932
Цитата(PaulB @ Jun 19 2014, 12:47)  Да, вот только какой должен быть номинал конденсаторов? C4=C7 умножить на 2, C6 тоже. Поставив маленькие ёмкости можно попасть в разнос резонансный  Да, C7 получается не нужен.
Jul 1 2014, 05:36
Расчет довольно примитивный:
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 73%
633 x 541 (23.91 килобайт)
Jul 1 2014, 08:37
Пользователь №: 11 287
Цитата(PaulB @ Jul 1 2014, 08:36)  Расчет довольно примитивный: И что? На Вашей бумажке указано полученное число витков, как 89 и 2967. Тогда как в первом сообщении: Цитата (первичка 30, вторичка 1000 витков) Вы хотите, чтобы мы сами поняли, какие исходные данные Вы подставляли в формулы, что получили 30 и 1000? Или Вы просто уменьшили числа в три раза, чтобы провод сэкономить? Имейте уважение к собеседникам и, если хотите получить помощь, не заставляйте строить догадки по Вашим картинкам, объясняйтесь подробнее.
