3 страниц V  < 1 2 3 >
> Встречаем новые синтезаторы Analog Devices, ADF5355, ADF4355-2, ADF4155
VCO
сообщение Jun 21 2014, 09:10
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(saab @ Jun 21 2014, 10:45) *
Посоветуйте ФАПЧ на 9.5Гиг минимальных размеров. Шум @ -10KHz
-85-90 dBc/Hz на 9.5GHz.
Дык вот же ж она - HMC769LP6CE Шум @ -10KHz
-106 dBc/Hz на 9.5GHz.
saab
сообщение Jun 21 2014, 11:40
Сообщение #17
Пользователь №: 81 284
Дык есть у меня эта фиговина, даже эвалюейшн. Общался я с ними. Мне нужно 15ммХ 15мм
ну типо этого SiLab
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa....2389&type=1
VCO
сообщение Jun 21 2014, 19:20
Сообщение #18
Из: Kursk
И чо, неужто не влезает???
Какого SiLab? По ссылке какая-то труднопереводимая и трудноосмысливаемая белеберда и никакого SiLab! mad.gif
Вам нужен заФАПЧованный в узкой полосе ГУН на 9.5 ГГц? Так это бОльшие габариты и высокий ФШ!
Или же ещё бОльшие габариты, но крутые шумы, как в случае с керамикой или лейкосапфирами. wacko.gif blink.gif
saab
сообщение Jun 21 2014, 19:27
Сообщение #19
Цитата(VCO @ Jun 22 2014, 03:20) *
По ссылке какая-то белеберда...
мдяс какая то билеберда, прям билебердун какой то. Разберемся по ходу rolleyes.gif
Сделаем синхронизируемый DRO .
VCO
сообщение Jun 21 2014, 19:30
Сообщение #20
Из: Kursk
В 15 на 15 мм впишетесь - тащите в студию.
saab
сообщение Jun 21 2014, 21:17
Сообщение #21
Дык ужо. Вот аккурат в четвергь и выложу. После дождичька.
microstrip_shf
сообщение Jun 21 2014, 22:17
Сообщение #22
Пользователь №: 35 855
Вот вспомнил про DRO. Интересно, метод инжекции нынче где-нибудь применяется? Это когда , допустим, генератор на DRO работает на частоте 9ГГц. Подстройка изначально осуществляется болтом. В крышке отсека гда сам резонатор сверлим отверстие и вносим туда зонд. Потом в этот зонд нагнетаем ВЧ на частоте в 2-4 раза меньшей 9 ГГц. Таким образом можно было стабилизировать стандартные LNB Кu и других диапазонов. Не видел такого в промышленной аппаратуре, но может где-то есть.
VCO
сообщение Jun 22 2014, 04:17
Сообщение #23
Из: Kursk
Всё с Вами ясно! laughing.gif Жаль нету смайлика вздыхает и машет рукой... Или пожимает плечами и плюёт в сторону.
rloc
сообщение Jun 22 2014, 08:19
Сообщение #24
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
У меня возникает дежавю, или.
saab
сообщение Jun 22 2014, 08:39
Сообщение #25
Да все что пожелаете. Можно вставить плунжер и подстраивать, только зачем нагнетать. Достаточно
линии с варикапом и полоса подстройки 50МГц @ 9Гиг обеспечено.
khach
сообщение Jun 22 2014, 10:08
Сообщение #26
Пользователь №: 1 741
А резонатор куда девать? Или заливать все жижей для увеличения епсилон и соответствующего уменьшения габаритов? И так этажерка получится- резонатор на одном этаже, синтезатор на втором. Так что все равно кубик по габаритам.
В 15х15 только оптика влезет- там резонатор-шарик маленький, а лезара безкорпусные. http://www.microwavejournal.com/articles/2...ve-applications
У кого есть фотка в высоком разрешении внутренностей?
VCO
сообщение Jun 22 2014, 11:03
Сообщение #27
Из: Kursk
А это Вы не у меня спрашивайте, я в этом безнадёжном споре как раз сомневался в том, что ФАПЧ и ДР можно уместить на этой площади. Видимо товарищ сам не знает, что ему нужно...
khach
сообщение Jun 22 2014, 11:43
Сообщение #28
У меня сейчас это основное занятие- впихнуть невпихуемое. Поэтому и интресна задача, просто как шахматный этюд. Например DRO с полным заполнением фторопластом. Или сделать на 19 ГГц в объеме (транзистор сбоку от DRO) а снизу вторым этажем прескалер типа ADF5000 поделиить частоту на 2. в 20 на 20 наверно впихнулся бы, а 15 на 15 надо пробовать.
Ну или просто купить у OE Waves http://www.oewaves.com/products/item/85-micro-opto
saab
сообщение Jun 22 2014, 12:19
Сообщение #29
О у меня такое же. Ну в мм мож и поболее 12мм х 20мм и в два этажа. Ладно, до чеверга.
А из прескалеров я имел ввиду HMC492LP3 (27$ ). Там есть и до 26Гиг / 8 (49$).
Собственно аксиома, скачек цены после 18Гиг он всегда есть, видим мы его или нет.
Мдя, все перенаправили в DigiKey а своих бездельников куды подевали?
rloc
сообщение Jun 23 2014, 17:57
Сообщение #30
Из: Moscow
Раз уж начали тему, продолжим. На днях дают поиграться с осциллографом 8 ГГц 10 бит. Заглянул в документацию и вижу на рис.11 стр.11 - LTC6945 - целочисленный синтезатор до 6 ГГц без ГУН. Все бы ничего, только позиционируют его как "Low jitter measurement floor with 100 fs (typical) of intrinsic jitter". Неплохо ) С фликкером -274 дБн/Гц найдет свое применение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
