> Сигнал RGB микроконтроллера в VGA, Есть-ли подобные реализации?
mantech
сообщение Jun 21 2014, 07:05
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Столкнулся с проблемкой, есть микроконтроллер STM32F429 со встроенным видеоконтроллером, но он заточен под маленькие ЖК дисплейчики, и соотв. у него есть ТТЛ-выходы для красного, синего и зеленого, а так-же синхросигналы для матрицы.
Вопрос - можно-ли каким образом конвертануть это в VGA сигнал обычного монитора для компа?
По цветам - тут все просто резюковый ЦАП, а вот по синхрухе?
Может кто сталкивался с подобными вопросами, делал на логике или плисах, или есть какие-то чипики-конверторы?
ЗЫ. На форуме есть что-то вроде - ЦАП (например ADV7125) и буферы на синхронизацию.
Сообщение отредактировал mantech - Jun 21 2014, 07:20
archip
сообщение Jun 21 2014, 20:07
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141/SC...LN1806/PF255424
"LCD-TFT controller up to XGA resolution"
так что синхронизация до 1024х768 будет обеспечена (кол-во кадров не проверял).
внимательно изучите DS и RM, регистры управления развёрткой
Можно и ЦАП - для VGA
а можно и TFP401 (или 410 - не вспомню) - для преобразования в DVI
или LVDS-передатчик - для TFT-панели с LVDS.
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
A. Fig Lee
сообщение Jun 21 2014, 20:40
Из: далека
Пользователь №: 36 467
AD724 сотоварищи?
Можно схему Синклера глянуть тоже.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
mantech
сообщение Jun 22 2014, 06:02
Из: Киров
Ребят, я все это понимаю, что встроенный граф. контроллер позволяет получить требуемое разрешение biggrin.gif
У меня вопрос несколько другой, попробую зайти с "другой стороны" -
Мне нужно преобразовать сигналы управления ТФТ матрицей в сигналы интерфейса VGA компового монитора.
Т.е. перевести в аналоговую форму уровни 3х цветов и кадровую\строчную синхронизацию.
По первому вопросу все понятно - нужен цап в чипе или 1%е резисторные матрицы, а вот по синхронизации я не в курсе, совместимы ли сигналы для матрицы и монитора, может нужно какое-то преобразование их, а может и нет.
_pv
сообщение Jun 22 2014, 08:08
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Синхронизация - вроде как обычный пяти вольтовый ТТЛ, но от трёх вольт тоже вроде работать должен.
Есть микросхемы для защиты выходов вроде IP4774CZ14, с интегрированным буфером для синхронизации, минимальное питание указано 3В.
mantech
сообщение Jun 22 2014, 10:15
Из: Киров
А по временным параметрам?
_pv
сообщение Jun 22 2014, 12:23
Из: Nsk
reference manual RM0090, начиная с раздела 16.4 LTDC programmable parameters, затем
google -> vga timing
и вычисляем необходимые значения регистров для конкретного разрешения и частоты контролера.
mantech
сообщение Jun 22 2014, 14:23
Из: Киров
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
