Подскажите контроллеры, Для понижающего buck |
Jun 19 2014, 14:31
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Вы глянте темку про Буст, там есть пару схем для стабилизации тока и напряжения. А вот эти часто применяю. http://www.farnell.com/datasheets/84966.pdf На все случаи жизни )))
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Jun 20 2014, 09:01
Из: Германия
Цитата(arhiv6 @ Jun 20 2014, 09:29)  Хотя тут подумал - у этого контроллера ограничение максимальной мощности в одной точке (график слева), а мне бы лучше подошёл бы вариант ограничение мощности+ограничение выходного напряжения (график справа). Возможно, кто-нибудь знает контроллеры, способные работать в таком режиме?
Наверно готовых нет, придется цепи ОС навешивать самому.
Jun 20 2014, 09:32
Пользователь №: 45 710
Цитата(arhiv6 @ Jun 19 2014, 16:42)  Когда ток станет 4А, начинает стабилизироваться ток - а напряжение начинает уменьшаться, что бы не превысить 20Вт. Если ток постоянный, а напряжение уменьшается, то мощность, которая произведение этих двух, никак не постоянная 20 Вт, а так же уменьшается. По этой же причине, все стабилизаторы мощности имеют физический предел. Например, чтобы поддерживать 20 Вт при 0,01 В потребуется 2000 А.
Jun 20 2014, 10:11
Пользователь №: 11 287
Цитата(Plain @ Jun 20 2014, 12:32)  Если ток постоянный, а напряжение уменьшается, то мощность, которая произведение этих двух, никак не постоянная 20 Вт, а так же уменьшается.
По этой же причине, все стабилизаторы мощности имеют физический предел. Например, чтобы поддерживать 20 Вт при 0,01 В потребуется 2000 А. Здесь нет противоречия. Контроллеру не надо поддерживать выходную мощность, нужно лишь её ограничивать. Поэтому выходной ток не превысит максимального, в точке пересечения графика с осью абсцисс. Я когда-то задумывал такой лабораторный источник, но руки не дошли. А к контроллеру можно добавить внешний перемножитель. Цитата(ADOWWW @ Jun 19 2014, 17:31)  А вот эти часто применяю. http://www.farnell.com/datasheets/84966.pdf На все случаи жизни ))) Нет, не очень... Синхронного выпрямления нет. А для низких напряжений бывает очень желательно.
Jun 20 2014, 12:24
Из: Германия
Цитата(Herz @ Jun 20 2014, 12:11)  Нет, не очень... Синхронного выпрямления нет. А для низких напряжений бывает очень желательно. Да, если оно нужно, ТС говорит о 5вольтах. Но для ширпотреба вполне, я его ( и подобные) от 1,5В применял.
Jun 20 2014, 16:57
Пользователь №: 55 932
Цитата(arhiv6 @ Jun 20 2014, 11:29)  Хотя тут подумал - у этого контроллера ограничение максимальной мощности в одной точке (график слева), а мне бы лучше подошёл бы вариант ограничение мощности+ограничение выходного напряжения (график справа). Возможно, кто-нибудь знает контроллеры, способные работать в таком режиме?
На вашей картинке не стабилизация мощности, стабилизация мощности это не линейное нарастание тока в зависимости от падения напряжения, а гипербола xy=1 :
Ну, 20, то есть. Нужно стабилизировать мощность или нужен растущий ток в линейной зависимости от падающего напряжения?
Сообщение отредактировал perfect - Jun 20 2014, 17:59
Jun 20 2014, 19:14
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Нет, мне, как заметил Herz, достаточно ограничить мощность, а не стабилизировать её. Вообще цель такая: требуется с максимальной скоростью заряжать ионистр до 5 Вольт, причём с линии питания (~12В) нельзя забрать больше ~25Вт (сработает защита). В начале я подумал (первый пост), что достаточно ограничить только максимальные напряжение и ток (левый график). Но время заряда можно ещё сократить, если контроллер будет ограничивать мощность (правый график), ведь время заряда обратно пропорционально току, которым будет заряжаться. В начале заряда ток максимальный, и на правом графике он больше. Раз готовых контроллеров с ограничение мощности нет - ничего страшного. Контроллер LT3741 мне уже подходит - линия перегружена не будет. Всем спасибо за советы!
