3 страниц V   1 2 3 >
> Встречаем новые синтезаторы Analog Devices, ADF5355, ADF4355-2, ADF4155
rloc
сообщение Jun 9 2014, 05:47
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
http://www.analog.com/en/press-release/06_...ange/press.html
Все красиво и интересно, но:
1) Необходима грамотная разводка ПП, большая обвязка и хорошая фильтрация по питанию.
2) Нет ручного выбора поддиапазона.
3) Диапазон 7-14 ГГц достигается за счет удвоения фундаментальной частоты 3.5-7 ГГц.
VCO
сообщение Jun 9 2014, 06:28
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я как название темы прочёл - подумал сразу о PDS Виталия Козлова. Но УВЫ, не оно... sad.gif
khach
сообщение Jun 10 2014, 10:42
Пользователь №: 1 741
Analog Devices to buy Hittite in $2 billion deal
http://uk.reuters.com/article/2014/06/09/u...N0EK0Z920140609
И зачем они теперь нужны? И что закладывать в новые изделия?
VCO
сообщение Jun 10 2014, 14:24
Из: Kursk
А я так думаю, что ничего страшного не случится. Точно также TI купили NS и спокойно продают те же самые микросхемы National Semiconductor. Прямо наваждение какое-то: коммерсанты скупают милитаристов blush.gif
rloc
сообщение Jun 16 2014, 15:32
Из: Moscow
Не сразу заметил, но практически в тоже самое время TI (точнее National Semiconductor) выпустила свой интегральный синтезатор до 14 ГГц, правда без встроенного ГУНа.
Новость:
http://newscenter.ti.com/2014-06-02-TI-exp...ise-performance
Микросхема:
http://www.ti.com/product/LMX2492
Приятно видеть:
1) Приведенный шум равен -227 дБн/Гц, и это видно по измеренным данным (eval board), а не как у Analog Devices.
2) Максимальная частота ФД равна 200 МГц.
3) Сигма-дельта модулятор до 4-го порядка.
Dr.Drew
сообщение Jun 19 2014, 12:50
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Вот, что меня удерживает от применения MAX2880, LMX2492 в синтезаторах типа PLG, так это высокий фликкер ЧФД. Против -266 у HMC704 (теперь, наверное, ADF704 biggrin.gif ) у этих ребят, как и у ADF всего -260. На 10 кГц его очень хорошо видно в отличие от 704. Коль скоро петли у нас бывают около 100 кГц, то и любимый всеми floor FOM, будь он хоть -230, особой рояли не играет. LMX2492 "убил" форматом регистра: из 24 бит 16 отдали на адрес. Что тут скажешь? MAX2880 во многих отношениях лучше. А AD немного разочаровал в 5355. В 9361 у них стоит ГУН 6-12 ГГц, а ту пожадничали и верх сделали удвоением. Ну и отсутствие ручного выбора ГУН не радует, хотя по быстродействию автокалибровщика пока данных нет.
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Jun 19 2014, 14:25
Из: Moscow
Посмотрим, TI пожалел своих подопечных.
Где написано? Пропустил.
Быстродействие - это еще полбеды, работал автокалибровщик в ADF4350/ADF4351 через раз. Не пойму, почему конденсаторы 10 пФ нельзя было спрятать внутрь микросхемы?
Dr.Drew
сообщение Jun 19 2014, 15:55
Экспериментатор
Из: г.Томск
Я как-то качал полный пакет документов и софт для евалборда на 9361. В каком-то пдф вычитал. Можно спросить дистров - они покажут точно.
rloc
сообщение Jun 19 2014, 16:38
Из: Moscow
Есть такая картинка
У них еще должен появиться набор чипов для радаров на 24 ГГц.
VCO
сообщение Jun 20 2014, 04:37
Из: Kursk
Как так 100 кГц? Как так не играет???
О-о!!! Сразу и не обратил внимания:
142-32767 0x8E-0x7fff Reserved
Ну не думает народ о быстродействии ниразу: 160 нс на регистр псу под хвост, при микросекундах немаловажно.
В этом плане следует похвалить разработчиков 1508ПЛ9Т, подкативших продвинутую версию Перегринов.
Только граничная частота оставляет пока желать лучшего. Да она и не указана вообще...
тау
сообщение Jun 20 2014, 07:26
Пользователь №: 42 757
это гут ! . надо будет пробовать.
кста , там кажись и возможность инкремента N через 1-цу да 14 гигов
rloc
сообщение Jun 20 2014, 08:21
Из: Moscow
высокий фликкер ЧФД
Да уж, есть над чем задуматься. Тут не только низкий уровень FOM, но и высокая частота PFD не спасает. Остается опять прескалеры использовать? Кстати, в 704 фликкер -266 получается не в случае с включенным делителем на 2 по входу RF?
Dr.Drew
сообщение Jun 20 2014, 09:47
Экспериментатор
Из: г.Томск
Тут ничто не спасет.
VCO
сообщение Jun 20 2014, 09:53
Из: Kursk
Я решил сразу LMX2492 Evaluation Module заказать и несколько ГУНов от Synergy. EB недорогая, всего 200$.
saab
сообщение Jun 21 2014, 07:45
Пользователь №: 81 284
Кстати в тему. Посоветуйте ФАПЧ на 9.5Гиг минимальных размеров. Шум @ -10KHz
-85-90 dBc/Hz на 9.5GHz.
Один подогнали от ST на 4.5Гиг но как то не в восторге от него и от умножения.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
